Ремонт советского телевизора
Сообщение alexradio1103 »
Если транзисторы заменены, где-то насоплили или оборвали дорожку. :dont_know: Вариантов нет.
Проверить напруги ВСЕХ транзисторов. Сверить со схемой.
От ОСки отпаять концы кадровой и замерять на колодке! :facepalm:
Сообщение Enman »
ничего от ОС-ки отпаивать не надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!...нечего к столбу придираться...
Есть разъём от ОС и всё...мерять только на нём...
+16 в средней точке осталось ???
Отпаять минусовый вывод С8 от резистора, браться за него рукой, какая-то наводка
на экране будет ? (типа оконечный усилитель работает ?)
Сопротивление кадровых катушек 28-30 Ом получилось, как я понял..
Последний раз редактировалось Enman Сб авг 06, 2016 08:13:48, всего редактировалось 3 раза.
Ну на разъёме... Какая разница?
Так сколько?
Сообщение кт805 »
подождите начал я мерить напряжения на транзисторах
-----к------б-----------
вт1--12,3 --7,6------ 6,4
вт 2 0,1---,0---------0,4
вт 3 тоже по нулям :o тут целый каскад не работает :cry:
я и мерил на разъёме в оску идут 4 провода из косичек :( сопротивление 30 и 3 ома
Задающий блокинг-генератор не работает! Говорю же накосячили! :)
Сообщение кт805 »
ну тогда тапком мне :cry: :cry: догадываюсь где :o между с2 напаяна припоем дорожка до коллектора второго транзистора..это не моя работа :oops: :))) дорожку я проверил звонится но может она куда то подходила ещё? :( когда кондер подпаивал она растаяла :)) но вроде соединил как и было :(
Внимательнее надо быть "сопли" могут нашмалить лишнее! :tea: И Вам работы лишней прибавится!
Сообщение кт805 »
да соплей нету :( проверено :(
но может она ещё куда контачила :( ..хотя вряд ли по схеме только там :( может просто что то сдохло? :))) типа вт2
Либо измеряем напруги и сверяем по схеме, либо транзюки по одному выпаиваем и звоним. :solder:
Зачем эти вопросики? :facepalm:
Каснитесь пальцем к С8 и смотрите на картинку - должна полоса дёргаться вверх-вниз! Если да, то выходной каскад живой.
Сообщение кт805 »
сорри :( до с8 дотронулся не выпаивая полоска не дёргалась :( лишь усилилась как бы яркость тёмных тонов :) было видно изменения цветов передачи в широкой полоске :) хотя на мин яркости видна только узкая яркая полоса
Каскады после С8 - похожи на обычный УМЗЧ. И работает также.
Только ещё есть каскад вольтодобавки на VT13-VT15.
Что с задающим генератором? Режимы транзисторов на месте?
Я не пойму : выходной каскад работает?
Сообщение кт805 »
засвечено сильно...в центре узкая яркая полоса сверху ещё одна полоска сантиметров 15 на ней имеется изображение тв сигнала:) оно тоже засвечено :) но цвета меняются :) сейчас всё замерю вт 13-15 а ещё какие замерить? :(http://storage3.static.itmages.ru/i/16/ ... f2f7fa.jpg простите что туплю :(
приберите ускоряющее! Прожжёте полосу по центру экрана! :kill:
Сообщение кт805 »
:))) :))) не не то была максимальная яркость для фото :)) на минимальной там еле заметная полосочка тоненькая :)
Ладно, так что с VT13-15?
Режимы...
Прозвонка(с выпаиванием)...
Блин... пять страниц чиним кадровую... и где?!?! В совковом телеке!!! :kill:
Сообщение Enman »
Ты, наверное, и вообще без инета как-то чинил... :)
Я ни разу не выпаивал транзисторы в оконечнике кадровой,
только выходные...да и в задающем, может, пару раз что-то было...
Просто ТС рассчитывает на сделай раз, сделай 2, а тут ещё и
много советчиков...))))...не гони волну, "только спокойствие",
и меньше паять, а то потом трудно, не видя, расхлёбывать...
Да я не возмущаюсь. Пусть занимается, а советы можно слушать всякие - это-ж не приказы... :dont_know: Я проверяю полупроводники с выпайкой потому, что в схеме они могут шунтироваться другими деталюшками.
Сообщение кт805 »
вт 13 б 0 к 63,5 э 0
вт 14 б 64,9 к1,3 э 64,9 в
вт 15..что то не вижу и у нас свет вырубили :kill: :kill: :kill: перед этим что то подозрительно колба кинескопа начала звенеть :)))или мне показалось..
Какие 63-64 вольта? Там на схеме указано!
Как измеряли?
Сообщение кт805 »
полноценные относительно корпуса :)
