Есть желание научиться создавать устройства на МК.
Сообщение BenTech »
Поставить делитель и на всякий случай защитить ножку МК стабилитроном (поставить стабилитрон параллельно нижнему плечу делителя).
Так?
Правда со стабилитроном вместо 5В после делителя получается 0.6, хотя Proteus не всегда корректно отрабатывает.
В таких случаях ножки наращивают сдвиговыми регистрами. Например, 74HC595.
Посмотрело, спасибо, это выглядит более надёжно, чем пляски с I2C.
Сообщение Rtmip »
BenTech писал(а):Так?...Правда со стабилитроном вместо 5В после делителя получается 0.6, хотя Proteus не всегда корректно отрабатывает.
Нет, Proteus тут не при чем, стабилитрон надо перевернуть, неправильно он сейчас стоит :)
Еще, резисторы лучше увеличить раза в 4 каждый...
И еще, учитывая, что это цепь бензонасоса, может лучше развязать через оптрон...
YS
Сообщение YS »
Да, плюсую - резисторы поставить большего номинала, стабилитрон перевернуть. Ну хоть почитали бы, как включаются стабилитроны, а. :)
Насчет оптрона ХЗ, не думаю, что он там нужен... Единственно можно вместо реле с теоретически искрящими контактами поставить мощный полевик. :idea: Ну это если уж совсем заморачиваться на тему безопасности. Полевик еще и компактнее.
Сообщение BenTech »
Сорри =).
Просто реле уже есть, а оптроны и полевики надо покупать. Искры не особо беспокоят, всё таки реле можно поставить удаленно от бензонасоса.
Сообщение Rtmip »
YS писал(а):Единственно можно вместо реле с теоретически искрящими контактами поставить мощный полевик.
Да, хорошая идея, плюсую :)
BenTech писал(а):Искры не особо беспокоят, всё таки реле можно поставить удаленно от бензонасоса.
Нужно поставить подальше!
Например, в тему безопасности:
Особенно часты случаи возгорания при проверке бензонасосов. Насос потребляет немалый ток (3…8 А, а пусковой ток еще больше), что при включении вызывает сильное искрение в контактах. Главные ошибки при этом - ненадежный электрический контакт с клеммами насоса, замыкание и размыкание электроцепи вблизи насоса и бензина...
тут
просто на всякий случай, мы ведь не знаем в каком авто будет установлено устройство :)
Сообщение BenTech »
Я вот только сейчас подумал, ведь в бортсети напряжение нифига не 12В, а вплоть до 14В может доходить. 5В для работы МК будут стабилизированы, а вот проверка 12в из бортсети при помощи делителя может вызвать ряд проблем, как мне кажется.
Если использовать оптрон, то это должно избавить от этих проблем я правильно понимаю?
YS
Сообщение YS »
Вы подумали только сейчас, а я подумал сразу и посоветовал поставить не только делитель, но и стабилитрон. :wink: К слову, там и выбросы могут быть большие. Так что в пределе даже больше 14 В...
Оптопару тоже можно, но я не вижу тут в этом особого смысла. Если питание гальванически не развязано, то ценность оптопарного решения снижается. Хотя, разумеется, хуже от этого не будет.
К слову, включили вы ее тоже неверно.
R2 слишком маленький, это раз; транзистор оптопары хорошо бы включить с по схеме общим эмиттером, это два.
Дарю защищенную схему питания, которую я использовал в проекте ограничителя скорости для автопогрузчика:
Стабилизатор можно поставить на 5 В, только посмотреть, что там с током потребления и, возможно, скорректировать R4/R5.
Сообщение Sam85 »
Доброго времени суток :) не подскажете аппаратуру которая могла бы послужить донором для DTMF дешифратора ? купить на месте не представляется возможным :( есть целый ассортимент DTMF генераторов, или хороший инет магазин
Сообщение Sam85 »
здравствуйте :) можно ли построить WAV плеер на 8меге ? если можно то киньте ссылку на схемку и код :)
YS
Сообщение YS »
Теоретически да, но потребуется внешний декодер MP3 типа VS1011.
