Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3767674#p3767674"]Нет, все же зависло и тут. :([/uquote]
Попробуй распаковать этот архив в каталог с программой
Добавлено after 26 minutes 57 seconds:
Ruzik, попробуй еще выключить в bios поддержку usb 3.0
AForge.rar
(420.31 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 00:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):Попробуй распаковать этот архив в каталог с программой
Не помогло. Ладно, вроде работет через раз, не трать время.
Сообщение mial »
Ruzik у меня иногда бывает такое, что открывается окно камеры с белым полем вместо изображения, очень очень редко, но бывает. Но вот такого зависания ни разу не было. То есть, если выскочило окно камеры с белым полем, закрываю его и по новой открываю, открывается уже с изображением. Сейчас поигрался с программой и не подключененной камерой. Открывается окно, но закрывается штатно, прога не виснет. Система вин10_64.
Сообщение Ruzik »
mial
Попробуй скачай этот архив.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3767674
Подключи вебку (если есть) без установки напрямую к USB и подергай подключение/отключение. Зависнет или нет (раз 30 нужно подкл/откл для чистоты эксперимента)? Если не зависнет, то проблема у меня (локальная), если хотя бы 1 раз зависнет, то что то не то.
Конечно еще бы кто попробовал, для статистики, и забудем про это. :)
По поводу..
mial писал(а): Сейчас поигрался с программой и не подключененной камерой. Открывается окно, но закрывается штатно, прога не виснет.
У меня без камеры тоже не виснет (также белый фон и окно камеры закрывается без зависания). Только потом (если зайти в настройки и выйти) окно не открывается, а в журнале пишет "Проверьте параметры видеоустройства !"
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 03, 2020 20:31:21, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3767765#p3767765"]Попробуй скачай этот архив.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3767674
Конечно еще бы кто попробовал, для статистики, и забудем про это. :)[/uquote]
Скачал, попробовал. Ноут, вин7 х64, вебка встроенная, на авторской проге не работала в данном конфиге, как сейчас. Архив завёлся. Из раз 30-ти запусков камеры было несколько раз заметное притормаживание, но потом изображение появлялось. Ну и раз 5 было: "звук отключающегося устройства вин" и написано по фашисцки, что видеодевайс был отключён, хотя физически это невозможно. Так, чтоб глухой зависон - такого не словил. :dont_know:
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 00:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):для статистики
Win7 x64.
Игрушечный микроскоп в режиме вебки 640х480.
Завесить не получилось, в том числе и с поворотом изображения...
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk, Forward
Благодарю, закрываем вопрос (наверно). :) :(
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3767774#p3767774"]Seriyvolk, Forward
Благодарю, закрываем вопрос (наверно). :) :([/uquote]
Скачай 73 версию. Я ее собрал на другом фреймворке, может заработает.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Скачал, попробовал. После третьего включения камеры, повисло.
Пойду новую винду ставить, скачаю какую нибудь lite версию. Сейчас оригинальная вин 10, возможно с обрезанной заработает. :(
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768004#p3768004"]Сейчас оригинальная вин 10, возможно с обрезанной заработает. :([/uquote]
у меня ltsb версия стоит. win 10
можно установить microsoft visual studio 2010, мож она какие плюшки поставит. а камеру только одну проверял?
Сообщение Ruzik »
SDimok
Переустановил виндовс, 72 и 73 версии запускаются, не зависает. Так что можно наверно вернуть фреймворк с 72 версии, ну или сам решай. Спасибо, что потратил время. :)
Для справки, если у кого проявится такое зависание.
СпойлерВ предыдущем виндовс, в журнале событий, нашел лог, где указано:
Имя события: AppHangB1, Тип зависания: Top level window is idle.
Погуглил, пишут что ошибка из за падения видеодрайвера. Драйвер переустанавливал (удалял старый через Display Driver Uninstaller в безопасном режиме), не помогло. Решил скачать другой образ, помогло.
Кому интересно, виндовс скачал на рутрекере, искать по названию Windows 10 1909 Compact x86/x64 [18363.535]
Добавлено after 1 hour 57 minutes:
SDimok писал(а): а камеру только одну проверял?
