vistador, ploop- вот и вы приобщились к сообществу интеллектуалов. Поздравляю!
Какой БП выбрать для постоянно включенного состояния?
Ну значит мы не зря тут собрались.ploop писал(а):Зато я много интересного про источники тока узнал!А то, почему-то, ни разу над ними думать не приходилось...
Ну вообще-то с ним тоже все нормально...........Сэр Мурр писал(а):я мысленно и практически имел в виду источник тока на базе трёхвыводного интегрального стабилизатора напряжения.
Знание - сила!
пипеццц....
Да, говорили они, сделай простенький БП, чего всякую дрянь покупать. И 5 страниц обсуждений этого простенького БП.
К Пухичу:
Кренок 7800 серии у меня полно разных. Я их пачкой брал в наборе стандартных IC в футурлеке. Но все же интересно.
Кстати, может меня глючит, но мне кажется, что где-то я читал, что стабилизаторы 7800 не любят сидеть с питанием на входе и без нагрузки.
Это так?
И про кондер емкостью 10000мкФ. Мдаа. это же какие токи будут при включении? Радуем одно - он будет всегда включен, так что такие токи будут раз несколько месяцев.
Эхх. 10мФ нету у меня кондера. придется переться покупать. 50 руб. на маршрутки, чтобы купить кондер за 30р
На всякий случай поясню, что речь идет об RGB светодиодах и выключатели будут стоять на R, G, B отдельно. Т.е. питание на транс подано всегда, а выключатся отдельно группы R,G и B. И, соответственно, БП будет сидеть 90% времени без нагрузки вообще.
Вопрос: что лучше и правильнее сделать в этом случае? Повесить балластный резюк как нагрузку или оставить без нагрузки вообще?
Касательно охлаждения: БП будет валяться за гипсокартоном. Конвекция там слабенькая, но есть. Но в целом место там много. Это такой параллелепипед 10см на 30см на 200 см и вот у него на бетонном полу в основании лежит БП.
К Пухичу:
это как "нетрудно" это сделать?и из кренки на 5 вольт, к примеру, нетрудно сделать кренку на 11 вольт.
Даже меньше. 0.3А(а топикстартеру оное и надо) можно вполне обойтись десятью тысячами (это скорее всего будет максимум).
Это так?
Долой идиотизм!
А трансформатор холостой ход хорошо переносит? Ему балласт желателен или на фиг не нужен?Сэр Мурр писал(а):Упс! При токе 0,3 А вообще не вижу проблем.
Стабилизаторы 78хх спокойно переносят режим холостого хода.
Увеличение напряжения можно достичь, включая земляную ногу стабилизатора через стабилитрон, хотя обычно рекомендуют через резистор. Через стабилитрон лучше, результат гораздо предсказуемее.
Я это к тому, что мы вроде уже определились, что кренка тут ненужна. Так что БП будет тороид + мост + кондей.
Долой идиотизм!
Никакие. Точнее, ни вы, ни транс их не заметите. В любом более-менее мощном усилке с трансформаторным БП кондёры по 30000 стоят, и ничего.И про кондер емкостью 10000мкФ. Мдаа. это же какие токи будут при включении?
Лучше всего. Трансформатор - это железка. Ему и КЗ пофиг (кратковременные), и ХХ тоже.А трансформатор холостой ход хорошо переносит?
Я в этом деле не опытный, но кажись в нормальный БП какая-то схемка есть, которая дает балластную нагрузку, пока конденсаторы заряжаются, а потом балласт отключается. На память не помню, но что-то простое было.В любом более-менее мощном усилке с трансформаторным БП кондёры по 30000 стоят, и ничего.
Об этом даже в Х&Х написано с примерами.
Долой идиотизм!
Самое простое - реле. Но это если всё по честному делать. А так - лишь бы диоды моста выдержали кратковременный импульс, а трансу по барабану.На память не помню, но что-то простое было.
Ну да ладно. Это к теме отношения не имеет. Я надеюсь, вы не будете для питания светодиодов такие ёмкости лепить...
