Этого быть не может никогда. Либо транзистор сгорел либо неправильно меришь. Это считай как прямое падение на диоде.Upgrader писал(а):На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]С109 отпаял, дело не в нем.[/uquote]
ясное дело, чтоб С повлиял, он в козе должен быть
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.[/uquote]
гарантия, что это обратное напряжение
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.[/uquote]
напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Сильно греется исправный Q106.[/uquote]
надо измерять падение на Р148 и делать выводы
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На D104 5 вольт.[/uquote]
в какую сторону? гарантия, что обратное
Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
Не-а!12943 писал(а):напряжение питания не 15, а 30 вольт,
+-15 - для питания входных диф-каскадов.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
На самом деле диф-каскады там питаются +30-15В один и +15-30В второй, видимо потому что примененные транзисторы не допускают питания 60В у них максимальное К-Э только 50В.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116[/uquote]Да, именно так.
А какая может быть причина сего действа?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]надо измерять падение на Р148 и делать выводы[/uquote]На R148 - 1,5 V. (А должно быть в исправном канале 0,8).
На R147 где-то 0,2...0,5 но мультиметр колбасит (пульсирует?).
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]в какую сторону? гарантия, что обратное[/uquote]Да, конечно обратное. Диод исправен, я уже всё на свете проверил.
Я уже это сделал. Явных неисправностей не выявлено, более того часть транзисторов типа Q101 и т.д. тупо поменял местами в другой исправный канал, так что можно быть уверенным что транзисторы рабочие. Сопротивления тоже проверил. Ну мистика какая-то. Печатную плату тоже проверил и пропаял.Муркиз писал(а):Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
а также греться Q106 - это может быть при неисправных Q103 и Q105.Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт,
Да, все 4 отличные. Без перекосов.
+15,2
-15,3
+29,9
-29,9
Замерял непосредственно на резисторах и транзисторах неисправного канала.
В общем пока явно видно что
+15,2
-15,3
+29,9
-29,9
и отрицательное напряжение около 5-вольт гуляет откуда-то везде где не надо, как раз такое примерно какое присутствует в виде постоянки на выходе.то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116
если не лень, сними все напряжения на всех транзисторах, прицепи на схемку, а я подумаю
Кстати стоит это сделать как для неисправного, так и для исправного каналов.
И выложить в Гугл картинку!
Чтоб потом все знали и не мучались больше!
Какое напряжение на входной цепи усилителя ?
И кстати, это что аппарат у тебя ?
По памяти смахивает на Вегу, а у нее защита как раз снимает напряжение с предварительных каскадов.
Это аналог цепей +- 15 В.
Полная схема этого аппарата есть ?
какой бы конденсатор вставить на входе чес заменить и плюсом на ружу если электролит
- (9.55 КБ) 353 скачивания
Ставь электролит на 16 В плюсом к базе, если левый вывод его приземлен.
А вообще тестер есть ? Померяй, что у конденсатора на выводах есть. Если знакопеременные напряжения, то надо ставить униполярный.
это разделительный конденсатор от фильтра к этому усилителю и далее я сейчас эксперемктирую с платами и передачей звука и питанием конденсатор это своеобразный фильтр звуковых частот и и имеет свое сопротивление как же подобрать
Добавлено after 44 minutes 11 seconds:
стоитт конденсатор плюс на базу усилитель работает поставилит тошиба но 63 вольт
ЗДРАВСТВУЙТЕ СОБИРАЮ УСИЛИТЕЛИ С КАКИХ ЕСТЬ ДЕТАЛЕЙ КАКОЕ МНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ВСЯКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ЕМКОСТЬ У КАК УКАЗАНО, НО ОНИ электролитические , как они будут работать в схеме если их напряжение больше чем стандартное 6, восемь вольт шестнадцать фольт как было указано я ставлю , а также тридцать три вольта и больше работают, но какое у кого мнение установлены в этой схеме похожих схемах и схеме предаставленой ssc