Камер у меня три (все разные), одна на установке, и две прозапас (для установки). Проверял все три, висло со всеми.
Добавлено after 2 hours 58 minutes 39 seconds:
Похоже я нашел истинную причину зависания. Это комплект кодеков K-Lite Mega Codec Pack (конкретно тех, которые я устанавливал).
Обычно я устанавливаю виндовс и затем сразу накатываю все нужные мне программы из оболочки MInstAll. Этот раз я решил устанавливать все по порядку и проверять после каждой установки, будет ли виснуть HLDI.
Добрался до K-Lite Mega Codec Pack и HLDI после установки кодеков, стала зависать. Удалил кодеки, работает все нормально.
В видео, сначала работа HLDI без кодеков, зависаний нет. Затем установка кодеков, появляются зависания. Удаляю кодеки, все работает как положено.
Знал бы раньше. :)
Сообщение maliiv »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768148#p3768148"]Похоже я нашел истинную причину зависания. Это комплект кодеков K-Lite Mega Codec Pack (конкретно тех, которые я устанавливал).[/uquote]
Встречаются же чудеса :shock:
Я правда эти кодеки уже сто лет как не устанавливаю, КМ плейер и без них все жрет, но все равно, хрен додумаешься :shock:
Я полный лох в этом деле.
Сообщение mr_kot »
Надо бы в первый пост темы добавить информацию.
Сообщение Altium »
SDimok, я уже понял, спасибо, что уделил 2 минуты своего драгоценного времени, чтобы написать это короткое, но ясное объяснение.
Это объяснение не присутствовало ни в первом посте (к которому так много раз ссылался), ни в Вашей "Инструкции", ни я не смог найти его на 400-страничном форуме, кроме того ни один из тех, кто использовал вашу программу, не хотел это объяснять в деталей.
Я хочу сказать, что я регулярно пользуюсь вашей программой, и я знаю ее УЖЕ очень хорошо. У меня нет на нее вопросов, и у меня есть только предложения:
1. В Вашей "Инструкции" есть логическая ошибка - в случае тороидальных репер не объясняется какой из двух диаметров ищет программу - внутренний или внешний. Ты там писал что изпользуеш проходные отверстия, а у них по всему миру и по пути логики - является важным внутренним диаметром.
И я не понимал, почему твоя программа не ловит внутренний диаметр реперов!
Эти детали важны и сэкономят новым пользователям лишние муки, а переделать инструкцию займет не более 5 минут.
Пожалуйста, дайте мне оригинал этой инструкции, чтобы исправить эту досадную ошибку и добавить еще 2 строки информации о выпадающего поля.
2. Функция выпадающего поля "шаг стола" может быть объяснена чрезвычайно простым способом:
При значениях "200 точ. на 1500 мкм" один шаг мотора в режиме FULL step будет равен 7.6 мкм перемещение стола.
(Я прошу тебя заменить надпись "точ." с "шаги" это будет более понятно, это физические шаги двигателя для 1 оборот, а не точки.)
И цифры в выпадающем поле "шаг стoлa" соответственно следующие: 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5 что соответствует тому, что программа подаст 1, 2, 3, 4, 5, 6 импульсa STEP к контроллеру.
Ты сделал это с целью, когда одиночный шаг по У в разы меньше чем шага по Х, переместить стола на расстояние почти такое же, как и шаг по Х, потому что лазерное пятно в принципе круглое и на этой основе необходимо обеспечить правильное наложение трассы лазера.
3. Здесь мы уже переходим к слову "коэффициент перекрытия", то есть процентное соотношение шагов Х и У.
Пользователь может самостоятельно рассчитать и решить, какой коэффициент перекрытия использовать, но не будет видеть прямой результат в программе.
Возможны несколько вариантов:
Хорошие практические варианты 3 и 4, а остальные - ну не очень.
Но почему пользователь должен сам считать коэффициент перекрытия в своей голове или через калькулятор в руке? Мое предложение состоит в том, чтобы программа считала коэффициент перекрытия и даже изображала его в графическом виде.
Вам просто нужно добавить еще одно поле и отображать соотношение Х/У в процентах.
