DC-DC на UC3844B не запускается.
Сообщение winston »
Согласно даташита она не должа голодать.
Хорошо, даже если не хватает ей питания, она бы просто периодически выключалась. Тогда почему по-вашему может сгорать снаббер и сильно греться трансформатор?? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Я просил картинку на стоке, вы мне по моему дали на истоке.
Программа требует зазор в магнитопроводе. И трансформатор надо мотать аккуратно, каждая обмотка должна занимать всю окружность.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 15, 2015 11:41:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrpankov »
...а почему генератор такой кудрявенкий?.... маде ин Африка или наводки?... изза Л2, после Д2-Д4 нужен 1мкФ минимум..
Последний раз редактировалось hrpankov Ср апр 15, 2015 12:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение winston »
Такс, похоже со снаббером вопрос решил. Видимо была слишком большая емкость конденсатора. Поставил конденсатор 10n. Уже не горит. И стал меньше греться трансформатор. Но все таки вот уже 15 минут работает под нагрузкой и нагревается достаточно ощутимо. При этом ключ тепленький.
Пусть поработает минут 30, потом заберу на стол сниму осцилограму на стоке. Невнимательно прочитал просьбу. Извините.
Транс мотал вроде аккуратно. Первичка достаточно равномерно распределена. Вторичка тоже.
hrpankov, думаю что это наводки. Там на столе куча всего работает. И еще нескромный вопрос, что Вы имели ввиду под "маде ин Африка"? :dont_know:
....маде ин Африка = "непофеншуйски"....
Сообщение winston »
Прилагаю картинку на стоке ключа.
Вы говорите что программа требует зазор. То есть она не совсем подходит для расчета трансформатора на торроидальном сердечнике? Или нужно вносить какие-то поправки при расчетах?.
...про программе - задайте зазор 0,01мм.... про частотозадающую цепь - нашли ответ?...
Сообщение winston »
Задал в программе зазор 0.01мм, на количество витков в обмотках это никак не повлияло.
Еще раз посмотрел осцилограму на генераторе. Можно сказать что тут что-то не так?
В целом, устройство работает уже более часа, но трансформатор конечно вызывает беспокойство своим нагревом. :(
..ето или ето?......
(8.21 КБ) 464 скачивания
Сообщение winston »
Да, на пилообразном сигнале есть иногда такие, как Вы выразились "кудряшки". Я не понял откуда они берутся. :dont_know:
Такие помехи сильно критичны для устойчивости работы преобразователя?. Может попозже еще раз вернусь к вопросу кудряшек.
Сейчас не могу до конца разобраться с трансформатором. То ключ сгорает сразу, то циклически перезапускается. Не могу найти нормальное соотношение витков на этом сердечнике. :(
Сообщение Телекот »
winston писал(а):Да, на пилообразном сигнале есть иногда такие, как Вы выразились "кудряшки". Я не понял откуда они берутся.
Кудряшки это след закрытия ключа.
