Пошевелю тему немного.
Для тех, кто хочет заняться металлизацией по гипофосфитному методу, и столкнувшимися с проблемой приобретения гипофосфита кальция, посоветую следующее..
Покупаем
гипофосфит натрия.
Способ 1.
Приготовление активатора из гипофосфита натрия.1. Растворяем гипофосфит натрия 27 гр. в 50 мл. воды.
2. Растворяем сульфат меди 30 гр. в 50 мл. воды.
3. Смешиваем.
4. Остужаем до минус 6 градусов и держим некоторое время при этой температуре.
5. В результате из за очень плохой растворимости сульфата натрия (Na2SO4) при минусовой температуре, он выпадет в осадок в виде кристаллов.
6. Фильтровать не нужно, просто быстро переливаем холодный!! раствор в другую емкость, оставляя кристаллы сульфата на дне.
7. К полученному раствору добавляем аммиак (аптечный 10%) - 50 мл.
8. Активатор готов.
Способ 2.
Можно также получить гипофосфит кальция из гипофосфита натрия, для этого..1. Обезвоживаем гипофосфит натрия при температуре 120 градусов (в процессе иногда помешиваем, длительность процесса примерно 5 часов).
2. Берем 60 грамм обезвоженного гипофосфита натрия, растворяем его в 750 мл. спирта (метанол, изопропанол, этиловый спирт - крайний случай).
3. Берем 37 грамм хлорида кальция CaCl2 растворяем его в 250 мл. спирта (метанол, изопропанол, этиловый спирт - крайний случай).
4. Смешиваем растворы, получаем молоко.
5. Отстаиваем, в осадке получаем гипофосфит кальция и NaCl (растворимость NaCl в 1000 мл. спирта - всего 14 грамм, поэтому остальной NaCl будет в осадке).
6. Отделяем осадок от спирта.
Дальше нужно избавиться от NaCl, для этого..
7. Берем 200 мл. глицерина и 100 мл. спирта, заливаем ими полученный осадок, хорошо перемешиваем.
8. Фильтруем раствор, через осадок проливаем еще 100 мл спирта.
9. Сушим осадок.
10. Получаем примерно 50 грамм гипофосфита кальция.
11. Из полученного гипофосфита кальция делаем активатор по традиционному рецепту..
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... atora.html или
http://whoby.ru/page/gipmedПрошу проделавших данные процедуры или одну из них, отписаться, хотя бы пару слов.
vlad465 Огромная просьба.
Знаю у тебя есть гипофосфит натрия, можешь сделать тест первого способа (приготовление активатора)?
У меня нет гипофосфита натрия, сам бы сделал.
И фотки что получалось в процессе желательно.
У кого еще есть гипофосфит натрия, прошу не отстраняться, нужно сделать этот способ более доступным.
