ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Сообщение gsmart »
bep700 писал(а): Магнитола Sony CFS DW34. В диапазоне ФМ хорошо слышны только, как я понимаю, только мощные радиостанции
Схему аппарата в студию.
bep700 писал(а):Если зажать на плате двумя пальцами кварцевый резонатор или варистор, то появляются в желаемом звучании остальные.
Какой варистор, откуда он там?
bep700 писал(а): То же происходит, если положить ладонь на электролиты. Можно ли по такому проявлению предположить, что отказало
Отвалиился провод от антенны, нет сопряжения контуров (расстроен тракт радиоканала). Прикасаясь к плате рукой вы работаете как противовес антенне, плюс вносите паразитную ёмкость монтажу.
bep700 писал(а):или надо последовательно менять все элементы, например, начать с электролитов?
Электролит в цепи АРУ замените, но с большой долей вероятности дело не в нём. Будет схема блока УКВ (FM) вашего аппарата, скажу какой.
bep700 писал(а):Изображение
А картинку ещё меньше можно было загрузить?
Сообщение bep700 »
Схему пока не нашел. Контакт с антенной через подпружиненную медную пластину. Явное улучшение, когда обхватываешь двумя пальцами корпус переключателя AM-FM. Наилучшие качество и сила звука, если обхватить корпус КПЕ.
Сообщение otest »
Ногой попробуй.
Сообщение gsmart »
bep700 писал(а):Явное улучшение, когда обхватываешь двумя пальцами корпус переключателя AM-FM.
Типовой деффект таких балалаек - окисленные контактов механических переключателей, как вариант у вас имеет место херовый контакт в коммутации антенной цепи пеключателя диапазонов.
Берёте медицинский шприц с иглой, закачиваете в него осветительного керосина с каплей машинного масла, и заливаете керосин через щели внутрь переключателя диапазонов, одновременно его переключая, дабы сбить окислы с контактов и смыть старую закоксовавшуюся смазку с пылью, и так повторяете несколько раз.
Керосин испарится, масло останется внутри переключателя для смазки контактов.
По хорошему механические переключатели нужно первым делом промыть.
Ещё часто окисляется подвижной контакт ротора КПЕ, проявляется как треск/шорох при вращении ручки настройки и уход частоты после настройки на станцию. Лечится так-же керосином, залить внутрь по оси ротора, или сняв пластиковый кожух, дабы керосин попал на токосьёмник ротора.
Сообщение bep700 »
Cпасибо. Попробую, хотя многократное переключение этих элементов никак себя не проявляет. Я не радист, но электрик. Всегда интересует физика процесса: в данном случае, почему при касании корпуса переключателя дефект исчезает? Параллельно устранил еще один дефект: неустойчивый уровень громкости при регулировке. Разобрал и промыл контактную группу резистора Volume. Стало нормально.
Сообщение gsmart »
bep700 писал(а):почему при касании корпуса переключателя дефект исчезает?
Потому что корпус переключателя заземлён, прикасаясь к нему ваше тело становитчя противовесом штыревой антенны. Картинка для понимания:
Сообщение bep700 »
Возможно ли, что данному приемнику для уверенного приема станций в диапазоне FM недостаточно штатной телескопической антенны? Расстояние до ретранслятора 60 км. Тогда, почему автомагнитола на штыревую антенну захватывает эти станции, пусть и не всегда уверенно? То же можно сказать и о смартфоне. Приемники разного поколения? Непонятно только, почему мое тело при касании корпуса становится, как бы, внешней антенной, а при касании самой телескопической антенны таковой не является?
(139.67 КБ) 178 скачиваний
Сообщение gsmart »
bep700 писал(а):Возможно ли, что данному приемнику для уверенного приема станций в диапазоне FM недостаточно штатной телескопической антенны? Расстояние до ретранслятора 60 км.
Естественно. Для уверенного приёма радиостанций бытовым приёмником, когда до ретранслятора 60 км, нужна внешняя уличная FM антенна.
Я делал FM антенну из обычной телевизионной "дельты", обрезав усы по 750 мм каждый для приёма 88-108 МГц, и прикрутив их в разные стороны:
Разместил такую антенну на уличной стойки, усами вертикально, т.к. поляризация на FM в основном вертикальная. Попробуйте такую антенну вынести за окно, например закрепив её на стене при помощи Т-образной стойки из куска трубы, с привареной пластиной для крепления к стене, далее цепляете оплётку кабеля с внешней антенны на общий провод магнитолы, а центральную жилу на антенну.
bep700 писал(а):Тогда, почему автомагнитола на штыревую антенну захватывает эти станции, пусть и не всегда уверенно?