Я считаю полезным, чтобы пользователь мог видеть коэффициент перекрытия непосредственно перед глазами в цифровом (а почему нет даже и в графическом виде, как я нарисовал на картинку)?
А в вариантах 1,2 программа может даже предупредить, что будут пробелы в освещении.
4. Для отображения микроступенчатого режима также может быть предусмотрено отдельное поле, и оно может участвовать в расчетах размера шага по У.
Чтобы не писать сверху 200 точ./1500 мкм или 400/1500 или 800/1500 мы просто можем выбрать FULL, 1/2, 1/4, 1/8 в новое выпадающее поле.
И в этом поле пользователь будет непосредственно видеть микрошаговый режим, без необходимости запоминать его на печатной плате.
5. Теперь у меня есть профессиональный программист, который может все эти вещи писать их быстро и легко.
Если даете мне изходника я буду переделать его и потом верну, и вы можете загружать релийза в той же папке на Яндексе, для общего использования.
Основная проблема для нас заключается в том, что мы не знаем протокола общения ХЛДИ, и было бы очень сложно и медленно писать программу с нуля. Другой вариант - если ты дашь протокол связи - тогда мы сможем написать программу с нуля.
Кроме того, пожалуйста, дайте мне оригинал инструкции, чтобы переделать ее, и я верну ее в хорошим и грамотном виде.
Что вы думаете о моем предложении?
P.S. Серый и компания, я даже не знаю, что вам ответить.
Столько оскорблений по моему адресу и негативного отношения я не встречал в течение долгого времени.
Вы не понимали мои вопросы и идеи, или что такое?
А почему никто из вас не согласился ответить на мои вопросы? Ответы я нигде не мог их прочитать - ни на первой странице, ни в инструкции, ни я не мог найти их среди 400 страниц.
У меня даже не было времени читать столько страниц с 90% ненужной информации, да и зачем - (грамотный!!!) FAQ достаточный, к тому же я хожу и на работу.
Сколько раз я предлагал обсуждать вопросы в личку чтоб не мусорить форума??
Я 5 лет был администратором болгарского технического форума, и такое отношение раздражает меня очень серьезно.
Я предлагаю прекратить это раз и навсегда - я НИКОГДА не обсуждал ваши посты, и я желаю, чтобы вы не обсуждали мои посты.
Если у вас есть какие-либо претензии - я всегда открыт для обсуждения в ЛИЧКУ!!! Будьте мужчинами в конце концов.
А на любые подлости с вашей стороны (например, негативное голосование по рейтингу без причины) я буду жаловаться непосредственно на администраторов.
P.S.2 Это все коллеги, я прошу прощения за длинный пост.
Не мог быть написан короче. Кто не понимает, пусть читает его несколько раз.
Сообщение mial »
Altium писал(а): в случае тороидальных репер не объясняется какой из двух диаметров ищет программу - внутренний или внешний.
О каких двух диаметрах тут можно говорить? Это гербер... Тут нет внутренних диаметров, есть диаметр пятачка, а он всегда внешний. Возможно ты выводишь гербер с диаметрами отверстий, и это имел ввиду. Но это не правильно, на производство ты же гербер отправляешь без диаметров. Ответ сам по себе очевиден, внешний диаметр.
Altium писал(а):Функция выпадающего поля "шаг стола" может быть объяснена чрезвычайно простым способом:
Тут все ясно и понятно указано, причем очень информативно. Есть значение в мкм и в dpi, чего более чем достаточно, и не вносит ни путаницы, ни какого то иного толкования. Я понимаю что русский не родной тебе язык, и какие то вещи могут требовать уточнения, но поверь мне на слово, шаг стола это очень точное и емкое определение. Коррекция и какие то уточнения, во всяком случае в русском варианте здесь не нужны.
Altium писал(а):Здесь мы уже переходим к слову "коэффициент перекрытия"
Абсолютно никчемная информация, я даже не понимаю как ее можно использовать на практике. Да, и если быть точным, "коэффициент перекрытия" на русском, в первую очередь понимается как "коэффициент перекрытия" пятна лазера, а не то что ты закладываешь в это понятие,
Altium писал(а):то есть процентное соотношение шагов Х и У.
