Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Oshosi inc »
Други, помогите...
Сваял я устройство . типа сигнального пейджера...
состоящего из:
Модуль приемника - HM-R868S от Hope RF
декодера HT12D от Holtec
и микроконтроллера PIC16F628A
плюс пищалка , светодиодик и вибромоторчик(для индикации)
схемку собирал по примерам из датащитов.
Расчитана на 5 вольт...
Хотел запитать от батарейки типа "Крона" через 7805 , но время работе не более полу часа - не устраивает....
Перелопатив клоаку интернета заменил 7805 на LDO LM2755 0G - проработало чуть более двух часов...маловато:(
Посоветуйте как и чем запитать это творение лаймерской мысли....
P.S
Учитывая то, что еще неделю назад я не мог отличить транзистор от резистора, то многие моменты для меня темный лес, а крупицы знания нагугленны......не сильно пинайте меня :((((
Сообщение Murlock »
попробуйте заменить "крону" на пару литиевых аккумов от мобилки.
У.Н. Румфорд.
Сообщение SabitofF »
По этой схеме собираю преобразователь. Так заменять транзисторы нужно попарно КТ815/КТ817 и КТ814/КТ816 или можно только один?
Сообщение SenjaS »
Как расчитать (выбрать) конденсатор для импульсного блока питания в первичке, тот который на 400 В... Не могу найти на 47x400В, есть 22x400В, можно ставить?, блок питания от тюнера, есть другие но, даже боком не влазят...
Сообщение hybroid »
SenjaS писал(а):Как расчитать (выбрать) конденсатор для импульсного блока питания в первичке
В общем случае - исходя из мощности. Подробнее - по пульсациям в первичке и потреблению схемой. Вы собираетесь впихнуть в 2 раза меньший конденсатор, ничего хорошего не получится.
что значит стабилизированный и не стабилизированный преобразователь?
Сообщение olegators68 »
SenjaS писал(а):Как расчитать (выбрать) конденсатор для импульсного блока питания в первичке, тот который на 400 В... Не могу найти на 47x400В, есть 22x400В, можно ставить?, блок питания от тюнера, есть другие но, даже боком не влазят...
Можно, по 50 Гц амплитуду помех вдвое получите, грубый подсчет, работать будет по любому, все зависит от загрузки вашего БП.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение SenjaS »
Питание 90-240В
50/60 Hz
Max 30W
Ето спутниковий тюнер, а на работе самого его как нибудь отразится, кроме того что конденсатор грется болше будет и быстрее высохнет...
Сообщение Murlock »
считают, обычно 1 мкФ на 1 Вт. если будет больше - не страшно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Linkfeel »
Здравствуйте! Хочу сделать БП из недавно приобретённого транса на 250 ВА (Ватт?) , дающего на выходе напряжение 24В. Но! Вторичная обмотка сделана из двух одинаковых проводов диаметром 2мм, соединённых параллельно (ток 10 А?). Так вот: можно ли соединить их последовательно, чтобы получить параметры примерно 50В и 5 А, и не повредит ли это трансу? А не слишком ли толстые провода (в сумме 4 мм) для тока 10 А?
Сообщение Gudd-Head »
Linkfeel писал(а):250 ВА (Ватт?)
Вольт·Ампер.
Linkfeel писал(а):можно ли соединить их последовательно
Конечно, последовательно-согласно т.е. с соблюдением фазировки.
И "толстых" проводов в питании не бывает, бывает по сечению, плотности тока в обмотках не пролазят ни в какие рамки, вам достался производства СССР, наверное, по ГОСТу сделанный, радуйтесь :) .
Неа) немецкий =) сделан добротно
Gudd-Head, я знаю, что это вольт-амперы, но как их в ватты перевести? ВА = Ватт?
Вот ещё вопрос, забыл. Купил для БП диодный мост KBPC3510 на 35 А и вроде 1000 В. Но вот размеры ножек 4x1 мм в сечении смущают - как они могут выдержать 35А? Они хотя бы 5 А выдержат?
Сообщение kal454 »
Ноги там и 50 выдержат, слабое звено здесь всё-таки диоды :)))
Сообщение Andrey73s »
Добрый день.
Имеется в наличии ОВЕН БП60Б-Д4-24 на 24V. Собран данное устройство на ТОР250.
Можно изменить диапазон данного БП от 13-20V? Желательно без перемотки трансформатора.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение kal454 »
А ШИМ какой?
Сообщение ublhjnt »
Немного не так. Суммировать диаметры проводов не корректно, можно ошибиться.
Зависимость примерного расчётного тока от диаметра провода в Тр. такая
То есть 1 провод диаметром 2мм можно нагрузить 8 А.
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток! Переделываю бп атх в лабораторный бп. Столкнулся с такой проблемой: форма напряжения на 8 и 11 ногах (коллекторы выходных транзисторов) 494 микросхемы разная, это нормально? Блок работает исправно, но это меня насторожило, что делать?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение ublhjnt »
Столкнулся с такой проблемой: Блок работает исправно, но это меня насторожило, что делать?
Если работает, то ничего не делай.
А если бы не замерил не насторожило бы?
