Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Мощьность какая у фанарей?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Можно в витой паре соединить паралельно по 4 провода.Сечение будет то что надо.Ardarik писал(а):Лучше нормальный провод взятьхоттабыч писал(а): питаться будут фонари на дачном участке
но все же лучше нормальный купить
Если не изменяет память по 3 вата и по 6ваттArdarik писал(а):Мощьность какая у фанарей?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Думаю хватит, одного провода на один фонарь
если по два фонаря на провод, можно запаралелить лишние жилы...
Я и имел в виду что их параллелить надо
Кто-нибудь может пояснить, для чего всё-таки нужны резисторы? Для ограничения тока или для ограничения напряжения?
Специальностей' у резистора крайне много! Если в теории в том или ином месте параметры схемы зависят от сопротивления, влепив нужный резистор ты эти параметры задашь. Например резистором можно задать необходимый ток, включив его последовательно с нагрузкой, из двух резисторов можно сделать делитель напряжения, так в электронике 'выкраивают' необходимое напряжение из напр. питания. Резистор с конденсатором 'умеют' задавать частоту генератора переменного тока и ......Соник писал(а):Кто-нибудь может пояснить, для чего всё-таки нужны резисторы? Для ограничения тока или для ограничения напряжения?
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
От те на! Почти 5К сообщений на радиотехническом форуме!Соник писал(а):Кто-нибудь может пояснить, для чего всё-таки нужны резисторы? Для ограничения тока или для ограничения напряжения?
Сначала были транзисторы, кондеры, диоды, логика, и фсе такое, но почему-то оно все сгорало, пришлось изучать резисторыploop писал(а):От те на! Почти 5К сообщений на радиотехническом форуме!Соник писал(а):Кто-нибудь может пояснить, для чего всё-таки нужны резисторы? Для ограничения тока или для ограничения напряжения?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
если наоборот...то поставте в подписи, что вы ничего не знаете...
Если наоборот, то нужно прекратить отвечать на его вопросы, иначе он совсем ...Radiobonchic писал(а):если наоборот...то ...
Подскажите, а то я сомневаюсь. Включение LM317 стабилизатором тока для светодиодов:
Если на 3 ножку приходит 10,5В; то какое напряжение будет на 1 ножке? Другими словами: сколько упадёт на стабилизаторе?
Такое, чтобы обеспечить требуемый ток.Соник писал(а):Если на 3 ножку приходит 10,5В; то какое напряжение будет на 1 ножке?
Не менее 2,5 В.Соник писал(а):сколько упадёт на стабилизаторе?
Вот здесь непонятно. Насчёт минимального падения напряжения, пишут что опорное у неё 1,25В. Откуда 2,5В? Это с учётом опорного напряжения?
Причем здесь "опорное"? Ты же спросил про падение - вот тебе падение - 2,5 В - разница между подаваемым и снимаемым напряжением.Соник писал(а):Откуда 2,5В? Это с учётом опорного напряжения?
Неполучается у того - кто не делает...
