Как подключить 6Е5С
Сообщение Borodach »
А схема где ... ? :)
Сообщение SERJ »
Mitya_newbie писал(а):Подключил зеленый глаз 6е5с к диодному детектору.
Какое напряжение идет с детектора?
Должно быть несколько вольт, что имеет место в ламповом приемнике.
При этом на сетку 6Е5С нужно с детектора подавать отрицательное напряжение.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Стр. 325
Сообщение Mitya_newbie »
На сетке триода - 10 В относительно шасси. Сетка подключена к детектору через сопротивление 2 мОм и кондер на 0,05 мкф.
Сообщение feofan_gorodok »
Подскажите, люди, можно ли впихнуть индикатор на 6Е5С в усь на TDА?
Если можно, то как?
Сообщение бабай »
Погуглив ( самостоятельно ) найти схему индикатора уровня на этой лампе и подключить ( через потенциометр ) хоть ко входу, хоть к выходу ........... причем любого УНЧ .
http://go.mail.ru/search?q=%D1%81%D1%85 ... 55%D1%81&=
Последний раз редактировалось бабай Вс фев 01, 2015 20:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Леша , прекращай баловать лентяев. :))
Саш, я больше для себя ... :) :oops:
И еще один вопрос:
можно ли на анод подать (напрямую, без трансформатора) выпрямленное сетевое напряжение?
orinoko
Сообщение orinoko »
Если в один из моментов не хотите получить бабах или удар током, то не надо.
Однако, применение открытого сетевого напряжения возможно. например:
http://oldlamps.ru/blog/lampovyy-usilit ... sformatora
Ваше мнение, господа?
Можно и от сети, только вот в схему, как минимум, добавляется пара развязывающих трансформаторов ... :)
Сообщение woody_mc »
для использования на выходе УМ возможно использование одной индикаторной лампы, при условии что максимальная амплитуда измеряемого сигнала будет не менее 8В в противном случае индикатор полностью не раскроется.
для линейного уровня необходимо добавить 1 каскад УН с КУ 10-12. я делал на лампе 6Н1П (можно 6Н2П и прочих пальчиковых) т.к. высокое напряжение уже имеется и качество УН не сильно важно для индикации.
напряжения питания 250В 0,015А, 6,3В 1А
лампы 6Н1П -1 шт. 6Е1П(можно заменить на 6Е5С) - 2 шт.
и десяток рассыпухи на каждый канал.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Спасибо, теперь все понятно
Сообщение atac13 »
Borodach писал(а):Изображение
Уважаемый Borodach , а не подскажите для 6Е5С ... КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАСКРЫТИЯ НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ???
хочу примастырить в ГАЗОРАЗРЯДНЕЫЕ часики (попытаться) ...
высокое возьмём с преобразователя ...
вопрос с накалом ???? , по даташиту надо 6.3 в =300мА ...переменки ...
не подскажите как можно получить без трансформатора ...имея скажем только 12 вольт ???? постоянки ...
может ,сами что то делали ???
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте ! Собрал усилитель на лампах (схему прилагаю, и взята с вашего сайта). Один вопрос и одна просьба. С начало вопрос, можно ли по это схеме подключить лампу к усилителю? И можете помочь с регулятором громкости, чтоб не на источнике сигнала регулировать, а на усилителе). Благодарю за внимание
(23.72 КБ) 1235 скачиваний
(7.46 КБ) 1029 скачиваний
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение бабай »
1. На входе УНЧ поставьте переменник 10-100кОм по схеме потенциометра.
2. входной делитель кошачьего глаза также замените на переменник , но уже номинала 470 - 680 кОм и подключите на вход УНЧ .
Лампа не будет искажать/ослаблять сигнал? Спасибо за ответ! :))
Сообщение бабай »
не будет.
Премного благодарен :)
Вернуться в «Теория»
