Видеопередатчик
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: Телепередатчик
Тогда или такой: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=28
или такой: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1667
вот правда без ПАВ, но мне нравится : http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=873
выбирайте.
выбирайте.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Re: Телепередатчик
На мой взгляд что-то вроде этого: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1667
На отечественных транзисторах получится?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: Телепередатчик
Я тут бегаю ищу различные схемы из-за того что сомневаюсь в из мощности и соответсвенно дальности на которую можно вести связь. но дорогу осилит идущий так что теперь нужно переходить к практике. Сечас в связи с переездом я не могу заниматься сборокой устройства и буду его собирать только осенью. надеюсь у вас все в порядке с бытом и скоро будут результаты собираете последнюю предложенную вами схему. стабилизация частоты ПАВом даст лучший результат чем без нее. жду результатов
Re: Телепередатчик
Я лучше подожду вас. Поскольку пересчеты емкостей и токов смещения на классическом монтаже и по той схеме будут отличаться, а в этом я профан.
Re: Видеопередатчик
Привет всем,хочу собрать видеопередатчик В.Папко,столкнулся с небольшой проблемой,на схеме не написана емкость конденсатора С9 подскажите какой там нужен?И также где можно найти миниатюрную камеру для него?Заранее спасибо!
Какой транзистор можно использовать в этом передатчике?
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/ передатчик видеосигнала
КТ603 с какими буквенными индексами можно использовать?
а есть ли лучший вариант транзистора?
- asgrisha
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Какой транзистор можно использовать в этом передатчике?
Буквы у КТ603 могут быть любыми. Ещё можно попробовать КТ608, КТ630, КТ635 из среднечастотных, или СВЧ транзистор КТ610. Если есть чешские или болгарские 2N2219, то это тоже хороший вариант, генерируют с пол-пинка.
от подписи отказался
- aen
- Модератор
Этот даже первый канал ТВ не потянет, а если замена КТ603, то добавлю КТ3117, КТ928, но и с этими как и КТ603 выше, чем на второй канал ТВ делать не имеет смысла.asgrisha писал(а): КТ630
На более высокие каналы согласен с Вами нужен какой нибудь СВЧ.
Вариантов полно, особенно из импорта. Ищите с граничной частотой не менее 1000 мгц и мощностью рассеиваемой коллектором в пределах 0,5 - 1 вт.
Их не один десяток найдется, а исходная схема составлялась во времена, когда с подобными транзисторами "напряг" был., вот там и поставили КТ603
- asgrisha
- Опытный кот
aen писал(а):Этот даже первый канал ТВ не потянетasgrisha писал(а): КТ630
Некоторые экземпляры (с индексом ВП - военная приемка) тянут.
Этот маломощный, а схема расчитана на транзистор средней мощности.aen писал(а):добавлю КТ3117
- aen
- Модератор
300мвт в данной вполне достаточно будет, тем более что максимальный ток коллектора у них одинаковый.asgrisha писал(а): Этот маломощный, а схема расчитана на транзистор средней мощности.
В этой схеме вообще нереально такую рассеиваемую мощность на коллекторе получить из за резистора в эмиттере.
В принципе можно даже пару маломощных в параллель поставить, хотя бы КТ368
Последний раз редактировалось VT1 Чт окт 14, 2010 12:22:07, всего редактировалось 1 раз.
- asgrisha
- Опытный кот
aen писал(а):максимальный ток коллектора у них одинаковый.
Постоянный или импульсный?
спасибо, буду пробовать)
видеопередатчик на одном транзисторе какой выбрать
видеопередатчик на одном транзисторе какой выбрать схему:shock: у меня есть 606;610;603;368;326;363;355;974;928
Последний раз редактировалось msir Пт дек 24, 2010 16:08:41, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Re: видеопередатчик на одном транзисторе какой выбрать
А что тут можно сказать если мы не только схемы не видим, но и главное не знаем на какой частоте хотите работать. Вот в этой же теме про это писали.
aen писал(а):КТ630 даже первый канал ТВ не потянет, а если замена КТ603, то добавлю КТ3117, КТ928, КТ608 но и с этими как и КТ603 выше, чем на второй канал ТВ делать не имеет смысла.
Вопрос: передатчик видеосигнала
почему различия в схемах?
R4-27kOm
R2-2.2kOm
http://cxem.net/tv/tv2.php
R2-47kOm
R2-22kOm
какой дроссель выбрать?
http://www.chipdip.ru/product0/3323.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/49081.aspx
http://www.chipdip.ru/product/pla10as2030r5r2b.aspx
спасибо)
R4-27kOm
R2-2.2kOm
R2-47kOm
R2-22kOm
спасибо)
Re: видеопередатчик
собрал схему видео передатчика из статьи Радиокота ,
не работает не пойму почему ,
транзистор закрыт не хочет запускаться (транзистор рабочий)
Сюда перенес.
Если транзистор закрыт, то или неисправен или неправильно запаяли и это Вам нужно смотреть самому. Имеете в виду, что на эмиттере постоянное напряжение равно нулю?
aen
Сюда перенес.
aen
Re: Видеопередатчики
да постояный ноль, три транзика менял
- aen
- Модератор
Транзистор какой ставите?
Кто его знает. Иногда тема раздувается на несколько страниц, а в конце концов там кто то цоколевку транзистора перепутал.
Как так может если правильно запаять?
Никак он там закрытым не может быть.
кт 603и