Да очень легко - как Сэр Мурр подсказал. Кстати, если у кренки ток управления совсем невелик, то можно и без стабика обойтись. Просто делитель.artemm писал(а):это как "нетрудно" это сделать?
Скажем так - некая минимальная нагрузка должна быть, хотя бы в виде кондея на 1-10 мик. Дело в том, что при полном отсутствии нагрузки может неверно работать регулятор в кренке.Кстати, может меня глючит, но мне кажется, что где-то я читал, что стабилизаторы 7800 не любят сидеть с питанием на входе и без нагрузки.
Это так?
Я примерно сказал. Может и меньше в разы. Можно его и составной сделать. Ты когда соберешь, все на осцилле узреешь.И про кондер емкостью 10000мкФ. Мдаа. это же какие токи будут при включении? Радуем одно - он будет всегда включен, так что такие токи будут раз несколько месяцев.
Сам кондей будет балластом трансу.А трансформатор холостой ход хорошо переносит? Ему балласт желателен или на фиг не нужен?
Есть два популярных варианта.Я в этом деле не опытный, но кажись в нормальный БП какая-то схемка есть, которая дает балластную нагрузку, пока конденсаторы заряжаются, а потом балласт отключается. На память не помню, но что-то простое было.
1. Термистор NTC.
2. Отключаемый оператором балласт.
А вообще токи будут не слишком велики.
Последний раз редактировалось Пухич Пн май 04, 2009 23:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Знание - сила!
А может все-таки поставить терминстор перед филтьтрующим конденсатором?
Типа такого:
http://www.chipdip.ru/product0/9000057513.aspx
или такого:
http://www.chipdip.ru/product1/1888089901.aspx
Даже, если его сопротивление будет 1 Ом под током 0.3А, это падение напряжения всего на 0.3В, а мне это все-равно, так как кренки не будет.
Типа такого:
или такого:
Долой идиотизм!
Так, ток потребляемый кондером при запуске, конечно же отличается от тока нагрузки, но потом, когда кондер зарядится, то через NTC будет проходит в среднем именно ток нагрузки, не так ли?
И еще вопрос на "тему рядом". Этот тороид же можно включить наоборот
и получить повышающий транс с 18-и кратным повышением напряжения (и во-столько же раз меньшгим током нагрузки). Можно?
Кстати, о цифре 1.23. Я проверять не стал и как-то поверил, что это и есть корень из 2
Но теперь то я запомню, что это примерно 1.4
Долой идиотизм!
И да, и нет. Средний ток конечно будет такой же... Но дело в том, что кондей запитывается импульсами тока, а выделяемое на резисторе тепло пропорционально квадрату тока.artemm писал(а):Так, ток потребляемый кондером при запуске, конечно же отличается от тока нагрузки, но потом, когда кондер зарядится, то через NTC будет проходит в среднем именно ток нагрузки, не так ли?
1,41 и 0,707 — я это еще с первого курса запомнил =)artemm писал(а):Кстати, о цифре 1.23. Я проверять не стал и как-то поверил, что это и есть корень из 2Но теперь то я запомню, что это примерно 1.4
Совершенно верно. Это значит, что падение будет разным. Оно будет больше в моменты протекания тока, то есть на горбах. Это значит, что амплитуды колебаний вырастут. К чему оное?Gudd-Head писал(а):И да, и нет. Средний ток конечно будет такой же... Но дело в том, что кондей запитывается импульсами тока, а выделяемое на резисторе тепло пропорционально квадрату тока.
Да ну! Все не так просто. Отсылаю к Вольдеку, ибо на его лавры претендовать не смею.artemm писал(а):И еще вопрос на "тему рядом". Этот тороид же можно включить наоборот
PS: Пожалуй один раз стоит такое сделать - чисто ради вони. У меня стабильно студенты оное сотворяют. Причем все трансы почти живы (максимум часть обмоток смыкается). Зато сразу хорошо усвояются законы электромагнетизма.
Знание - сила!
