Десульфатирующее ЗУ
Сообщение ildarmustafin »
еще нашел прикольную схемку.как считаете нормальная?
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... ssim.shtml
(4.73 КБ) 1928 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
она горит значит КЗ.
Перед изготовлением подумай. При зарядке АКБ лампа тоже будет гореть!
Сообщение fzyt »
уточнил?по каким параметрам подбирать реле?[/quote]
по напряжению срабатывания - смотри примерно 9 вольт
в каких интервалах должна быть?
Сообщение fzyt »
чтоб на 10 вольт уже была подтянута- эксперементируй
Сообщение mezon »
Добрый вечер Всем.Зашел посмотреть,почитал.Схемку такую делал,рабочая,но вместо КТ117 поставил аналог,все работает.Автоматику применял разную,больше всего понравилась РАДИОМИР №8 2005,
СХЕМКУ в сплэне 6 ПРИЛАГАЮ И ПЕЧАТКУ В ЛЭЙ4 тоже.Вдруг кому то пригодится.
Котрользарядки ЗУ на транзистопрах.lay
(27.92 КБ) 1787 скачиваний
Сообщение mezon »
Схемка что-то не прицепилась,дублирую.
(27.92 КБ) 1032 скачивания
Сообщение mezon »
Непонятно,ошибаюсь.Извините ,но схемка в splan6 не прицепилась,так что ищите в журнале.
Сообщение Аrtеm_Р »
Подскажите, а возможно переделать схему из статьи под зарядку 6в аккумулятора? Или может кто знает схемку для 6в.
Сообщение Zhulik13 »
Возможна ли замена VD1 на RL207?
Сообщение les1982 »
VD1 любой может быть маломощный
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение rubin2101 »
Щас вот закончил сборку. Аппарат рабочий. Предназначаеться в основном для гелевых АКБ емкостю 4-20А/Ч
Но вот пришло время рисования шкалы амперметра и...
Извините за тупость вопроса, почему в показаниях амперметров такая разница (5А=1.8А), чем она вызвана?
Спасибо
Сообщение mr_smit »
Ну вот и я сегодня утром не завелся :( Аккумулятор сдох. На улице -19. Поставил на зарядку (обычную, не свою). И озадачился сборкой зарядки.
Итак есть советский трансформатор. По вторичке 19 вольт до 3 ампер. Как раз пойдет. 2 - 2,5 ампера в течении суток для аккумулятора будет в самый раз. Правильно ли я понимаю работу схемы. Диод отрезает отрицательную полуволну. По приходу положительной полуволны цепочка R8-R7-C2 устанавливает задержку на открытие тиристора (через транзистор КТ117А). Т.е. срезаем часть полуволны. Во время прохождения отрицательной полуволны аккумулятор нагружается на резистор. Правильно?
(28.43 КБ) 1479 скачиваний
А можно ли сделать так: берем источник постоянного тока на LM338 до 5 ампер. Делаем шим на 555 таймере с коэффициентом заполнения 90% и берем 2 транзистора. Т.е., образно, 0,9 секунд транзистор открыт и установленный зарядный ток течет через аккумулятор, потом этот транзистор закрываем, открываем тот который подключает нагрузочное сопротивление к аккумулятору на 0,1 сек. Потом цикл повторяем. Т.е. 0,9 сек заряжаем, 0,1 сек разряжаем.
Шим для регулировки напряжения понятно. А вот шим для тока? Можно? Или криво работать будет? И какой интервал лучше выбрать? Может 2 сек заряжаем 0,5 сек разряжаем? Нигде не могу толкового описания найти.
Последний раз редактировалось mr_smit Пт дек 14, 2012 11:51:10, всего редактировалось 7 раз.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Maklesha »
Попадалась критика на десульфат. устройства которые работают на частоте сети (50гц). Слишком быстро, батарея не успевает реагировать. Что нужно увеличивать интервал до нескольких секунд. :tea:
Сообщение mr_smit »
Очень понравилась статья: http://kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
Заряд аккумулятора постоянным током снимает ряд проблем, присущих заряду постоянным напряжением. Обычно рекомендуемый ток заряда в этом случае составляет 0,1С. При таком токе аккумулятор не перегревается, а напряжение на его клеммах гораздо меньше подвержено влиянию посторонних факторов. Поэтому по изменению этого напряжения можно судить о степени заряженности аккумулятора. А это гораздо удобнее, чем измерение плотности электролита. Заряд постоянным током позволяет заряжать аккумулятор до 100%, так как напряжение на нем ограничивается только за счет физико-химических процессов, происходящих в самом аккумуляторе. При этом на заключительной стадии заряда происходит десульфатация электродов за счет электрохимического разложения сульфата свинца. Поэтому при прочих равных условиях заряд аккумуляторов при постоянном токе позволяет заметно продлять срок их службы и может быть рекомендован как профилактический в тех случаях, когда в штатных режимах эксплуатации происходит заряд при постоянном напряжении (например, на транспортных средствах)
Во многих зарядных устройствах, использующих импульсные токи, предусмотрен режим асимметричного тока, когда параллельно заряжаемому аккумулятору подключается нагрузка, через которую он разряжается в промежутках между зарядными импульсами. То, что такой режим способствует десульфатации электродов — сомнительно. Как было рассмотрено выше, разложение сульфата свинца происходит на четвертой стадии заряда. При заряде асимметричным током аккумулятор получает так называемые электрические удары, которые способствуют стряхиванию частичек сульфатной пленки с поверхности электродов, а не разложению сульфата. При этом засоряется электролит и образуется осадок, который через некоторое время (при частом использовании подобного метода) замыкает электроды и увеличивает ток саморазряда.
И кому верить?
Сообщение mr_smit »
Поговорил на работе с мужиком, он работал ещё в союзе на узлах связи. Оказывается у них в инструкции под роспись было написано что необходимо периодически включать зарядку ассиметричным током для аккумуляторов которые там были установлены. Стояли огромные шкафы и там переключались всевозможные режимы зарядки. Т.е. постоянно нельзя было ассиметричным током заряжать. А шлам они периодически откачивали со дна аккумуляторов. Вот так.
Поэтому вышеприведенная мною ссылка на статью похоже очень актуальна. Т.е. зарядка постоянным током с контролем напряжения. И второй режим и это ассиметричная зарядка на случай очень старого аккумулятора. Потому что как я понимаю новый, не сульфатированный аккумулятор, нужно заряжать постоянным током, а не напряжением как это делают большинство простых зарядок.
Сообщение virus160381 »
Привет всем!!! Прошу вашей помощи для сборки данного "девайса". У меня трансформатор 24В - 20Ампер, эта схема пойдет мне? Изначально мой транс. был 12В на 10Ампер, (от люстры на галогеновых лампочках)
я две обмотки перецепил чтобы он стал на 24. Спасибо заранее.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
virus160381 писал(а):Привет всем!!! Прошу вашей помощи для сборки данного "девайса". У меня трансформатор 24В - 20Ампер, эта схема пойдет мне? Изначально мой транс. был 12В на 10Ампер, (от люстры на галогеновых лампочках)
трансформатор на 50Гц? или электронный?
Да на 50Гц. тороидальный, это давно было ))) Собрал на на таком, все заработало с первого раза ))) Другу потом подарил!
