STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Dimon456 »
ARV писал(а):без всяких апгрейдов и т.п.?
Что-то вас совсем не пойму.
IAR не подходит, хотя V1 поддерживает.
Eclipse CubeIDE подходит, но V1 не поддерживает.
CoIDE тот же самый eclipse ему не подходит, хотя V1 поддерживает.
Хотя IAR по возможностям отладки куда лучше, поддерживает оба языка С и С++, но до eclipse IARу далеко, за-то работает из коробки без всяких танцев с бубном и прочей виртуальной лабуды, на поиграться хватит, а может и еще на что.
Сообщение tonyk »
КРАМ писал(а):ДМА блокирует исполнение кода в части доступа к ОЗУ
Не всегда. Для этого делают несколько банков ОЗУ, причём к некоторым у DMA может не быть доступа. Тут уже нужно смотреть, в каком банке буфер какой периферии размещать.
Сообщение КРАМ »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4349731#p4349731"]Не всегда. Для этого делают несколько банков ОЗУ[/uquote]
Это общеизвестно. Но привязка каналов ДМА к определенным сегментам, во-первых, есть только у самых старших МК, а во вторых частенько ограничивает возможности ее использования в конкретной задаче.
Еще в приснопамятных dsPIC33FJ для решения этой проблемы ДМА привязывали к фиксированной области памяти и делали эту область двухпортовой. Тоже решение.... :tea:
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4349725#p4349725"]
Хотя IAR по возможностям отладки куда лучше, поддерживает оба языка С и С++, но до eclipse IARу далеко, за-то работает из коробки без всяких танцев с бубном и прочей виртуальной лабуды, на поиграться хватит, а может и еще на что.[/uquote]про CoIDE я ничего не говорил.
Сообщение VladislavS »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4349725#p4349725"]Что-то вас совсем не пойму.[/uquote]Всё просто. Если задача не сделать, а найти причину не делать - результат очевиден.
Сообщение Eddy_Em »
Этот DMAMUX - просто жесть какая-то. Пробую отправлять через DMA. Настраиваю USART, DMA и DMAMUX:
void usart3_setup(){
    RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIODEN; // enable PD
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; // enable DMA1
    // set PD8 and PD9 as AF
    GPIOD->MODER = (GPIOD->MODER & ~(GPIO_MODER_MODE8 | GPIO_MODER_MODE9))
            | GPIO_MODER_MODER8_AF | GPIO_MODER_MODER9_AF;
    // AF0 for USART3 @ PD8/PD9
    GPIOD->AFR[1] = GPIOD->AFR[1] & ~(GPIO_AFRH_AFSEL8 | GPIO_AFRH_AFSEL9);
    // enable USART3 clocking
    RCC->APBENR1 |= RCC_APBENR1_USART3EN;
    // baudrate 115200
    USART3->BRR = 640000 / 1152;
    // eol character: '/n'
    USART3->CR2 = USART_CR2_ADD_VAL('\n');
    // charmatch interrupt, enable transmitter and receiver, enable usart
    USART3->CR1 = /*USART_CR1_CMIE |*/ USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_UE;
    // enable DMA transmission
    USART3->CR3 = USART_CR3_DMAT;
    // set up DMA channels: 2 - Tx, 3 - Rx
    // Tx channel: mem++, mem->periph, 8bit, compl.&err. irq
    DMA1_Channel2->CCR = DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_DIR | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_TEIE;
    DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t) &USART3->TDR; // peripherial address
    // set up DMAMUX channels: 55 - USART3_TX, 54 - USART3_RX
    DMAMUX1_Channel2->CCR = 55;
    DMAMUX1_RequestGenerator2->RGCR = DMAMUX_RGxCR_GE; // enable
    NVIC_EnableIRQ(USART3_4_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn);
Далее у меня там где-то буфер заполняется, а потом отправляется:
void usart3_sendbuf(){
    if(!txrdy || txlen[tbufno] == 0) return;
    // set up DMA
    DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)&tbuf[tbufno];
    DMA1_Channel2->CNDTR = txlen[tbufno];
    USART3->ICR |= USART_ICR_TCCF; // clear TC flag
    txrdy = 0;
    // activate DMA
    DMA1_Channel2->CCR |= DMA_CCR_EN;
    tbufno = !tbufno; // swap buffers
    txlen[tbufno] = 0;
Про очистку флага TC в мануале было.
