Propeller clock
На пластмассовый ротор бывшей крыльчатки проводом ПЭЛШо (шелковая синяя оплетка) клеил суперклеем только жидкий а не гелем крайние витки приклеивать по кругу полностью потом наматывал витков 10 и приклеивал клеем перпендикулярно намотки в 3-4 местах потом опять витков 10 намотал проклеил. По кругу последнюю обмотку можно пропитать клеем полностью.
Спасибо, что быстро откликнулись! Забыл совсем про супер-клей!
А с намоткой на ротор проблем не возникло: мотал обычным ПЭТВ-2 0,315. Виток к витку "пирамидкой"(каждый следующий слой на виток меньше), там даже без лака всё держалось. Главное - хорошо подготовить поверхность, сделать шероховатой, сделать бороздку глубиной чуть меньше диаметра провода перпендикулярно оси под провод и мотать сверху, фиксируя его самим собой.
А в каких пропорциях эпоксидку и спирт смешивать?
а обычный лак уже не катит ? 10 баксов 400гр банка лака крамолиновского вроде. сохнет минут 10. или же взять в бутылочке жидкий российский. по запаху при этом друг от друга не отличаются. воняют лаком для ногтей.
Я мотаю на оправке с бортиками, после этого хочу пропитать, высушить и снять катушку с оправки. Проблема в том, что лак не пропитывает всю катушку, до нижних слоёв не проникает.
А я мотал проще ,просто намотал на куллере и обжал термоусадкой ,так проще и быстрей.
Ребята давайте жить дружно!
Цианокрилат
очень помог, хоть и вонюч! Спасибо!
Оправка представляет собой набор пластиковых шайб, скрученных вместе болтом. После намотки и пропитки болт вытаскивается, шайбы одна за одной вытаскиваю из середины катушки и вуаля - имеем бескаркасную катушку!
P.S. Если кто собирётся делать оправку, то делайте её немного под углом - конической - так проще снимать катушку. Так делают на производстве бескаркасных катушек. Правда они и провод специальный применяют - спекаемый при нагреве, поэтому не имеют проблем с фиксацией витков!
У меня есть возможность делать удобные разборные оправки на лазерном станке.IseMan писал(а):А я мотал проще ,просто намотал на куллере и обжал термоусадкой ,так проще и быстрей.
Оправа была в виде дезодорантовских баллончиков.
А шоб легКОТо снималось, наматывал газетную бумагу.
Ей же и подбирал толщину.
Всем добрый день.
Вот собрался собрать часики. Только негде нету MIC2941А. Посоветуйте что-нибудь!
Найди даташит на микросхему, прочитай что это и как работает и найди замену с похожими параметрами.AXMET писал(а):Всем добрый день.
Ткни в эту строчку.
в Украине есть http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=MI ... &query=anyAXMET писал(а):Всем добрый день.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Я КАК ТО С УРАИНСКОГО САЙТА ЗАКАЗЫВАЛ ,С ПРЕДОПЛАТОЙ 2000Р УПЛАТИЛ И НИЧЕГО НЕ ПРИСЛАЛИ И НИ СЛУХУ И НИ ДУХУ,Я И ПИСАЛ ТУДА ПОЛНЫЙ НОЛЬ. СЕЙЧАС С ЗАГРАНИЦЕЙ НЕ СВЯЗЫВАЮСЬ.
Да я даташ читал. Я вот это подумал постивить L200CV. Или предложите что нибудь.
Ребят, никто не поможет подправить прошивку для датчика движения...
...на 39-ой странице я описывал что хочу...
...чужая глупость не делает тебя умней...
Нашел схему часов. Вот только не могу догнать как они управляются! Через пульт или как? И еще хочу сделать питание через навесной транс. А моторчик от HDD будет. Как думаете будет работать?
- Sterowanie silnikiem.pdf
- (12.87 КБ) 510 скачиваний
- Elektronika zegara.pdf
- (30.81 КБ) 381 скачивание
схема супер - кварц на 16МГц , мега32 и никакого управления
такие часы собираются спокойно на меге 8 с внутренним тактом.
Думал куда их засунуть
http://www.nixiana.com/hardware/ntpclock.shtml#hardware
Мож кого на это хватит.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста чем можно заменить MIC2941A? А то у нес в магазине их нету!
m.ix, лично мне ссыкотно так реализовывать - в такие часики хочется всегда пальцем ткнуть и пощупать что же там такое. в случае газоразрядных минимум что получится - порез. максимум - осколки стекла в глазах. со светодиодами за это боятся не приходится.
Я сам когда увидел офанарел , правда там лампочка лёжа была.
У мну мой пропеллер на двух килооборотах вращается.
Второй по просьбе шефа собирал на фольгированном фторопласте.
