АВТО тема
Сообщение Brigadir »
И я сегодня жопой стукнул .....столб. Стукнул мягко, бампер спружинил, но не лопнул. Погода, мать её...мелкий дождик, через заднее тонированное стекло ваще нихрена столба не видно. и мимо зеркал заднего вида.
А по поводу вентилятора: их у меня два. Не слышно. Работают обычно на малой скорости. Стрелка поднимается до рабочей температуры и не шевельнется - никогда, выше. Видимо у Дарк Ридера Совковая машина, где вентилятор не только охлаждает, а ещё и как пропеллер кукурузника работает. Разгоняя машину до 500 км/час. :))) Я ж не зря советовал: насверли дырок = взлетит! Не забудь приварить сзади стабилизатор и элероны!
Да, вот ещё: скорость меняется примитивно: включением в цепь мощного резистора.
А поболтать?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Дядь Толь, вы не правильно только советовали вентилятор в красный цвет красить... Может и 5% эффективнее. Но! Точно знаю, что эффективнее красить в ИНФРАКРАСНЫЙ цвет. Тепло же инфракрасное. :))) :))) :)))
Станислав
Upgrader писал(а):Вот по этому лучше обходить жопу машины подальше. :))
Да я вообще уже метрах в пяти был от места стоянки этого гада. Слышал, как он придавил, но не мог подумать, что он задним меня догонит.
А вместо антифриза залить брагу - пусть зреет, и вырабатывает спирт.
А поболтать?
Номер не запомнили?
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Номер не запомнили?
Когда я смог подняться, джип уже метрах в 40 от меня выезжал на основную дорогу.
Блин. Так бы разбить такому водителю еб...ник.
Станислав
Я нынче зимой вот так же чуть мужика не придавил... Посмотрел в зеркала - никого сзади нет, ну и поддал, чтобы с разгону через скользкую кочку перевалить... А этот идиот хотел проскочить "по-быстрому". :dont_know: (и ведь видел прекрасно и машину, и включенные фонари заднего хода! дело было в утренних сумерках...)
ssc
Сообщение ssc »
СКАЗОЧНИК писал(а):Блин. Так бы разбить такому водителю еб...ник.
..скорее всего это "она"...у них вечно проблемы с задним ходом...наверно, от физиологии перешло.. :dont_know:
Сообщение Dark_Rider »
нынешних машинах часто скорость задаёт ЭБУ, плавно или ступенчато.
Если бы была такая фишка, я бы не стал заморачиваться?
Не, ну объясните. Не чем отличается. А ЗАЧЕМ.
погуглить пробовали?
Еще одна истина. Знаем, не о том речь. Скажите другое: чем это мешает?
нехваткой мощности гены на ХХ, в пробках, со светом, обогревами и тп...без переделки шкива больше ничего не сделать (все в порядке с проводкой, предвосхищая разные "умные" вопросы)
Плавный пуск уменьшает шум? :shock: Быть может, пуск на столько плавный что на меньшей скорости уже успевает остудить, так и не разгоняясь до максимума? Тогда понятно.
Бинго! немного подкорректировать надо ее, и все+более стабильная температура дрыгателя.
Brigadir тов. попрошу ники не коверкать, если вы не в ладах с анг. языком, советую поизучать данный вопрос, как и что произносится, так как судя по всему, новое вам уже никогда не даться, ведь мозг после 50 начинает разлагаться, что мы и видели
в век цифровой техники, тупее совета не видел, вы бы еще впендюрили в цепь заряда аккумулятора диод, и присобачить совеЦкаЭ реле заряда, оно сразу было бы видно закалку, что ж вы пользуетесь тогда вообще вражеским изобретением "ЭнтирнЭд"?
Может, нуего на? Провода почикать, или вы бы сделали свой теплый ламповый на реле и логике?
СКАЗОЧНИК Изображение
А то! :write: :))) :))) :)))
Станислав
Дарк, ты чо, обиделся? Скажи своё имя по Русски (как мама с папой тебя назвали) - не буду коверкать. А на Английские правильные произношения мне глубоко насрать. Впрочем, как и на всякие ненужные навороты и фитюльки.
А поболтать?
Почитайте даташиты (даташит-листок с данными, если буквально, а не от слова шит, shit, как бы вы могли подумать)
и поймете, что это необходимость уже давно.
Сообщение Upgrader »
Dark_Rider писал(а):в век цифровой техники, тупее совета не видел
Ну и зря. Есть вещи, где не нужно 99% КПД, а вот надежность и дешевизна!
Резистор+реле стоит на многих тачках и это оптимальное решение.
Например на Chevrolet Lacetti, у меня схема есть. А в варианте с двумя вентиляторами еще интереснее - они включаются последовательно, а потом параллельно.
К слову сказать, на низкой скорости в большинстве случаев охлаждения достаточно даже в пробке, а вентилятор при этом из салона не слышно. Вывод напрашивается сам собой - резистор последовательно и всё.
Dark_Rider писал(а):а не от слова шит, shit, как бы вы могли подумать)
Вот оно! карбюратор! инжектор избыточен, карб же надежнее.
фейспалм.
у меня даже ДХО включаются плавно после запуска двигателя.
Dark_Rider писал(а):карбюратор! инжектор избыточен, карб же надежнее.
фейспалм.
Никто такого не говорил. Инжектор - крайне полезное изобретение, избавляющее от многих проблем.
Всему свое применение.
А плавный пуск вентилятора избыточен.
Плавный пуск света - приятен для глаз, это в первую очередь дизайнерские изыски. И тут на вкус и цвет фломастеры разные - тема не для спора. Можно и на табуретке ездить, а можно в комфорте. Но плавный пуск вентилятора избыточен, если не видно разницы с резистором. Ровно как и цвет лопастей :)))
Сообщение Nikson1 »
Dark_Rider писал(а):Вот оно! карбюратор! инжектор избыточен, карб же надежнее..
Хороший карб , по некоторым параметрам выгоднее , а именно в расходе топлива, но его выигрыш будет работать опять же с хорошим электронным зажиганием и ГРМ.
Nikson1 писал(а):Хороший карб , по некоторым параметрам выгоднее , а именно в расходе топлива
Не верю. Ссылки в студию :)
Хотя-бы потому, что программа куда более гибка и тонка в настройке.
Но даже этот спор потерял всякий смысл, когда ввели обязательные нормы токсичности. И карб уже не тянет :)))
Сообщение Nikson1 »
Upgrader писал(а): когда ввели обязательные нормы токсичности. И карб уже не тянет :)))
По чесноку , смешно.
Токсичность по моему мнению, никаким боком не зависит от карба или инжектора, Смесь она и в Африке смесь.
А чем ее дожигают , это уже другой вопрос.
На данный момент времени есть запатентованные карбюраторы , доработанные Воронежскими умельцами , инжектор там отстает очень здорово в плане расхода
топлива.
Не хочу мусолить тему в четвертый раз. :wink:
Пошел отдыхать.
Nikson1 писал(а):По чесноку , смешно..
Не вижу ничего смешного :cry:
Nikson1 писал(а):Смесь она и в Африке смесь.
Значит карб или инжектор = без разницы. :)))
А разница в том, что инжектор более гибок, в любом случае. И подстроить его под любые нормы, виды топлива и тяговые характеристики в сто раз проще, без изменения конструкции.
