Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Stan47 »
Нужно оплетку прикреплять к общей шине с одной стороны со стороны входа усилителя. Общая шина между каскадами должна идти отдельно внутри экрана.
Звание - сила
Сообщение NikolayZ »
Парни, еще вопрос.
Усилитель питается от преобразователя, схема ПНИ и блочная схема ниже. Я могу любой минус использовать (минусы связаны через резистор)
Или нужен минус усилителя?
На ножке Mute 3.3В, когда 3.3В есть, усь поет, когда садишь на минус, усь замолкает. (на картинке перепутал значения, правильно- 1-On, 0-Off)
(210.31 КБ) 402 скачивания
(7.25 КБ) 392 скачивания
Сообщение Stan47 »
Поясните: что означает выражение "использовать минус"?
Звание - сила
Ну в схеме задержки, исток полевика на минусе.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Чет похоже я фигню сморозил :)
Сообщение alexradio1103 »
Минус нужно использовать тот, что на УНЧ, а не на ПНИ! Для того и сделана "развязка" по земле - чтобы не было помех и самовозбуда!
Не зря же там земли разделены резистором аж 1 килоОм! Землю (минус) УНЧ нельзя замыкать на кузов авто!!! :kill:
Получается, что земля УНЧ подключена к магнитоле (через аудио кабель), а не к ПНИ, и это правильно! Многие об этом не подозревают и прикручивая насмерть к кузову удивляются, почему усилок "отлавливает" все помехи!!!! Динамики - тоже ни в коем случае низзя заземлять на кузов! :kill: По той-же причине...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте
Последний раз редактировалось vovw Чт авг 22, 2019 22:15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):прием идет на фм ,но звук приглушенны
ГЕНХАС - генератор хаоса! :facepalm: Зафлудил ты дельную тему! :kill: Складывай уж лучше свои вопросы в тему трехпрограммник, кто сможет перевести тот ответит. :))
Сообщение vovw »
не все отвечают, не все знают
Знают фсе! Не фсе понимают езыг! :tea:
Сообщение vovw »
но рас фсе знают пишити в трехпрогрмник
Сообщение vovw »
Знают фсе! Не фсе понимают езыг здравствуйте где можно узнать стерео декодер укв это ж тоже звук
Сообщение Sashka2019 »
Привет. Вот если микруха для однополярки, можно ли использовать её на двуполярном питании? Что бы на выходе не было постоянки. Типа на микруху вместо гнд минус, а с наружи гнд это уже средняя точка. https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... m/BA5412/1
Сообщение korob »
Конкретно эту малой кровью не получится. :( Так как она содержит внутренние цепи смещения в рабочую точку.
THD 10% при выходной мощности 2.5W (4ohm) :facepalm: Динозавр!
Такой вот вопрос ребят. Обычно делают условно как на первом фото, ставят резисторы по 10ом между транзисторами, что бы они без нагрузки не убили друг друга. А что если сделать как на втором фото? Ведь они всегда будут под нагрузкой 10ком. Изображение Изображение
Сообщение Stan47 »
Кто тут кого может убить, если транзисторы работают без смещения?
И нагрузка не может быть подключена к одному из источников питания, нужна средняя точка.
Звание - сила
Stan47 писал(а):И нагрузка не может быть подключена к одному из источников питания
Видать тут то они и убиваюцца!
Sashka2019 поставь последовательно с нагрузкой конденсатор и будут жить. :tea:
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3688982#p3688982"]Кто тут кого может убить, если транзисторы работают без смещения?[/uquote]
Я лично проверил, без нагрузки сгорают. Правда один раз.
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3688982#p3688982"]И нагрузка не может быть подключена к одному из источников питания, нужна средняя точка.[/uquote]
Это однополярное питание, перед нагрузкой должен быть конденсатор и на входе конденсатор и 2 резистора. Просто условная схема.
Sashka2019 писал(а):Я лично проверил, без нагрузки сгорают.
А я проверял 100500 раз не сгорают. Эти резисторы спасают при нагреве, не дают уплывать току покоя, ограничивают ток при КЗ.
А сгореть могут по многим причинам как от возбуда на ВЧ, так от неправильно запаяных выводов. :tea:
Сообщение olegue »
Есть четыре динамика на 4 ома, что измениться если подключить их вместо 1 динамика на 4 ома.
Включить 2 динамика последовательно и еще 2 "последовательных" динамика паралельно первым, так что бы общее сопротивление всей системы из 4 динамиков осталось 4 ома.
