Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Попробовал ради интереса, базы силовых поменять местами.
И ничего, т.е. не работает, но и не вынесло.
При смене местами баз раскачки, работает нормально.
Большое Вам Телекот, hybroid, olegators68 спасибо за ответи про мой "развязний сварочник" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1360570#p1360570
от только пост меня немного озадачил
не понял про "зацепите оба конца развязанной катушки,может какой то из внутренних органов отказать "
и "Ага еще и чурки (клинил) деревянные забивал между катушками и железом"
там так и сделано, но заметил что под уголками толщина получилась меньше, нежели под катушкой(пластини "пузом" под катушкой), тут вариант разбирать все и переделывать... но чтото вобще времени на такую затею нету...пока спробую так..
етому сварочнику лет с 20... потому такой бардак...
ну майже, хотел для экспериментов и замеров разних использовать.. и чтоб било безопасно туда пхать руки...
и хотел далать сушку мощную, откритого типа, чтоб ктото и попхает руки, то не долбануло...
от хотел би болье подробно про високое напряжение и самоиндукцию... какая тут есть опастность? в момент разєдинения нагрузки на виходе или входе будет скачок в несколько тисяч вольт??
olegators68 писал(а): ток разведите вторички и получите несколько кВольт гальванической развязки, через раздельные катушки, это важно, но без самоуверенности, зацепите оба конца развязанной катушки, может какой то из внутренних органов отказать, нет панацеи, три раза подумать, потом соединения.
Удачи! Грузите 4кВт
Вообще, когда гудит железо - его можно стянуть. Взять четыре уголка, четыре шпильки и восемь гаек, стянуть вверху и внизу. Уже будет меньше надоедать и меньше жрать топлива на холостой ход / собственные нужды
ranger93 писал(а): но помоему 2 КИЛОватта, это более, чем достаточно, конечно если вы не собираетесь развязать пару чайников, утюг и обогреватель
. А olegators68 правильно говорит про высокое напряжение, меня разок от трансформатора из "радиоточки" и батарейки 9в ударило в момент подключения/отключения. Маленький был, испугался просто, мне бы тогда мои знания сейчас. Там транс ватта может 4 максимум, а у вас на 3! порядка больше. Ограничитесь одним чайником
- olegators68
Извиняюсь маленико
был
, по поводу безопасности, от разделительного трансформатора 220/220, по правилам может питаться только один электроприемник (потребитель), если таковых будет два и более, и произойдёт пробой/утечка с одного из выводов вторичной обмотки, а потом человек коснётся другого вывода...
Кстати, остались еще две " лишних" обмотки, соединяя их последовательно-согласно с первичкой или вторичкой можно сответственно понижать или повышать напряжение на потребителе.
был Кстати, остались еще две " лишних" обмотки, соединяя их последовательно-согласно с первичкой или вторичкой можно сответственно понижать или повышать напряжение на потребителе.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68 писал(а):Кстати, остались еще две " лишних" обмотки, соединяя их последовательно-согласно с первичкой или вторичкой можно сответственно понижать или повышать напряжение на потребителе.
Ви ето к примеру из моим сварочником? там не будет "лишних" обмоток, там первички запаралелени просто разъеденю и из них получится и первичка и вторичка, а вторички родние те которие запаралелени так и оставлю... тому здесь лишненго ничего нету...
ну из Вашим примером почему не можно больше двух потребителей, тоже самое что взяться за вторичку 220В двума руками... или тут другая опасность? у Вашем примере и опасность будет и при обичном подключении к обычной сети нескольких потребителей...
я имел введу что использование разделительного трансформатора 220/220 уберегает от поражения током касания 1 провода(из двух), а при обичном, опастность есть при касании любого одного провода(у меня 2 фазних дома и нету земли и нету заземления, так как раньше била сеть 110В, и електрики теперь подключили 2 фази чтоб получилось 220В....
joundlevel
- Открыл глаза
Скажите,если в устройство вместо литий-полимерного аккумулятора поставить литий ионый не возникнет никаких проблес с подзарядкой?ничего не рванёт?надо ли что то добавлять?
Спасибо!
Спасибо!