Ну и прерывание DMA:
// ch2 - Tx, ch3 - Rx
void dma1_channel2_3_isr(){
    if(DMA1->ISR & (DMA_ISR_TCIF2 | DMA_ISR_TEIF2)){ // transfer complete or error
        DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF2 | DMA_IFCR_CTEIF2; // clear flags
        txrdy = 1;
И фигвам! Не пашет, собака!!! Я уж искал, где тактирование DMAMUX включить, но такого ключика не заметил. И таки как люди с этим работают?
Что интересно, в интернетах вообще не нашел никаких примеров кода - все быдлокодят на калокубе!
Я на гитхабе, в ЖЖ
1. DMA1_Channel2 привязан к DMAMUX1_Channel1. Нумерация у них разная.
2. RequestGenerator тебе не нужен.
Сообщение Eddy_Em »
VladislavS, о, спасибо! Я и не обратил внимания, что у MUX с нуля нумерация, а у DMA - с единицы. Вот же засранцы!
О RequestGenerator понял. Получил одну передачу, но прерывание не отработало. Это уж буду смотреть, где я накосячил.
А, все просто: я забыл в функции usart3_sendbuf() вставить строчку
DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR_EN;
в самом начале - иначе настройки не прокатывают же.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, ну вот зачем все эти
Можно же проще сделать
void Send_USART2_DMA(uint32_t cnt)
  uint32_t ccr = _VAL2FLD(DMA_CCR_MSIZE,0) | _VAL2FLD(DMA_CCR_PSIZE,0) | DMA_CCR_DIR | DMA_CCR_MINC;
  DMA1_Channel1->CCR = ccr;
  DMA1_Channel1->CNDTR = cnt;
  DMA1_Channel1->CCR = ccr | DMA_CCR_EN;
Задефайнить ccr константой или сделать параметром шаблона это уже тонкости реализации, но смысл в том что это константная часть, которую ты сам же раньше и задал. Зачем её вычитывать из DMA чтобы добавить один-два бита?
Сообщение Eddy_Em »
VladislavS, вроде как классика ☺
Но да, согласен, так лучше - не нужно лишних операций проводить.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Reflector »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4349809#p4349809"]
[/uquote]
Вот это я понимаю оптимизация, целых четыре нолика сократил :) На С++ я бы так написал:
USART3->BRR = (64_MHz + 115'200 / 2) / 115'200;
И результат, кстати, будет 556, а не 555, как у тебя.
Сообщение Eddy_Em »
Reflector, 115'200 - это макрос что ли? Зачем там апостроф?
Ну, а разница между 555 и 556 невелика, ничего страшного - работает же.
С помощью всех собравшихся, особенно Владислава, таки получилось. USART полностью на DMA (и Tx, и Rx). Конец строки - как обычно - '\n'. В случае переполнения буфера возвращается флаг, что предыдущее сообщение пошло коту под хвост.
P.S. Кстати, в Cortex-M0+ ведь тоже деление не завезли! Уныло, однако. Уж флоаты-то почти никогда не нужны на МК, а вот деление!..
Теперь, пожалуй, еще I2C прикручу к G070, да на этом пока удовлетворюсь. Надо еще какую-нибудь железяку с полноценным SPI прикупить, чтобы SPI тестировать, а то у меня все, что есть - MOSI only.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4349883#p4349883"]115'200 - это макрос что ли? Зачем там апостроф?[/uquote]
Обычный разделитель, будет и в С23. А 64_MHz - это строковый литерал, по сути константа, задается следующим образом:
consteval uint32_t operator "" _MHz(unsigned long long val) { return val * 1'000'000; }
Eddy_Em писал(а):Ну, а разница между 555 и 556 невелика, ничего страшного - работает же.
