Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
ТОчно, у симменса монтаж проще сделать, а у нокии - тонюсенькие дорожки. Ок, спасибо за ответ.
doleynikov писал(а):Мяу, уважаемые!
Сами мы не местные, просто мимо проходил.
Подскажите, пожалуйста, как дисплейчик этот LS020Q3UD01A подключали? какая распиновка, как паяется?
Только поподробнее, если можно, я еще новенький.
не подойдет,однозначно
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
У Нокий протокол передачи 9-битный, не совместимый с 8-битным модулем SPI камней на базе AVR. Конечно, можно их заставить работать вместе, но скорость отрисовки при этом упадёт на порядки и осциллограмма превратится в слайд-шоу.
не получается прошить контроллер.
Ребят подскажите пожалуйста в чем проблема.
Шить мегу пытаюсь через AtmelStudio 6 выбирая в списке Mega32A с помощью AVR MKII.
Питание подаю на 5 ногу +3,3В от батареек, потребляемый ток 10-15мА.
На ножках АVcc и Vcc лежит 3,3В
Програматор рабочий, проверял на ATMega 8, считывал и записывал без ошибок.
когда считываю мегу32 на Хамелеоне выскакивает "ошибка нет соединения"
есть ли разница между ATmega32A и ATmega32A-AU? AU обозначает вроде что несодержит свинец. или?
При програмировании выбираю ATmega32A, выставляю фьюзы и постоянно вылитает такая фигня:
Unable to enter programming mode. Тhe read device ID does not match the selected device or any other supported devices.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
AU означает тип корпуса, взгляните даташит - http://www.atmel.com/images/atmel-8155- ... ummary.pdf
Доброго времени суток.
Есть проблема с запуском хамилиона.
Это мой второй хамилиончик,первый запустил без особых проблем,а второй не хочет,при включении засвечивается подсветка дисплея и все,никаких надписей,просто белый экран,на кнопки реагирует,у меня два дисплейчика,один LS020 а второй LPH88,пробовал и тот и тот,нифига,проц перешивал,фьюзы перепроверял,на сопли и обрывы проверял 355000 раз,уже не знаю что делать,заказал мегу,может в проце дело?Может кто чего подскажет?
Похоже на непропай ножки ШД АЦП к МК, а может и КЗ.
Или непропай, КЗ, перепутаны номиналы резисторов делителя.
на сколько критично напряжение танталовых конденсаторов С5 и С9 (по схеме на 16в) если напряжение питания не превышает 5в.
можно ли использовать на 6,3в ? прошу прощение если повторяюсь...
потому что там повышатель напряжения до 12В для питания подсветки индикатора.
Привет. Форумчане
Признаюсь узнал о форуме только когда гуглил по осцилло-пробникакм.
Очень понравился Хамелеон аж руки зачесались собрать.
Заказал у vlad465 набор с корпусом.
У а местного перекупа экран LS020
Надеюсь прямоты рук "лап))" хватит собрать и фотки того что получилось выложу.
Здравствуйте форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Собрал Хамелин D, но прибор не работает: после включения луч находится в нижнем положении, из меню не перемещается, при касании входа У- луч не реагирует. ШИМ присутствует, на 5-й ноге MCP6022 меняется напряжение от 0-0,3В, напряжение на 27 ноге АЦП соответственно тоже меняется от 0-2В. При касании входа У на 27-й ноге АЦП есть движение. Как починить прибор?
Нужна Ваша помощь.
Поискал залипухи на АЦП и МК, ничего не нашел. Что ещё посмотреть?
При изменении напряжения на входе АЦП (касании входа или ОУ), должны быть изменения на шине данных АЦП.
На шине данных нет изменений: постоянно присутствует на выводе 5 и 9 -0, на остальных 1.
По Украине кто-то занимается продажей платы и дисплея? С ув.
Было что то подобное при сборке, исправил заменой резистора R8 на 10к (был бракованный не пропаивался, а с виду вроде все гуд).caha200762 писал(а):Здравствуйте форумчане!
Нужна Ваша помощь.
