Электроника 50У-017С
- ale0525
- Потрогал лапой паяльник
Re: Электроника 50У-017С
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3702521#p3702521"]ale0525, у нас не говорят спасибо, у нас плюсуют[/uquote]
ЭТО КАК
ЭТО КАК
александр
- ale0525
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3702567#p3702567"]Нажать на плюс под аватаркой справа.[/uquote]
Не дает нажать-кармы не хватает.
александр
- ale0525
Поставил плюсики. Ещё вопрос-что замеряют на КТ2 и КТ4. Какой резистор , что регулирует? R25 и R16. Ток покоя и ноль на выходе. Как лучше померять ток покоя?
александр
Прогреть 10-15 мин
Сначала R16 0 на выходе, чтоб не было перекоса.
Потом R25 начальный ток ВК, по падению напряжения на эмиттерных резисторах 0.68Ом, 10-11 мВ что будет соответствовать 15-16мА (по заводу 5-15).
Да, R25 лучше сразу заменить на буржуйский, 1к подойдет
Указанные КТ как раз для этого, только для двух резистора сразу, т.е. падение напряжения вдвое выше, но я на одном резюке замеряю. Можно выставить по 0.6-0.65в на базах 818/819, если покажется проще.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Нафига?
Я их десятками заказываю,новые, по 200 рябчиков получается. Поделился бы с тобой.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ale0525
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3770880#p3770880"]Нафига?
Я их десятками заказываю,новые, по 200 рябчиков получается. Поделился бы с тобой.[/uquote] Я же спрашивал у тебя.
александр
Значит тогда не было(((
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
Новые есть новые.
но единственный плюс - замена без всякого геморроя.
остальное минусы.
разлет сопротивления секций огромный,
разлет дельты разницы сопротивлений м-ду секциями от поворота - огромный.
ход ручки жесткий.
несмотря на наличие двух отводов ТК всратая как в 50У так и в ЭФ.
решение простое.
китай реюк с одним отводом, даже линейный луче чем родной.
встает все хорошо.
ручка сидит как влитая. никакого люфта
можно и без наркомании вкрячить его в родную плату, переходник м-ду валом резюка и крутилкой позволяют не страдать подобным.
хотя все зависит от того сколько платят.
Новые есть новые.
остальное минусы.
ход ручки жесткий.
решение простое.
встает все хорошо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ale0525
Там , где китайский РГ стоят 4 релюшки - это вместо к574кп1а, а 551 заменена на ОРА. Я правильно понял?
александр
Угу.
551 не может работать в качестве буфера, а 2134 может.
ТК поменял, по НЧ 2 уровненная отключаемая с реле, по ВЧ не отключаемая.
исключил изменение Кус при работе от фоника, т.к. нафиг оно не сдалось.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3771181#p3771181"]Ч и Д что то дорого.[/uquote]
вариантоф нет.
хотя 320 руб это не катастрофа, три банки пива.
покупал у китайцев, голимый перемак, хотя с виду как настоящие.
NE5532 в РГ годиться, но в ТБ получишь дикий самовозбуд, победить можно, но не без потерь.
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
на ОУ можно особо не заморачиваться.
хорошо сделанная по заводу елка играет отменно.
все свои модернизированные агрегаты продал аудиофиофилам, последние очень довольны.
себе оставил не самый кошерный аппарат 91 года.
заменил сетевую проводку на экранированную, убрал все фоны и счетчики приобретенные моделью с заводскими измерениями.
все.
вариантоф нет.
все.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ale0525
Ты прав. Да и пользуюсь только УМ. Остальным редко.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Сп3-33и б 0,125 10кв вот таких штук 20 есть .
Последний раз редактировалось ale0525 Пт янв 10, 2020 12:16:02, всего редактировалось 4 раза.
александр
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3771195#p3771195"]только УМ[/uquote]
с нем то и главная засада.
эти модули (как выяснилось даже бывалым ремонтерам) выносят моск.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
они всегда работают.
вопрос в том как.
простой пример.
фон в канале (бзззззззззз), не сильный и звук вроде норм, не уровень не зависит от положения РГ.
обычный 50У, не дать не взять.
на выходе загогулинка такая.
такое встречается на версии 50У и никогда не встречаться на ЭФ.
подбираем пикушку частотной коррекции ДК, что не сделали на заводе.
вуаля.
и это далеко не единственный источник фона, а сколько аппаратов работают с постоянным подвозбудом...
потом народ на форумах ноет, Электроника плохо играет.
вопрос в том как.
простой пример.
вуаля.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ale0525
Ты как всегда прав - не простой аппарат. Но я этот аппарат люблю с момента его появления. А те кто им не доволен, они просто не умеют его правильно приготовить.
александр
Немного тяжелой наркомании.
В отношении всей совковой техники наиболее частая просьба аудиофилов является замена вполне себе удобных разъемов DIN-5 на RCA.
Просьба мотивирована непосильными тратами на покупку межблочных кабелей, которые остаются не у дел.
В данном замечательном аппарате эта операция крайне затруднена конструкцией блока входов, разъемы впаяны в плату , на предложение просверлить в корпусе отверстия под RCA предлагаю сломать пальцы тем кто это делает, поскольку это издевательство над техникой.
В качестве доработки блока входов предлагается замена вполне себе нормального ОУ КР(КМ) 551УД2 на классово близкий публике OPA2134 и замена кондюков. Электролиты на что нить с позолотой, презираемые по не ясным причинам К10-7 (флажки) на дешевую китайскую пленку.
Приход от «доработки» ЦА чувствует уверенно, но отсутствие блестящих RCA ложиться горьким осадком.
К слову входной блок состоит из коммутатора на К547КП1А на 4 входа, фоника с отключаемым ФНЧ и буферных повторителей на транзюках 3102/3107, так же есть возможность подключения сигнала напрямую к УМ посредствам вечно засранного П2К.
Могло бы быть и лучше.
В качестве эксперимента для затравки ЦА был изготовлен аналог блока коммутации для замены штатного не требующий внесения изменений в схему других плат, пинтупин так сказать.
Коммутация сигналов осуществляется герконовыми реле РЭС55А (имею коробку, грех не пристроить) на три входа. В прорезь задней панели больше 5-ти RCA разъемов не влезет, но для эксперимента это не суть важно, так что входов пока два.
Буфер на том же OPA2134.
Фоник полностью и без зазрения совести передрал у SSC который он разрабатывал для У101, собран на съемной платке
Получил первый заказ на данный блок, если тема зайдет перекрою под буржуйские малогабаритные реле с двумя группами, что позволит все разместить на одной плате.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
