Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
МурКота
Re: Как пользоваться осциллографом?
Сообщение МурКота »
Спасибо!! :beer: ! Иду читать. :write:
Добавлено after 4 hours 19 minutes 54 seconds:
Первый запуск, первые проблемы. Осциллограф достался почти даром, долго пылился по кладовкам, результат, электролиты блока питания оба гиблые, стоят два по 1000 мкф параллельно, можно ли заменить на один 2000, или обязательно так же на пару?
Света
Сообщение Света »
Можно
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
МурКота писал(а):можно ли заменить на один 2000, или обязательно так же на пару?
Это зависит от конструкции. Иногда выгоднее и удобнее разместить два так, как позволяет место.
Но Вы не думайте, что только эти два оказались дохлыми... :solder: ...проверьте все ESR-метром.
МурКота
Сообщение МурКота »
Ну да, ну да, одними электролитами не обошлось, еще один конденсатор но уже не в блоке питания загорелся аки бенгальский огонь, заменил тоже, сейчас вроде пока работает. Еще такой вопрос, у резистора "Уровень" должно ли быть что то вроде центрального положения, типа скачек-зацеп в среднем положении регулятора?
alexradio1103
Да! :)
МурКота
Сообщение МурКота »
Начудил! :( :o :shock: Вовремя сборки оторвался проводочек от тумблера который на блоке питания, на тумблере нет нумерации контактов и откуда оторвался невидно, спасите, помогите, проводок выходит с трансформатора отмечен как 1.
alexradio1103
Спасю! :)
1) Моделька Ослика
2) Чё там Вы "начудили"?
Дальше будут варианты... :tea:
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Фоты применяйте тоже! :)
Я жыж не знаю, в каком состоянии Вы приобрели... :dont_know:
МурКота
Сообщение МурКота »
Состояние внешне хорошее, долго по кладовкам валялся прибор, С1-101. Сейчас рассмотрю и попробую еще фотки сделать куда какие провода подключены на тумблере.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Номера проводов как на трансформаторе написаны.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Первый провод по нумерации на трансе оторвался.
alexradio1103
МурКота
Сообщение МурКота »
Схема такая же и у меня есть, где на тумблере какие ноги по номерам, Изображение и надо полагать это то что перемычка? Изображение
alexradio1103
МурКота писал(а):это то что перемычка?
А кот Вам сказал, что это перемычка? :dont_know:
Это переключатель 110в-220в :tea:
МурКота
Сообщение МурКота »
МурКота писал(а):Состояние внешне хорошее, долго по кладовкам валялся прибор, С1-101. Сейчас рассмотрю и попробую еще фотки сделать куда какие провода подключены на тумблере.
То ли у меня словарный запас не тот, то ли я йолоп полный! Понятно что переключатель. На фотке я отмечал перемычку между группами контактов стоит, вот по схеме и спросил то та самая перемычка?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
И тогда ориентируясь по схеме получается по той же фотке отпавший провод должен быть припаян к проводу который на фотке я подписал вход от сетевого шнура? Так, или снова я маразм несу? :( :shock:
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
МурКота писал(а):я маразм несу
Не надо никуда ничего носить, соедините выводы 2 и 3 трансформатора, а выводы 1 и 4 -в 220вольт, через предохранитель разумеется. Мне кажется что в данном случае это будет лучшее решение.
МурКота
Сообщение МурКота »
Всё нормально, разобрался с этим, работает, теперь бы разобраться как запустить калибровку.
Добавлено after 21 minute 51 second:
Это так и должно плавать, или это проблема? https://www.youtube.com/watch?v=ne0qEMC ... e=youtu.be
alexradio1103
Это плавает частота меандра. А синхра не может долго держать на месте. :tea:
МурКота
Сообщение МурКота »
Ну так это нормальное явление, или снова нуна долбануть? :)
alexradio1103
Ничего "долбать" не нада!" :) Нада починить генератор.
Частота модулирована внешним воздействием...
Питание или ещё что... :dont_know:
Надо смотреть.
А синхра внутренняя включена или внешняя?
МурКота
Сообщение МурКота »
На внутренней плавает, на внешней вроде стабильнее держится.
alexradio1103
Схема есть? Надо посмотреть сам генератор.
МурКота
Сообщение МурКота »
Схема то есть, еще бы генератор на ней найти.
Вернуться в «Измерения»
