Propeller clock
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Изготовление трансформатора хорошо описываеться в твоей ссылке - http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31
Я по свободке попробую зазор между катушками уменьшить, помоему тогда подение напряжения уменьшиться. Мне главное, чтобы было не ниже четырёх вольт... :)
Сообщение сахар »
В преведенной выше вырезке из"радио" написано,что расстояние не должно превышать 2-3мм,да и генератор там намного лучше чем просто на 555, хотел попробывать намотать,да проволку не могу найти,а что на счет оптопары,пробывал?
Я в полнлм отчаянье... :cry: :cry: :cry: :cry:
Ничего не выходит...
Может прога битая ? :shock:
Сообщение сахар »
константин_KoSS_89 писал(а):Я в полнлм отчаянье... :cry: :cry: :cry: :cry:
Может, я тоже делал попытку повторить,и проблемы теже,переодическая реакция на пульт,не полный экран,цифровые часы так и не увидел :( Давайте все дружно попросим товарища который компилил ее немного разобраться в ней,если ему не сложно:)
Товарищь Spider ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
А у кого какие кнопки работают?
У меня "VOL+" _ настройка времени. А "VOL-" _ Переключает часы с аналога на чыфры, только держу её нажатой около трёх минут, а бывало и дольше.... :wink: Пробуйте, мне кажеться кнопки должны быть у всех одинаковые...Может я ошибаюсь...
Я тут решил поставить кварц как на схеме, вот , что вышло...
Правдо сикундная стрелка стала в полтора раза МЕДЛЕННЕЕ двигаться.
ДЕЛО В ПРОШИВКЕ ! ! ! Надо решать.... 8)
Сообщение сахар »
Может прошивку перекомпилить на 10мгц,кстати товарищь spider я так понял их сделал,поскольку вот что он написал в начале темы
"Прошу обратить мнимание, на то, что по коду используется кварц 16MHz, а в схеме 10MHz. Меня сначала сильно смутило, что часы у меня отставали ",так что надо стучать к ниму :)
Сообщение сахар »
каким то чудом переключил их на аналог,и увидел не полный экран,да и привод я особо не разрабатовал для проверки,поскольку понял,что проблема гдето внутри кода :( Хотя может мы и ошибаемся,ведь у spidera работает ,как я понял с этой прошивкой :))
Сообщение Максим85 »
ИМХО то, что вы сказали верно. Мне кажется ТРАБЛ в кварце и в ФУЗ-БИТАХ... :o
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение Spider »
Перебрал прошивку для кварца 10MHz
Но не знаю как на это отнесётся распознание пульта. Там тоже цифры от таймера зависят.
CLOCK_10MHz.zip
Перебрал таймер на 10MHz
(2.47 КБ) 622 скачивания
Сообщение сахар »
Spider писал(а):Перебрал прошивку для кварца 10MHz
Здравствуй спасибо,шо отозвался,у меня к тебе вопрос,а ты уже собрал часы,с какой прошивкой,и какие проблемы были при сборке?
Сообщение SarCity »
А кто-нибудь собирал "призрака"? http://prizrak-sanar.narod.ru/index.htm Меня интересует работоспособность, а также направление вращения рычага (хотел на вентилятор от компа посадить)
Сообщение сахар »
SarCity писал(а):А кто-нибудь собирал "призрака"? http://prizrak-sanar.narod.ru/index.htm Меня интересует работоспособность, а также направление вращения рычага (хотел на вентилятор от компа посадить)
Я собирал,но до ума так и не довел в виду отсутствия сом порта,вполне работоспособно,на счет направления не помню,если решу проблему с сом портом,то думаю сделаю себе на велик.
Чтото ты наделал, у меня вобще не работает... :( Светики просто блымают как и когда им захочеться.... :o
Сообщение Spider »
Нет не собирал. Всё только на теории. Смотрим в код и думаем что будет.
константин_KoSS_89 писал(а):Чтото ты наделал, у меня вобще не работает... :( Светики просто блымают как и когда им захочеться.... :o
Эм.. поменял только 1 циферку. Честно честно.
CLOCK_10MHz_2.zip
Попробовал перебрать
(1.92 КБ) 480 скачиваний
Сообщение сахар »
А в чем отличие между первой и второй прошивкой на 10мгц?
Незнаю пацаны, может я проганяю но у меня ничего не выходит, секундная стрелка бегает в два раза медленнее.... :cry: :cry: :cry: :cry:
У кого как? И что там с кнрпками, у кого какие работают....
Я стараюсь, стараюсь я...
Но вот только в программировании я не полный ноль, а даже -1
Т.е. умею залить прошивку, выставить БИТы, правда какие скажут... На этом мое "мастерство" иссякает...
Но это мне не помешало сделать регулятор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%E4%E8%EE,
а также часы http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/.
Но там же все готовое, а здесь нет готовой прошивки :cry: :cry: :cry:
Сообщение Spider »
Даже со второй прошивкой тоже 2 раза медленее? Ты уверен, что кварц у тебя 10MHz? :)
ISR(SIG_OVERFLOW0)
	static unsigned char Tick;
	Tick++;
	if (Tick > 62)
		Time(FALSE);
		Tick = 0;
	TCNT0 = 0x63; // reload counter
Это прерывание создано, чтобы вызываться каждые 1/62ую секунды.
Расчитывается примерно так:
//Timer0
TCCR0 = 0x05; // Timer0 / 1024
Берём это как аксиому, что таймер "взведён" на частоту процессора деленую на 1024, итого если у нас кварц 10MHz, то таймер отсчитывает 9765,625 Hz. Т.к. прерывание у нас по переполнению, а переполняется он у нас какждые 256 отсчётов, то прерывание вызывается каждые 38,14697265625 Hz, но автору прошивки почему-то захотелось каждые 62 Hz, значит мы приближаем пререполнение величиной 0x64, и получается 256 - 0x63 = 156, тем самым, переполняется он с частойтой 9765,625/156 = 62,60016025641025641025641025641 Hz. Ну вот и получите. В прерывании мы увеличиваем счётчик и каждое 63ее значение щёлкаем секунду.
Если секунды у вас убегают, то кварц у вас больше. Если отстают то кварц меньше чем 10MHz.
Собирать прошивку в WinAVR очень просто!
Один из способов:
Пуск-> Выполнить -> cmd
cd <путь к папке с проектом>
make
ВОЛЯ!
Ну или "Programmers Notepad [WinAVR] " открываем в нём main.c и Tools - Make All
Максим85 писал(а):Я стараюсь, стараюсь я...
А у тебя резюк (1W, 300 Ом) который после токогасительного кандёра сильно грееться, а то я тоже делал это, но резюк так грелся, что пришлось откозаться от отопления :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