Здесь невелика, а для других частот и скоростей может и 1% получится. Или тебе парочки инструкций жалко?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4349883#p4349883"]Надо еще какую-нибудь железяку с полноценным SPI прикупить, чтобы SPI тестировать, а то у меня все, что есть - MOSI only.[/uquote]
Соедини SPI1 с SPI2 и тестируй :)
Сообщение Eddy_Em »
Reflector, ну, ОК, для красоты и точности:
#define USART_BRR(speed)    ((64000000 + speed/2) / speed)
USART3->BRR = USART_BRR(115200);
Добавлено after 40 seconds:
Для этого сначала надо убедиться, что оно работает в обе стороны ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4349762#p4349762"][uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4349725#p4349725"]Что-то вас совсем не пойму.[/uquote]Всё просто. Если задача не сделать, а найти причину не делать - результат очевиден.[/uquote]
почти угадали: нет задачи, которую надо решить, есть желание чем-то занять свободное время с пользой. но совсем не хочется потратить его впустую в борьбе с ПО, если существует вариант обойтись без этого. я скорее заставляю себя ковырять ARM, нежели испытываю острое желание это делать.
Сообщение Eddy_Em »
ARV, ну вот, коль времени свободного полно - как раз в кайф будет изучить с нуля. Написать Makefile, сделать стартап, линкер под себя написать…
А IDE - это уже последнее, о чем стоит думать. Отлаживать крайне удобно в консоли при помощи gdb. Хотя я все еще считаю отладку нафиг ненужной штукой, но когда вот так, как я, тупишь: смотришь в свой говнокод и очевидных косяков не видишь - да, отладка может помочь. Но, с другой стороны, если ты - не раззвиздяй, как я, то отладчик тебе никогда не понадобится.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):отладчик тебе никогда не понадобится
Давайте тогда и протеус удалим, и будем методом тыка, типа работает не работает, как в старые добрые времена.
Eddy_Em писал(а):Отлаживать крайне удобно в консоли при помощи gdb.
А можете небольшое видео снять, как это выглядит на деле.
Сообщение tonyk »
Код:
Это отнюдь не "ОК". А дробная часть (досчёт) в UART у G0 отсутствует? Её почему не вычисляешь? И тупо вписывать частоту как-то нехорошо, впрочем, как и делитель для шины. Так-то в CMSIS есть SystemCoreClock, и код делителя для шины тоже должен быть в регистрах конфигурации.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4349977#p4349977"]Давайте тогда и протеус удалим[/uquote]
Я без понятия, что это и зачем оно нужно. И вообще, мастдайки у меня на домашних и рабочих компьютерах уже не меньше 15 (а то и всех 20) лет нет!
А смысл? Тупо пишешь "b function" - добавил брейк, "watch var" - добавил трассировку изменения переменной (таким образом, кстати, можно еще, как у убогого сеггера, выводить отладочные сообщения и прочую лабуду), ^C - остановил выполнение, "s" - перешел на шаг, "p /x var" - отобразил переменную в 16-ной форме и т.д., и т.п. Все вполне легко и непринужденно делается. И мыша вообще не нужна.
Но я сам отладку стал лишь последние пару недель использовать, когда совсем уж последние мозги пробухал и просто внимательно свой же код читать уже не мог. Если вылечусь, то все будет хорошо, и дебаггер мне больше никогда не понадобится.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4349985#p4349985"]Это отнюдь не "ОК". А дробная часть (досчёт) в UART у G0 отсутствует?[/uquote]
Никогда про такое не слышал. Разве где-то такое бывает, чтобы частоту "неровно" делили? В любом случае, погрешность в пределах 5% от скорости для UART'а — вообще ни о чем! Там критическая погрешность где-то с 10% начинается.
А мне-то какое дело? Я вообще не смотрю, что там "внутри" есть. Я только макросы использую, да настройку systick. Об этой переменной впервые слышу!
И да: если сюда записать вместо констант или макросов переменную, то будет лишняя операция деления. Мелочь, а неприятно. Тут вон, Владислав за лишние операции чтения и логических и/или переживал, а то такая адово длинная дичь, как софтовое деление!!!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):А смысл?
Охота в реальности увидеть, как это там усе происходит.
Вернуться в «ARM»
