Зоопарк IDE(среды разработки) для stm32..непонятно же!
Сообщение _dark »
Myp3ik уже добавил, спасибо , но нет эффекта
вот строка
-mcpu=cortex-m3; -mthumb; -Wall; -ffunction-sections; -g; -Os; -std=c99; -DSTM32L151C8; -DSTM32L1XX_MD; -I.; -I../../../p-113/parts-accel/a113110-bu.5/coocox_bu5/soft1_bu5/cmsis_boot;
если не сложно откройте кто нибудь у себя проект, также красит?
Soft1_BU5.zip
(258.53 КБ) 192 скачивания
Сообщение oleg110592 »
_dark писал(а):Myp3ik подскажите. ему нужно где-то прописывать директории инлюдов?
или достаточно поместить в проект сам хидер?
если нужно то где?
Если подключить Кейловский СMSIS, основной хидер проект будет брать из пака, например для F4 отсюда:
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Keil\STM32F4xx_DFP\2.11.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include
Сообщение _dark »
По кейлу др. вопрос,
обновил пак на L151, один фиг, нет настроек на перефирию
(109.78 КБ) 414 скачиваний
а вот F4 добавился
все вроде нормально.
Там Blinky пример можно скачать (вкладка Examples) - можно посмотреть как проект сделан:
Сообщение dosikus »
_dark писал(а):По кейлу др. вопрос,
Я открою страшную тайну - сия хрень и на не упала, все пишется вручную и без облегчалок...
Сообщение _dark »
dosikus писал(а):Я открою страшную тайну - сия хрень и на не упала, все пишется вручную и без облегчалок...
Не сомневаюсь, уже вручную собрал.
Но по первой хочется посмотреть что она на втыкает, лень великая сила.
Сообщение Myp3ik »
L151 уже почти всё... Not recommended for new design :facepalm:
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение Мурик »
_dark писал(а):если не сложно откройте кто нибудь у себя проект, также красит?
Soft1_BU5.zip
Открыл его в EmBitz через импорт проекта кокоса. Код компилируется.
Program size (bytes):    1296
Data size    (bytes):       0
BSS size     (bytes):    1024
Total size   (bytes):    2320   (R/W Memory: 1024)
=== Сборка закончена: 0 errors, 5 warnings (0 minutes, 2 seconds) ===
Сообщение _dark »
Мурик писал(а):Открыл его в EmBitz через импорт проекта кокоса. Код компилируется.
Спасибо, то что он компилируется я писал, там нет ошибок.
Весь вопрос, в том, что редактор Кокоса красит типы (см. в main.c тест) как ошибки, то-же во всех файлах.
Висят как красные тряпки, а отключать этот контроль (убрать цвет ошибок) тоже не вариант...
во всяком случае это крайний случай, если не решится по нормальному...
(220.81 КБ) 340 скачиваний
Последний раз редактировалось _dark Чт фев 02, 2017 15:40:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dosikus »
_dark,
extern int GPIO_Blink(void);
extern void GPIO_init(void);
extern здесь лишнее , как впрочем и многое другое...
Сообщение _dark »
Myp3ik писал(а):L151 уже почти всё... Not recommended for new design :facepalm:
не вижу где это, стоит в состоянии active
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 1c8-a.html
....Да и потом они же у них пин-ту-пин, замены море
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
dosikus писал(а):_dark,
... , как впрочем и многое другое...
Спс., привычка с AVR
Можно "по списку", если не трудно? :)
не касаясь избыточности самих файлов и библиотек... с AVR пытаюсь слезть...
Сообщение Myp3ik »
Это без буквы А снимаются с производства http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32l151c8.html
Надо тут проектик сотворить - клиент хочет запись на USB флэшку. Побочно получилось потестировать компиляторы, конечно не показатель, но...
Микроконтроллер STM32F401RE, Keil vs IAR vs EmBitz.
За основу взят проект под CooCox (в Кокосе 1.7 нет STM32F401RE, свежий ругают) и библиотека USB HOST отсюда:
http://mikrocontroller.bplaced.net/word ... ge_id=1333
Создал проект для EmBitz. Напрочь выкинул SPL - она там и ненужна (настроить GPIO и прерывания и пр. можно легко без оной). Создал и подшаманил проекты для Keil и IAR - в GСС можно позволить себе вольности, например с глобальными переменными, типа обойтись без extern.
Все проекты нормально пишут текстовый файл (на немецком :) ) на флэшку
Результаты:
Keil ARM 5.20
Program Size: Code=17566 RO-data=566 RW-data=164 ZI-data=3588
0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:07
IAR ELF Linker V7.80.4.12462/W32 for ARM
   Copyright 2007-2017 IAR Systems AB.
  15 486 bytes of readonly  code memory
     142 bytes of readonly  data memory
   4 746 bytes of readwrite data memory
Errors: none
Warnings: none
Link time:   0.08 (CPU)   0.08 (elapsed)
EmBitz bare-metal GCC
Release, для оптимизации присутствуют -Os -lto
bin\Release\UsbHostF401.map|1|Program size (bytes):   17500|
||Data size    (bytes):     208|
||BSS size     (bytes):    2624|
||Total size   (bytes):   20332   (R/W Memory: 2832)|
||=== Build finished: 0 errors, 0 warnings (0 minutes, 4 seconds) ===|
Впечатления:
IAR и Keil отладка на самодельном STLinkе прекрасна, EmBitz отладка как то тоскливо - кто знает как открыть и посмотреть регистры GPIO, с ходу не нашел. По размерам, имхо, практически все сравнялись. IAR и Keil более четкие в поддержке стандарта Си, имхо.
Сообщение Мурик »
oleg110592 писал(а):кто знает как открыть и посмотреть регистры GPIO, с ходу не нашел.
Меню Debug > Debuggind windows > System Registers. Перед этим нужно задать путь к svd файлу в окне Debug > Interfases.
svd.zip
(71.29 КБ) 186 скачиваний
(15.13 КБ) 753 скачивания
спасибо, получилось. svd файлы чтоб автоматом получить надо регистрироваться? Нашел залежь svd файлов:
http://ds.arm.com/media/resources/db/chip/st/
Сообщение Мурик »
Файлы.
STM32_SVD.part03.rar
(182.05 КБ) 217 скачиваний
STM32_SVD.part02.rar
(1 МБ) 222 скачивания
STM32_SVD.part01.rar
(1 МБ) 220 скачиваний
Вернуться в «ARM»