Во первых чуйка и схема работы АРУ у автомабильных приемников в разы лучше, чем у бытовых.
Во вторых у автомагнитолы в качестве противовеса антенны используется корпус авто, это примерно то-же, когда вы касаетесь корпуса вашей магнитолы руками.
bep700 писал(а):То же можно сказать и о смартфоне.
В смартфоне DSP приёмник, который принимает весь спектор FM диапазона и методом математического анализа, при помощи цифровых фильтров, выбирает, усиливает и демодулирует выбранную станцию. То есть DSP приемник будет корректно работать со слабыми уровнями сигналов.
bep700 писал(а):Непонятно только, почему мое тело при касании корпуса становится, как бы, внешней антенной, а при касании самой телескопической антенны таковой не является?
Длинна штыревой FM антенны для диапазона 88-108 МГц должна быть равной 1/4 длинны волны, то есть примерно 750 мм (75 см). Прикасаясь руками к антенне вы расстраиваете её параметры.
Кстате, посмотрите на непропаи и кольцевые трещины пайки выводы КПЕ, так как при вращении ручки настройки на КПЕ передаётся усилие со всеми вытекающими.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4041680#p4041680"]Берёте медицинский шприц с иглой, закачиваете в него осветительного керосина с каплей машинного масла, и заливаете керосин через щели внутрь переключателя диапазонов, одновременно его переключая, дабы сбить окислы с контактов и смыть старую закоксовавшуюся смазку с пылью, и так повторяете несколько раз.
По хорошему механические переключатели нужно первым делом промыть.[/uquote]
Кстати, хотел спросить, вот допустим, переменник громкости начал хрипеть или переключатель tape/radio. После разборки-промывки (изопропилом пользуюсь) чем лучше смазать?
Сообщение gsmart »
Rimlyanin писал(а):чем лучше смазать?
Я мажу обычным литолом (на банке написано Литол-24), полёт нормальный.
Банка такая, фото из сети:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4043651#p4043651"]
Я мажу обычным литолом (на банке написано Литол-24)[/uquote]
А не слишком ли густой ?
Сообщение otest »
Густоват. Зимой не провернёшь.
Спойлерotest, а Вы местный Петросян? Или так, блеснуть решили?
Сообщение makcs »
Здравствуйте, товарищи!
Дабы не плодить похожие темы, решил спросить здесь.
Восстанавливаю магнитолу Sony CFD-G50l. История её неизвестна, т.к. брал с рук.
Сам смог отремонтировать кассетник и даже восстановить работу CD без замены пикапа и подкрутки диода. А вот с тюнерами пока опыта не имел.
В аппарате остались две неисправности. Одна из них как раз связана с плохим приёмом FM радио, а вторая - просадки на басах при увеличении громкости. Проявляется это в мигании светодиода питания и появлении искажений на низах. Чем выше громкость, тем заметнее. На низкой и средней проблем нет.
Но в данной теме меня интересует именно тюнер (чип TA2149n).
Опишу ситуацию.
С подключенной антенной автонастройка находит станции, но без индикации "стерео", а звука практически нет. На максимальной громкости едва слышно. Если антенну убрать, то громкость радио становится нормальной, но приём грязный, весь в помехах и искажениях. Без антенны автопоиск ничего не ловит.
Посмотрел в сервис-мануале. Обозначение регулировок приведено. Сравнил его с реальной платой и увидел отличия. Как-будто в мануале рисунок от похожей, но не совсем той магнитолы
Например, L1 и L2 в реальности не предусматривают регулировок.
Пытался разобраться сам, т.к. обычно всегда так стараюсь делать, но всё же нужен совет, помощь знающих людей.
Как я понял, T1 - это регулировка контура ПЧ. Отметил его положение и попробовал в пределах 45 градусов покрутить против и по часовой стрелке - ни каких изменений.
Далее попробовал покрутить контур CT1. При подключенной антенне стал появляться звук радио, но до идеала не выправить, и пропал автопоиск. Понял, что этот контур трогать не стоило. Вернуть обратно сложности не составило - при обратном вращении с подключенной антенной просто добился снова тишины на станциях. Автопоиск заработал.
Изучив тематику, понял, что нужно выпаивать контур T1, извлекать из него трубчатый конденсатор и припаивать с обратной стороны плату керамику в районе 82-100пФ. Правильно ли я рассуждаю? Может в мануале где-то и указан точный номинал конденсатора, но найти не смог. Есть также фото платы тюнера в высоком разрешении и сервис мануал. Готов загрузить, если потребуется.
