FOLKSDOICH писал(а):А продавец вроде тот же...
Да, продавец тот же, просто лот разный
У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.Riniy писал(а):2. Светодиод не потребляет 60мА, максимальный ток, который мне удалось выжать это 38мА (белое свечение). В гирлянде белый цвет откорректирован (т.е. в качестве белого не подается FFFFFF). Полной заливки белого цвета в эффектах мало и непродолжительное кол-во, тем более фоновая подсветка приглушена по яркости. Усредненный потребляемый ток 800мА, максимальный 1,3А. Возможно и есть такие "крокодилы", которые 60мА жрут, для таких провод нужен потолще.
Ramm-SD писал(а):а максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Ramm-SD писал(а):У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Ramm-SD писал(а):Но дело даже не в "иголочках". Когда на выходе микроконтроллера установлен логический "0", это означает что на выходе потенциал "-5" вольт. И ток будет уже не импульсным.
Допустимый импульсный ток производителем в даташите не указан, так что "ничего не будет" вопрос спорный.
max50 писал(а):Эта фишка осталась?
Есть изменения в схеме v1.1?
yurrka писал(а):После просмотра видео - ОЧЕНЬ захотелось собрать. А что за музыка в видео использована?
https://ru.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 263.Va8GTi вот такие нужно брать?
