качественный звук с ПК
Сообщение Андрей Бедов »
Согласен, её звук тянет на радиолу третьего класса.
Но для просмотра Youtube, и попищать фоновой музычкой - более-менее терпимо (если не прислушиваться).
Чего ещё ожидать от карты-"затычки-в-слот" начального уровня, за $5...
Креативовские платы неплохи по звуку, даже недорогие - но до сих пор имеют очень неприятную особенность - их параметры гарантированы только для частот дискретизации, кратных 48 килогерц! На более распространённых 44,1 - присутствуют характерные искажения, устранить которые невозможно никакой настройкой драйвера!
(тут некоторые ратовали за софтовое преобразование - так оно грузит под 100% процессор, но не даёт сколь-либо заметного улучшения звука...) В общем, "Бластер" - карты для игр и видео, но никак не для качественного воспроизведения музыкальных фонограмм... :(
As писал(а):софтовое преобразование - так оно грузит под 100% процессор
Я полагал, что прямая передискретизация (ресэмплирование) звука уже давно вышло из разряда задач, сколь-нибудь заметно нагружающих CPU. Ну если речь конечно не идёт о Pentium l - 100MHz.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3347694#p3347694"]для качественного воспроизведения музыкальных фонограмм... :([/uquote]
Для этого вообщем нужна совсем другая аппаратура. Да и понятие качества у всех разное.
Сообщение kaetzchen »
у современных даже левых смартоф и компов обалденные DACи и усилки D-класса. Звук обалденен
Сообщение Кот-Кот »
Особенно на колонках за 5 баксов.
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3347746#p3347746"]...нужна совсем другая аппаратура. Да и понятие качества у всех разное.[/uquote]
Для меня вполне достаточно качество нынешнего "Зонар DX", кстати, креативовская "Аудига-2", которая Value, не многим хуже (на выходах вместо реле - транзисторные ключи, не оптимальный фильтр - вот и все принципиальные отличия... :) ). В принципе, даже встроенный звук нынешних ПК по качеству не на много хуже - чтобы услышать разницу, нужна хорошая АС и подходящий усилитель, это достаточно затратно... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Нужно задачи чётко определять а то пишут что занимаются монтажом и прочим - бюджет 5 долларов и прочая бытовая ахинея. Серьёзно к такому нельзя относится.
Сообщение bigmanlav »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3348345#p3348345"]у современных смартоф и компов обалденные DACи и усилки D-класса. Звук обалденен[/uquote]
Смелое заявление. Спасибо. Повеселил.
У нынешних телефонов и смартов настолько "качественный" ЦАП, что даже дешевый китайский "гнилозуб" на его фоне звучит как настоящий Hi-Fi! :)))
Сообщение Кот-Кот »
Для некоторых качественный это чип за 10$
Сообщение givitm »
-serg- писал(а):Несколько лет назад заказал на Aliexpress, довольно дешёвый комплект для сборки.
Audio DAC c SPDIF и USB на чипе Cirrus Logic CS4398.
Схема строго по DataSheet, без лукавой восточной самодеятельности,
Ко мне недавно приехал точно такой же комплект
Не знаю насчет включения CS4398, строго ли по DataSheet, но выходной ФНЧ отличается от даташитного:
Не берусь судить за номиналы элементов, но меня смущает С1. Судя по даташиту, его нижний вывод должен быть на земле.
CS4398_F2.pdf
(1.63 МБ) 241 скачивание
Сообщение -serg- »
В DataSheet на CS4398, для примера изображена схема применённая в Evaluation Board CDB4398.
В наборе применена другая схема, она не усиливает сигнал (уровень на выходе равен разнице сигналов на входе).
В моём понимании она лучше (ниже шумы и искажения). Встречается в ЦАП промышленной мануфактуры.
Сигнала на выходе, в большинстве случаев достаточно.
Конструктор (я приобретал комплект с деталями) выполнен на традиционных (трухольных) компонентах, что позволяет без особых усилий вносить любые модификации.
Сообщение givitm »
Да схем много. Например Application Note 48 от той же Cirrus Logic.
Но я ни в одной из них не встречал включения кондёра между диф входами, как реализовано в данном наборе. Вот и подумал, може китайцы того... как обычно... ошиблись гдето.
А нет... вру... в Marantz CD6002 в выхлопе было нечто подобное, правда далее там всё на дискрете :)
