Мелкие вопросы по УНЧ.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нет, не он. У меня какой то панасоник. Ранее я пробовал найти на него схемы , но ничего не нашел. Даже даташит на процессор. Нашел только код ошибки который говорил о неисправном питании. Но блок питания в порядке. Короче не отремонтировал.
Тупой вопрос, но никак не могу найти откуда взялась постоянка на выходе УНЧ в 4...6 вольт. Только в одном канале, в других нет и с питанием все хорошо.
Все исправно, всё в норме. Все транзисторы уже проверил.
Как докопаться?
На R145 и R146 одинаковые напряжения вроде бы относительно нуля и вообще не вижу нигде перекоса.
Может выходные транзисторы поплыли?
Как докопаться?
Не там смОтрите!
Надо на базах и эмиттерах входных транзюков мерить, причём парами: 101 и 102, потом 103 и 104 а так же 105 и 106 - они симметричные, а значит и напруги должны быть равны, за исключением полярности. Могут подтекать резюки - при прозвонке мультиком они якобы "гуд" а под нарпугой они текуть... Вот и перекос получается!
Я бы проверил С109 в цепи ООС на утечку.Upgrader писал(а):Как докопаться?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
С109 можно просто отключить и посмотреть что будет. В режиме покоя он не влияет на работу усилителя. Если ничего не изменится то он не виноват.
С109 отпаял, дело не в нем.
На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
Резисторы в округе проверил, напряжение питания проверил.
Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.
Сильно греется исправный Q106.
На D104 5 вольт.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 41 second:
Вот откуда может быть на R116 - 20 вольт (+6) если там приходит 15 вольт? Относительно минуса точно 15 вольт на входе в резистор, а после резистора относительно минуса 5 вольт.
На D104 5 вольт.
Этого быть не может никогда. Либо транзистор сгорел либо неправильно меришь. Это считай как прямое падение на диоде.Upgrader писал(а):На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]С109 отпаял, дело не в нем.[/uquote]
ясное дело, чтоб С повлиял, он в козе должен быть
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.[/uquote]
гарантия, что это обратное напряжение
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.[/uquote]
напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Сильно греется исправный Q106.[/uquote]
надо измерять падение на Р148 и делать выводы
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На D104 5 вольт.[/uquote]
в какую сторону? гарантия, что обратное
Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
Не-а!12943 писал(а):напряжение питания не 15, а 30 вольт,
+-15 - для питания входных диф-каскадов.
На самом деле диф-каскады там питаются +30-15В один и +15-30В второй, видимо потому что примененные транзисторы не допускают питания 60В у них максимальное К-Э только 50В.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116[/uquote]Да, именно так.
А какая может быть причина сего действа?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]надо измерять падение на Р148 и делать выводы[/uquote]На R148 - 1,5 V. (А должно быть в исправном канале 0,8).
На R147 где-то 0,2...0,5 но мультиметр колбасит (пульсирует?).
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]в какую сторону? гарантия, что обратное[/uquote]Да, конечно обратное. Диод исправен, я уже всё на свете проверил.
Я уже это сделал. Явных неисправностей не выявлено, более того часть транзисторов типа Q101 и т.д. тупо поменял местами в другой исправный канал, так что можно быть уверенным что транзисторы рабочие. Сопротивления тоже проверил. Ну мистика какая-то. Печатную плату тоже проверил и пропаял.Муркиз писал(а):Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
а также греться Q106 - это может быть при неисправных Q103 и Q105.Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт,
Да, все 4 отличные. Без перекосов.
+15,2
-15,3
+29,9
-29,9
Замерял непосредственно на резисторах и транзисторах неисправного канала.
В общем пока явно видно что
+15,2
-15,3
+29,9
-29,9
и отрицательное напряжение около 5-вольт гуляет откуда-то везде где не надо, как раз такое примерно какое присутствует в виде постоянки на выходе.то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116
Отлично, никаких трещин (всё пропаял)
если не лень, сними все напряжения на всех транзисторах, прицепи на схемку, а я подумаю