- olegators68
Если зарядное, скорее всего оно встроено в вашу шарманку, исправно, то по фиг ему li-ion или Li-polymer там стоит, Li-polymer дальнейшее развитие li-ion аккумулятора и все, если неисправно, бабахали только первые li-ion аккумуляторы.
joundlevel
- Открыл глаза
Подскажите,пожалуйста хочу подключить вот эти колонки http://www.canyon-tech.com/products/aud ... /CNR-FSP01 на аккумулятор 3.7v 5000mah,посоветуйте,какой преобразователь можно поставить,чтобы дёшево и хорошо?
- olegators68
А зачем аналогу преобразователь, вполне возможно будут неплохо звучать и на прямом питании 3,0-4,2В, сильно в долгоиграимости выиграете, преобразователь свое отожрет, и не мало, сначало пробуйте питание напрямую, ходили же с 9-ю батарейками и мафоном
, о стабилизации УНЧ речь не шла.
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
- Starichok51
- Модератор
joundlevel, будут проблемы.
у литий-полимерного конечное напряжение 4,2 Вольта, а литий-ионного - 4,1 Вольта.
- просто КОТ
- Друг Кота
- olegators68
Нет с Гуру не соглашусь, для нокии есть два типа аккумуляторов BL-5F и BL-6F соответственно встроенные контроллеры разряда, но нникак не заряда, они в телефоне, взаимозаменяемы разница в состояниии электролита , 0,1В при их заряде больше чем много, точность 0,05В.
Первый li-ion второй Li-polymer .
Доброго времени суток уважаемые!
помогите с подключением резервного источника питания
напряжение питания устройства от 5В (не должно пропадать)
планирую поставить стабилизатор на MC34063 и питать от батареек 7-9В и сетевого блока питания 12В
столкнулся с проблемой как согласовать напряжение батарей и блока питания
заранее благодарен
с уважением Барсук
заранее благодарен
с уважением Барсук
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
- olegators68
Так диодами Шоттки их развяжите.
olegators68 писал(а):Так диодами Шоттки их развяжите.
Меня смущают разные напряжения.
- olegators68
Да ничего страшного, для того MC34063 и др. созданы, считаем http://payalo.at.ua/index/raschet_dc_dc ... 4063/0-216, смотрим, Lmin в основном, умножаем эдак раза в три.
olegators68 писал(а):Да ничего страшного, для того MC34063 и др. созданы.
Вы предлагаете поставить две MC34063?
- olegators68
Не понимаю вас дайте ток потребления вашего прибора, хоть обвязку посчитаем.
максимальный ток потребления 100мА
питание 5в
нужно автоматически подключать батарейку чтоб не пропадало питание прибора
P.S. калькулятором пользоваться умею
питание 5в
olegators68 писал(а):питать от батареек 7-9В и сетевого блока питания 12В
- olegators68
Получаем при 12В
Ct=431 pF
Ipk=200 mA
Rsc=1.5 Ohm
Lmin=323 uH
Co=6 uF
R1=1k R2=3k (5V)
при 7В
Ct=767 pF
Ipk=200 mA
Rsc=1.5 Ohm
Lmin=96 uH
Co=57 uF
R1=1k R2=3k (5V)
Отсюда константа R1=1k R2=3k (5V) т.е. R1/R2=1/3 ставим практически любые, но при низком сопротивлении, лишнее потребление тока, большом помехоустойчивость страдает.
Rsc=1.5 Ohm, защита, это понятно.
Ct, ставил 44кГц, поэтому идем на повышение 431пик, ближайший номинал конечно, работает с ухищрениями до полумегагерца не заморачивайтесь.
Lmin=323 uH*3=1мГн, здесь экономить нельзя никаких ДПМ и полосатиков, гантелька нормально, иначе КПД провалите.
Co- конденсаторы на выходе керамика+электролит (тантал).
Вроде все.
Ct=431 pF
Ipk=200 mA
Rsc=1.5 Ohm
Lmin=323 uH
Co=6 uF
R1=1k R2=3k (5V)
при 7В
Ct=767 pF
Ipk=200 mA
Rsc=1.5 Ohm
Lmin=96 uH
Co=57 uF
R1=1k R2=3k (5V)
Вроде все.
