Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Vano1994 »
Vano1994 писал(а):Я вообще не розбираюсь что к чему в этих прошивках. схему спаять спаял, раз плюнуть. Может кто помочь что мне нужно сделать чтобы не отставали? и в подробностях желательно
Розобрался. При прошивке достаточно было убрать фьюс, который делит частоту на 8. часики работают секунда в секунду.
Сообщение Martin76 »
Vano1994 писал(а):Розобрался. При прошивке достаточно было убрать фьюс, который делит частоту на 8. часики работают секунда в секунду.
Ну вот видишь,никто не стал помогать- сам разобрался ,а то на несколько страниц писанину развели бы выясняя , что не так. :)))
Сообщение Вольдемор »
Ура востановил 4 тиньки вот этим тактовым генератором, сразу пробовал по другой схеме но ничего не вышло а тут переменным сопротивление регулирую частоту при определённой частоте програматор увидел микруху. Собирал только один каналю
74HC00 (К155ЛА3)
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
Сообщение G@rry »
Здравствуйте! Очень хочется собрать эти часы,но нет индикатора с ОК есть только ОА.В программировании я 0 :( и сам не справлюсь,подскажите пожалуйста что где исправить в исходнике,что бы использовать индикатор с ОА. Файл прилагаю.Спасибо.
code.asm
(7.3 КБ) 341 скачивание
[color=#408000]Будущее принадлежит тем,кто верен своей мечте.[/color]
akl
Сообщение akl »
Сообщение G@rry »
Спасибо,завтра буду пробовать.
Сообщение valik1979 »
А было бы неплохо чтоб добавить DS1307
Сообщение ooogo »
valik1979 писал(а):А было бы неплохо чтоб добавить DS1307
вот здесь на си есть прога http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 , проект протеуса в архиве, но в железе так и не собрал.
С программированием у меня туго :(
Сообщение ATtiny13 »
На 30 стр vitalyadm разместил статтю о часах на Sttiny2313 i DS1307 прошу помощи в виставление фюзов в Pony prog
Пажалста киньте картинку как их виставлять
не хочу сделать ошибку поетому и спрашиваю
(44.44 КБ) 654 скачивания
BVS
Сообщение BVS »
В понипрог галочки поставить точно также, там же написано
Спаял часи на екране белеберда секундний диод загораєтса 32 раза в минуту
Фюзи виставлял вот так
вот
(42.3 КБ) 545 скачиваний
ауууу :o
Белиберда может быть тогда, когда прошивка ОК, а индикаторы ОА, или наоборот, или сегменты неправильно подключены. :kill:
индикатор с ОА прошивку закачал тоже ОА ищо заметил што когда замикаю XTAL1 i XTAL2 ничево не произходит думаю они идут от заводских настроек
я правильно настраиваю фюзи ну порядок действий
1 подключаю мк
2 нахочу хекс вибираю его
3 жму фюзи (значок) потом Write потом Read виставляю как на картинке потом ок
4потом жму значок зашить прошивку в мк
5 отключаю питание и мк
Сначала заливается прошивка, потом фьюзы: Read > выставляются какие нужно > Write
всьо сделал как ви написали но всьо по пренему
вот фото http://hostex.org/dl/3e5d4eb423
(235.82 КБ) 712 скачиваний
Первые две цифры явно инверсные 6 и 1; 3я и 4я - вообще непонятно что , проблема в прошивке скорее всего. Тинька новая, или уже чем то была прошита?
новая уже вторая и кварц второй от робочих часов
фюзи которие изначально стояли изменил только то что снял галочку CKDI8
и секундний светодиод мерцаєт 32 раза в минуту может дело в частоте ядумаю она работает на внутренем генераторе
потомушто после замикания кварца часи идут дале))вот в тако виде
Понятно откуда там две точки, это под такой вариант индикатора, с двумя точками между 2и 3 разрядами CC56-21
CC56-21.pdf
А к DS батарейка подключена?
И автор пишет , что при первом включении должно быть 16:23, так что ищи, где сегмент С потерялся ,обрыв или замыкание.
