Начало:вопросы по БП
Сообщение Телекот »
Может и так.
Но факт в том что если после выпрямителя прибор показывает 31в то с учётом пульсаций нельзя получить чистое стабилизированное напряжение больше 26в при полной нагрузке. А если вычесть колебания сети то 24в.
Если измерять тем же прибором. :))
Сообщение kentgaryk »
Емкость мала однозначно, при 10мФ надо иметь больший запас по напряжению. Ну и разобраться где врет прибор.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Пускай ТС разбирается. А то решил в легкую из ТЛ431 и транзистора с помойки стабилизатор на 30В, 8А сделать. Так не бывает. :))
Сообщение Телекот »
Нужны правильные измерения под нагрузкой и без. Причём с указанием сетевого напряжения. Тогда можно будет сказать сколько можно получить на выходе стабилизированного напряжения. Хотя бы провести измерения двумя приборами и сравнить показания.
Если напряжение на трансформаторе под нагрузкой проседает более чем на 2в то трансформатор не тянет такую нагрузку и будет перегреваться.
Провод померит (точно, а не канцелярской линейкой! :wink: ), напишет и будет примерно все ясно.
дал бы фоту трана крупно с линейкой рядом для мастаба стадлп язно чек чаму
не исключено что фуфло у няго просто 30в и 8а это 240вт тость тран доден быть размероа и веса ка тс270 от улпцт лапового!!
врядли у него такой думаю реалная vof его трана ват 100отсилы
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
ка новички любят БП на 3 деталках зенер резистор и мощный п210 транзюк с радиатром табуреткой..
и ооно ждаже работает иногда (раз в год) если тот радиатор на улице и зимой! и дед мороз не забухал!
musor писал(а): зенер резистор и мощный п210
Первый свой транзистор именно П210, я в детстве сжег именно в этой схеме! :)))
Сообщение vovik15 »
Да А, вам только дай повод поглумится. Трансформатор у меня такой ТПП-319-127/220-50. Все обмотки соединены последовательно. Под нагрузкой 8 ампер через 5 минут начинают плавится обмотки. Что по поводу то 434 то я ее использовал в качестве ион, подавал с нее ток на кт817, а уже дальше на 2т808а. Большого тока правда снять с нее не удалось, но под нагрузкой в 5ампер, напряжение было приемлемое, и самое главное радиатор был не очень горячим. А вам бы волю дать вы и 10 таких транзисторов в параллель соедините. Вообщем я считаю дальнейшую постройку этого бп экономически неоправданной, так как нужно купить много конденсаторов, а нужных мне 36 вольт все равно не получится. Куплю готовый импульсный бп и все
Сообщение Телекот »
Откуда там 31в переменки?
В сумме 25,63в при сетевом напряжении 230в будет 26,8в
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 20, 2018 09:50:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovik15 »
Фактическое измерение показывает 31 вольт
Сообщение Телекот »
Даже без нагрузки будет 28в, прибор значит китайский или в сети 250в.
Убираем колебание сети 26,8-10%=24,12в. Убираем падение на диодах и переводим в тостоянку 24,12*1,41-2=32в Убираем пульсации 6в и получаем выходное чистое напряжение 26в, среднее 29в.
Значит на выходе стабилизатора качественное напряжение будет только 26в минус падение напряжения на транзисторе.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 20, 2018 10:13:33, всего редактировалось 1 раз.
ну мыж нге знаем ска вол в его сети например в гараже у мя стабилно 240
а китайские цешки весма точны если не попалены пока! они укладываются в клас 1,0
отечественые стрелочники в лучщем случае имели к= 1,5 а масовые любителски к= 2,5-4,0
а идея купить готовый 36в 10а -здравая с вашего трана все равно никак 36 не вытянуть иначе ка перематывая его
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а китайские цешки весма точны если не попалены пока!
после 1-2 года эксплуатации показание на переменки меняются при постукивании по корпусу. :)) Там показание на переменки устанавливаются простым потстроечником , даже не многооборотным.
Телекот писал(а):простым потстроечником
У меня есть М838 так после подкрутки этих крутилок и стопорения цапонлаком исключительно точно кажет уже много лет. :)
Трансформатор выдает 31В на ХХ потому что был рассчитан под 220В, а сейчас в сети 230-240.
vovik15 писал(а): Куплю готовый импульсный бп и все
Это правильно. А на трансформаторе этом можно построить отличный регулируемый ЛБП с переключением обмоток. Например 0-25В 3-5А :))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Трансформатор выдает 31В на ХХ потому что был рассчитан под 220В, а сейчас в сети 230-240.
31 он выдаст при сетевом напряжении 250в
волвсе нет
Телекот ты не учел что на советских трансах напряжения указаныы для номиналной нагрузки тоесть до 8а в даном случае
в тс180 например накаднгые обмотки дают напряжени номиналное притоке 5а на [[ jyj доходит до 6,9в
Сообщение Телекот »
musor писал(а):в тс180 например накаднгые обмотки дают напряжени номиналное притоке 5а на [[ jyj доходит до 6,9в
Что то мало. Или китайским прибором мерили? :))
Берём увеличение напряжения сети 220-230= 5%, плюс без нагрузки ещё 5%, без нагрузки при сетевом 230в на накале должно быть больше 7в.
К тому же при полной нагрузке и сети 220в выходное напряжение там 6,4в.
совковые траны хорощи просадки малы зачемим болше 7в мотать верхнй допуск 6,9 там не дурыкка сидит
Сообщение Телекот »
Они были рассчитаны на 220в и под нагрузкой выдавали 6,4в. Сейчас напряжение сети возросло до 230в, плюс без нагрузки напряжение возрастает на 5-10%. Напомню что накальные обмотки расположены последними и потокосцепление у них меньше чем у остальных.
Сообщение Starichok51 »
исходя из сказанного тобой, на хх там точно больше 7 Вольт.
Сообщение Телекот »
должно быть больше 7в. при питании от 230 и без нагрузки. Я честно скажу не измерял, но по расчётам должно быть так.
У автора вопроса в тех же условиях будет примерно 28-29в, но не 31в.
