Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение nikostap »
Опробовал схему на LM317 которую выше выкладывал, работает 100В подаю, при нагрузке 0.6А потребление все красится на ура при любом выставленном напряжении. Единственное что не линейная регулировка, при увеличении сопротивления напруга не сразу падает а где то с 1\4 оборота потенциометра. Думаю это не очень критично. Можно еще многооборотный поставить. Схему Джонса еще не пробовал, только сделал плату пока буду собирать тестить.
ПС
И ток все таки там маловат получился на LM317 25мА на выходе, долго восстанавливается до заданного напряжения.
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3424716#p3424716"]Схему Джонса еще не пробовал, только сделал плату пока буду собирать тестить.
.[/uquote]r1 r8 по 10к, если именно моя схема.
Я вот не много в замешательстве, твою или правленую Телекотом собирать) Пока развел Телекота, а там посмотрим)
Сообщение Телекот »
Твоя схема с ошибками и быстро сгорит.
Ты посчитай какая мощность выделяется на транзисторах Q8 и Q2 при половинном напряжении на выходе. И сравни с мощностью этих транзисторов.
И так куча неточностей, номиналы резисторов с потолка и так далее.
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3424874#p3424874"]твою или правленую Телекотом[/uquote]Если хочешь что бы все тепло параметрического стабилизатора распылялось только от одного элемента, то собирай правленую Телекотом.
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3424889#p3424889"]Q8 и Q2 при половинном напряжении на выходе.[/uquote]Написал же, r1 r8 по 10к.
Номиналы резисторов поднимают напряжение от 0.05В (проверь по мультисимке). Чисто в силу привычки всегда работаю от точности регулировки.
nikostap Собирай от Телекота, его проще. Шунт возьми ватт на 5.
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Шунт возьми ватт на 5.
Зачем там такая мощность? там напряжение 2,4в.
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3424907#p3424907"]Зачем[/uquote]Потому что он измерительный инструмент.
Сообщение Телекот »
и что?
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3424941#p3424941"]?[/uquote]А эта деталька на 1.5Вт.
А он будет ставить шунтом лакированную млтшку.
На счет нагрева и всего прочего, думаю греется будет мало, обе ваши схемы, так как протестированная LM317 с биполярными показала, что тепла выделяется очень мало, так как мал ток нагрузки,и нагрузка быстро становится мегоомной, в течении 30-60 секунд. Транзистор грелся до 60 без радиатора, с радиатором меньше 30-35 градусов, что по сути ни о чем.
Сообщение kentgaryk »
Это шунт на ток 50А, при максимальном токе рассеивает 3,75Вт, а у ТСа какой ток?
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3425021#p3425021"]Это шунт[/uquote]75ШСМ 20А
20А 75мВ.
Ваты посчитай сам.
Ну значит 20А какая разница. У ТСа что такой ток?
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3425030#p3425030"]разница[/uquote]Мощность элемента зависит не только от тока.
Посчитай ваты.
Ну и прикинь к площади поверхности.
Кстати, обрати внимание что шунт пластинкой. Производители заморочились?
Что то вы тут вообще о каких то запредельных токах говорите) Мне ампер то за глаза) Тогда уж нужен шуууунтик, а не шунт в 20А)))
Сообщение Starichok51 »
Jhons писал(а):Посчитай ваты.
а при чем здесь вата?
и кстати, вата какая должна быть стерильная или нестерильная?
Вата техническая, со стеклом! :))
Jhons писал(а):Кстати, обрати внимание что шунт пластинкой. Производители заморочились?
А ток у ТСа 1А соответствующая и мощность на шунте. У меня есть шунт 500А, 75мВ у нео аж 3 пластинки и что?
Производители все правильно сделали, только к теме это отношения не имеет.
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3425317#p3425317"]нео аж 3[/uquote]Тепло это мощность умножить на время, не ток, не напряжение, а именно в купе тока и напряжения, которое мощность.
А теперь соизмерь выделяемую шунтом мощность и площадью поверхности этих пластинок и возрадуйся. Или не возрадуйся, как хочешь.
Последний раз редактировалось Jhons Ср июл 25, 2018 10:07:48, всего редактировалось 3 раза.
Jhons писал(а):Тепло это мощность умножить на время
Можешь еще что нибудь рассказать из школьного учебника, но какое отношение это имеет к теме?
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3425072#p3425072"]шуууунтик,[/uquote]Резистор с площадью поверхности поболее.
Можно что нибудь и такое
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3425459#p3425459"]к теме[/uquote]Можешь про вату стерильную и техническую пообщаться со Старичком.
Просто про шунт тогда ничего не вставляй, бери пример со Старичка.