Схему с кодом мне искать лень. :sleep: Такие проекты гуглятся.
Сообщение Sam85 »
декодер мр3 не потребуется, мне ведь нужен wav плеер
Сообщение nirq »
YS писал(а):стабилитрон... для автопогрузчика
Чем суппрессор отличается от стабилитрона?
1). самоуспокоение через психологию
2). но ведь и сегодня же тоже опять повезло!
Вывод: всё работает, инфа 100%, проверено в ответственном применении.
YS
Сообщение YS »
Тем, что супрессор может выдерживать киловатты в импульсе, и его можно втыкать на вход, не устанавливая R4/R5. А так это обычный стабилитрон. Просто мощный и дорогой. Иногда и быстрый, но совсем короткие импульсы тут подавляются фильтром R4/R5-C1.
Тем не менее, кроме ограничения тока стабилитрона, R4/R5 выполняют тут функцию разгрузки стабилизатора по мощности. Ток потребления мал, потому здесь так делать можно. Запараллелены они тоже не от того, что у меня не было резистора на 510 Ом.
"Везет" каждый день уже примерно два года.
Да, точно, что-то я не так ваше сообщение прочел. :)
Сообщение nirq »
Быстрый не "иногда", а главное слово, на которое даже первая буква в аббревиатуре как бы намекает. По сравнению с которым остальные слова уже постольку-поскольку.
Где-то в октябре четвёртого года эксплуатации на вход прилетит киловольт. Однократно.
А кто покупает эти дорогие обычные стабилитроны - тот просто деньги считать не умеет. Дурачок. Ламер. Буржуй прозападный. В погоне за модой-с... короче маркетинг.
YS
Сообщение YS »
TVS - transient voltage supressor, подавитель импульсных помех. Ну да, что-то про быстроту тут есть...
Тем не менее, вы не аргументируете, почему RC-фильтр (с частотой среза примерно 6 кГц) по вашему мнению не спасет от ESD-разряда? Конденсатор не может заряжаться мгновенно.
Вообще, стабилитрон тут ставился отнюдь не для подавления выбросов статики, а для защиты от переполюсовки (да-да, шунтирует вход, максимум - выгорят резисторы), ошибочного включения в сеть 24В, а также от вероятных выбросов при, например, утапливании педали газа (там никак не наносекунды).
Сообщение Sam85 »
ARV писал(а):
YS писал(а):Первое - использовать компиляторо-специфичные костыли вроде PORTB.x крайне не рекомендуется. Это плохой стиль. Следует использовать битовые операции и сдвиги.
а что же в вашем примере нет этих самых сдвигов? собственно, и конечный автомат немножко притянут за уши... если я верно понял, то нужен "бегущий огонь", меняющий направление в зависимости от состояния кнопки?
#define BUTTON_PIN            (1<<PD0)
unsigned char mask = LED1;
while(1){
   PORTC = mask;
   delay_ms(ANIMATION_DELAY_MSEC);
   if(PIND & BUTTON_PIN){
      mask <<= 1;
      if(mask > LED3) mask = LED1;
   } else {
      mask >>= 1;
      if(mask==0) mask = LED3;
как-то так, по-моему...
if(PIND & BUTTON_PIN){ как будет звучать это выражение на человеческом языке ? :) очень нужно,
как я понял это тоже самое что и if(PIND & 1<<PD0). Нужен смысл этого выражения
ARV
Сообщение ARV »
Sam85 писал(а):Нужен смысл этого выражения
какой еще смысл, кроме написанного в коде?! см. define
Сообщение Sam85 »
попробую по другому :) что значит символ & ? дословно. то что это амперсанд уже знаю
ARV
Сообщение ARV »
Sam85 писал(а):что значит символ & ?
двоичное И :)))
см. краткий ликбез
Сообщение Sam85 »
двоичное И :)))
см. краткий ликбез
спасибо за ссылку :)
