Электроника-302, кассетный магнитофон.
Сообщение olegue »
если обрежу дороги как здесь
первый крест (слева) - обрезаю что бы сигнал на массу не уходил при включении резима воспроизведения
второй крест - тупо обрезаю тока из плюса на индикатор.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
схема в режиме запись показана.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):если обрежу
Таки в Израиль собрались эмигрировать? :)))
olegue писал(а):Изображение
Чего хочешь, что-бы индикатор телепался при воспроизведении???
Сообщение olegue »
да, что бы живенько так было.
Сообщение Marolex »
Здравствуйте.
Потерял звук, вообще потерял. Шипения нет, треска нет, как будто откл. динамик. Его, динамик, менял.... Единственный звук-это щелчок при вкл. воспроизведения. Что делал: проверил конденсаторы (по стрелочкам на схеме), проверил напряжения - разнятся. Напряжение на 12 выводе к174ун7 у меня 9В, на схеме 4.5 Для меня тупик.
Помогите, пожалуйста, грамотно произвести диагностику и устранение неисправности.
Сообщение otest »
Замени микросхему.
Коснуться отвёрткой (так как другого источника сигнала, типа генератора НЧ, скорее всего, у вас нет) 10 вывода 174УН7 (или плюсового вывода конденсатора С42 (в общем- что- то подать на вход микросхемы)) - загудит динамик- микросхема "может быть ещё исправна" :))) :))) , не загудит- меняйте микросхему..
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Напряжение на 12 выводе к174ун7 у меня 9В, на схеме 4.5 Для меня тупик.
На 12 выводе должна быть половинка напряжения питания.
Если у вас там 9V, микросхема сдохла и требует замены на годную.
А вот почему она так сделала, другой вопрос, обычно их жгли, когда пытались запитать магнитофон через батарейный отсек от автомобильного аккумулятора и путали полярность.
Сообщение Marolex »
Спасибо.
otest- я менял на сомнительную, выпаянную, все одно.
АлександрЛ- Отвертка на 10 выводе молчит.
gsmart- Я понимал, что 9В не правильно.... У меня на пути от головки до микросхемы несколько несовпадений.
Еще вопрос Как можно проверить доходит ли сигнал до 10 ноги микросхемы? Осциллографом?
Сообщение MrLeo »
Marolex
Можно подать сигнал на внешний усилитель или магнитофон в режиме записи.
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=3847145#p3847145"]Как можно проверить доходит ли сигнал до 10 ноги микросхемы? Осциллографом?[/uquote]
Если он есть, и вы умеете им пользоваться- ДА!!!!!
зы.. Если у вас есть осциллограф, то вы задаёте странные вопросы.. :facepalm:
Ещё можно посмотреть (послушать) сигнал на ЛИНЕЙНОМ ВЫХОДЕ - от линейного выхода до входа микросхемы всего три детальки- резистор, конденсатор и регулятор громкости..
Сообщение Marolex »
АлександрЛ Ну, как странные.... У меня есть сварочный инвертор, но я им не разу не пользовался и сваривать не умею. Но это лирика....
Осциллограф есть, пользоваться - с трудом, с большим трудом. Буду здесь спрашивать.
MrLeo Вы имеете ввиду подать внешний сигнал через вход? И этим проверить работу усилителя? Или я не так понял. Хотя для меня сложно в исполнении (провода, источник, и т.д)
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=3847154#p3847154"]MrLeo Вы имеете ввиду подать внешний сигнал через вход? И этим проверить работу усилителя? Или я не так понял. Хотя для меня сложно в исполнении (провода, источник, и т.д)[/uquote]
Нет, нужно сигнал с линейного выхода вашего магнитофона подать на ЛЮБОЙ "попавшийся под руку" усилитель - я в этом случае написал про "посмотреть (послушать) сигнал на линейном выходе"..
Сообщение Marolex »
Понял, спасибо.
С осциллографом, не получается. Конечно он что то показывает, но не то что нужно, т.е. на всех выводах МС одно и то же.
Сообщение gsmart »
Marolex писал(а):Как можно проверить доходит ли сигнал до 10 ноги микросхемы? Осциллографом?
