Регулировка гз-102
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет смысла, ставьте К10-17 и т.д. Только конечно не китай. Когда разрабатывался Г3-102, кроме КМ . других не производили. У Вас вариант с переключаемой постоянной времени( тау) ? Если да, то все надо регулировать на меньшей постоянной времени.
Сообщение DJ_club »
noise1 писал(а):Нет смысла, ставьте К10-17 и т.д.
Поставил К10-17Б - других не нашёл
noise1 писал(а):У Вас вариант с переключаемой постоянной времени( тау) ? Если да, то все надо регулировать на меньшей постоянной времени.
У меня вариант без переключения, строго как из техописания)
Вобщем, генератор восстановил. :)) Единственное частота не совсем совпадает с индицируемой (мерял кит.цешкой с частотомером). Думаю можно как-то настроить.
Интересно что большинство родных электролитов оказались в рабочем состоянии, заменено всего штук пять :) И ещё одна фишка: когда меняю частоту стрелка вольтметра немного подрагивает. И чем больше частота, тем быстрее дрожит, пока не начинают сказываться инерция стрелки.
Такие вот дела. Спасибо за помощь и поддержку :)) :beer:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение MatrixOid »
DJ_club писал(а): И ещё одна фишка: когда меняю частоту стрелка вольтметра немного подрагивает. И чем больше частота, тем быстрее дрожит, пока не начинают сказываться инерция стрелки.
Это не фишка, это так работает стабилизация выхода. За что мне и не нравится этот генератор, при перестройке частоты надо убирать выходное напряжение в минимум, иначе элементарно спалить те цепи, куда подается частота. Уже был печальный опыт :(
А частоту можно подстроить на старшем частотном диапазоне, там есть парочка подстроечных конденсаторов.
С уважением,Алексей
Сообщение DJ_club »
MatrixOid Кстати, когда только ознакамливался с этим прибором, первым делом наткнулся на видео с Вашего канала. Всё чётко и доходчиво. Спасибо! :)
Радует, что какая-то польза от моего канала есть. Таких генераторов у нас два штуки, один был с хранения, 30 лет в упаковке пролежал. Достали, проверили, все идеально работает. Конечно, прыганье амплитуды при перестройке напрягает, но если не забывать убирать амплитуду в ноль или просто на аттенюаторе щелк на минималку, то вполне можно пользоваться. Сам же сейчас использую Г3-118, он поменьше и стабилизация выхода лучше работает.
С уважением,Алексей
Электрический кот
Сообщение noise1 »
А с какой стати при перестройки убирать выход? Никогда из за этого не было выхода из строя генераторов, вот изделие можно выбить.
MatrixOid писал(а): иначе элементарно спалить те цепи, куда подается частота. .
Вроде здесь я как раз и писал о том, что можно исследуемое изделие выбить.
С уважением,Алексей
Сообщение Vovk_Z »
DJ_club писал(а): Единственное частота не совсем совпадает с индицируемой (мерял кит.цешкой с частотомером).
- у них у всех таких частота немного не сопадает. :-). Даже у изначально более точного Г3-118 частота не идеально точно устанавливается, а с погрешностью на грани допустимой. На работу это не влияет. Поэтому и придумали частотомеры :-).
Сообщение Z-009 »
Достался по наследсту ГЗ-102 ..подключил на выходе .тишина ..розобрал померял в блоке питания напряжения 58.50. 34.6 присутствует ...в точке Н -31 ,в точке Д вместо - 33 в. завышено до -46в.пробовал подрегулировать -38 ниже не опускается. менял стабилитрон Д814Б .ничё не дало. В чём может быть причина..... ???
Сообщение Vovk_Z »
Может выложите схемы, по которым спрашиваете? А то тут фрагменты БП проскакивали, так в них нет точки "Д", там все контрольные точки пронумерованы цифрами, а не буквами.
Сообщение Z-009 »
вот схема блока питания...задающего генератора и выходного усилителя,Точка Д на ней - 44.6в а должно быть -33в .Точка Н на ней -30.7в. а должно быть -31в. пробовал подрегулировать резистором поз.36 ниже -38 не опускается. И на выходе гениратора ни чё нет вообще молчит.
Добавлено after 5 hours 45 minutes 59 seconds:
сегодня померял режимы транзисторов вот вылаживаю..так вроде всё нормально а не работает.
оРежимы транзисторов ЗГ и ВУ001.pdf м222.pdf
(103.92 КБ) 333 скачивания
Расположение элементов ГЗ 102005.pdf
(143.56 КБ) 311 скачиваний
СЭП блока питания ГЗ 102004.pdf
(42.08 КБ) 327 скачиваний
СЭП блока питания ГЗ 102003.pdf
(36.92 КБ) 301 скачивание
СЭП ГЗ 102002.pdf
(61.17 КБ) 304 скачивания
СЭП ГЗ 102001.pdf
(54.7 КБ) 313 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