То что ты показываешь на картинке, ни какого отношения к реальности не имеет. Если у тебя пятно лазера к примеру 25 мкм, а разрешение по Х 720 dpi или 35 мкм, то как тогда будет выглядеть эта картинка. А если пятно 50 мкм, то как тогда? Или как ты хочешь ленту в 360 lpi, у тебя разрешение по Х будет 17.5 мкм, то тогда как? Абсолютно не нужная, причем вносящая какое то ложное понимание и далекая от реальности информация.
Altium писал(а):4. Для отображения микроступенчатого режима также может быть предусмотрено отдельное поле, и оно может участвовать в расчетах размера шага по У.
Как раз твой вариант не логичен и трудно понимаем. А вот количество импульсов на единицу расстояния, это логично и понятно без дополнительного объяснения. Точно так же делается во всех системах ЧПУ которые я видел.
Altium писал(а):5. Теперь у меня есть профессиональный программист,
Что мешает твоему программисту взять исходник последней прошивки и разобраться с протоколом связи. Там голый Си, плюс довольно информативные комментарии Alpha Crow. SDimok так и сделал, за что ему огромное человеческое спасибо :beer:
Altium писал(а):P.S. Серый и компания, я даже не знаю, что вам ответить.
Зато я знаю. Ты пришел на этот форум, точней в эту тему. Ничего абсолютно не принес кроме бредовых фантазий, повел себя очень агрессивно, требуешь разжевывания очевидных фактов. Я по натуре очень не конфликтный человек. Всегда пытаюсь помочь человеку разобраться если ему что то не понятно или он в чем то заблуждается. Но твои посты и у меня вызывают негативную реакцию. Да, и этот мой пост воспринимай не как критику, а попытку помочь тебе разобраться и в программе, и почему не принимаются твои предложения. Надеюсь что объяснил.
Сообщение Altium »
Ну в тороиде всегда есть 2 диаметра-внутренний и внешний.
И переходные отверстия, про которые он пишет в своей Инструкции, у меня в гербере видные точно так же, как тороид - я делаю кернение через композитные слои в CAM350 (мне так удобнее).
А что мешает грамотно переделать инструкцию за 2 минуты и указать про внешний диаметр - ето только 1 строк?
Или пусть дайте мне Word файла, я переделаю и верну.
Про коеффициент перекрытия или наложения (правильное слово не знаю, подскажи его) вот тут уже в масштабе нарисовано:
Хорошо, я только узнаю, хочет ли он дать исходники, и я перестану писать здесь больше.
Последний раз редактировалось Altium Пн янв 06, 2020 13:28:30, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Lecter2017 »
Дайте уже ему исходники, пусть человек поработает с ПО раз ему хочется, вполне возможно усовершенстует в чем-то. Нам всем это только на пользу
Сообщение SDimok »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3768943#p3768943"]Дайте уже ему исходники[/uquote]
Человеку была озвучена стоимость исходников. Он отказался. Был предложен альтернативный вариант-обмен. В итоге истерика на форуме, с привлечением администраторов. Теперь у меня нет желания передавать исходные коды. Потому, что: Я не уверен, что даже талантливый программист сможет написать/допилить ПО, не имея собранной установки. Я не уверен, что она работает и у самого Altiuma. Макет видел, да. Но рабочую установку нет. Отсюда я делаю следующий вывод: меня просто задолбят с вопросами научи расскажи покажи. На форуме есть исходники автора, этого вполне достаточно, тому кто этого действительно хочет. А я продолжу разработку на другой платформе и другом контроллере.
Плюшки в интерфейсе наводить и называть это улучшением ПО-бред. Нужно дорабатывать функционал. А с этими километровыми беседами, только зря потрачено время.
Последний раз редактировалось SDimok Пн янв 06, 2020 20:00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):А я продолжу разработку на другой платформе и другом контроллере.
Я правильно понял твою мысль? Если да, готов участвовать в тестах. :)
Сообщение andryblack »
Выложил исходники моей версии управления установкой:
Описание
хост
прошивка
Плата управления
Плата каретки
Основная логика на Lua, проще некуда.