Можно и осциллографом, но смысл ради одного колоска заволить комбайн?
Всё делается намного проще, берёте любые высокоомные наушники типа Тон-2М, один провод цепляете на шасси (масса/общий провод/земля) магнитофона, второй провод через неполярную ёмкость 0,1-0,5 мкф на щуп, включаете воспроизведение и тыкаете щупом в точки по пути прохождения сигнала и слушаете.
Если нет наушников, то используйте любые активные компьютерные колонки или иной УНЧ, так-же цепляете общий провод на шасси магнитофона, а вход через неполярный конденсатор на щуп.
Сообщение Marolex »
gsmart - так и делаю. Даже собрал усилитель на одном транзисторе. Он,усилитель, даже работает, но не с магнитофоном, пока без результатов. Сейчас буду пробовать с активными колонками от ПК. Спасибо
Добавлено after 2 hours 14 minutes 39 seconds:
Удалось получить "первый звук" через активные колонки, тихий, тихий, еле услышал. На этом радость закончилась.
Попробую объяснить. С головки не слышу (наверно так и должно), на базе VT1-нет, на коллекторе ВТ1-есть, на эмиттере-нет, точнее не слышу. На базе ВТ2 - есть и на эмиттере есть, на коллекторе ВТ2-нет. На + С13-нет, база ВТ4-нет. Дальше знаний не хватает....
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Не ужели я на столько тупой? Не могу загрузить картинку со схемой
Сообщение MrLeo »
Ориентируясь на эту схему...
Граница между предварительным и оконечным усилителями - регулятор громкости - R46. Его верхняя точка, которая идет на R45 - это выход предварительного усилителя. Его движок - вход оконечника.
В принципе, можете вообще его отпаять, чтобы не мешал, и проверять сигнал. Если на точке соединения R45-R46 сигнал есть - предварительный усилитель работает. Если сигнала нет, идете по транзисторам влево по схеме. Не забывая проверять их на целостность и не забывая замерять параметры по постоянке.
Если подаете внешний сигнал (тыкаете отверткой) в точку соединения движка R46 и С42, должен играть (гудеть) оконечник.
Кстати, в каких-то Электрониках (как на этой схеме) был размыкатель динамика. Его тоже не вредно проверить.
Я бы начал с наладки оконечника на 174УН7, чтобы он гарантированно работал, а потом уже разбираться с остальным, если понадобится.
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=3847336#p3847336"
Не ужели я на столько тупой? Не могу загрузить картинку со схемой[/uquote]
Схема вот эта?
Если эта, то там СТРЕЛОЧКАМИ показано, как двигается звук- сплошной стрелкой- в режиме воспроизведения, прерывистой- в режиме записи..
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):СТРЕЛОЧКАМИ показано, как двигается звук- сплошной стрелкой- в режиме воспроизведения, прерывистой- в режиме записи..
И проверяется это "прохождение звука" отверткой или пальцем. :)) Но....
Marolex писал(а):У меня есть сварочный инвертор, но я им не разу не пользовался и сваривать не умею.
Не выжить старушке Электронике 302. Смерть ее пришла, но жаловаться ей грех, 40-50 лет весьма длинная жизнь для пацанского мафона из 70х! :))
Её бы к мастеру, она бы пожила ещё, но мастеру надо платить, а утилитарного смысла в этом нет. :cry:
Сообщение Sbor2511 »
Раз есть непонятки с VT2 – измеряем постоянное напряжение на его выводах, без подачи сигнала. На эмиттере должно быть 1,5В, на базе 1,8В (больше, чем на эмиттере), на коллекторе (или на КТ3) 5В. Если сильно отличаются – выпаиваем транзистор и проверяем отдельно, а лучше – заменить на заведомо исправный.
Sbor2511 писал(а):заменить на заведомо исправный.
Это старушку и добьет окончательно. Я их в те годы отремонтировал десятки если не сотни и не разу не менял маломощный транзистор. Там либо ун7 под замену, либо контакт (переключатель, дорожка, непропай, динамик отвалился) может еще высохший электролит. Начинать надо с УМ разумеется, но не похоже что ТСу оно по силам.
