Человек перестаёт замечать мерцание начиная с примерно 16 Гц
Если мазать пальцем/ручкой/линейкой тоже не видно, проверял. Это вам не телевизор с его полной подсветкой и стобоскопическим эффектом. Семигментники — это уже совсем другой тип мерцания, его только краем двигающегося глаза заметить можно.
Если скользнуть взглядом по колесу велосипеда, можно увидеть протектор. Но ненадолго. Это не биения, это относительность движения.
Вообще-то в процессе движения глаз зрение "притупляется", чтобы поменьше мельтешило в глазах, так что не всегда такое может получиться увидеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
раньше, когда ТВ было анальное, в полном смысле слова, и прихолось заниматься охотой за DX, увиденное изображение не всегда блестало стабильностью синхронизации. так вот, если прищурить глаза, мерцание уменьшалось, почему-то.
да и видео (порнуху) с видеогамнитофона часто приходилось смотреть прищурившись.
Я его полностью поддерживаю.
Аудиофилы слышат очень много из того ,что обычное люди не слышат и о чём даже не догадываются,недавно узнал,что существует два вида теплоты звука. А в этом посте по ходу рождается новое явление - ВИДЕОФИЛИЯ.Типа,а я вижу мигания в 1000 гц и все телевизоры отстой
Я вижу мерцание 24 герца. Чётко.
И 30 вижу. Можно на обычный компьютерный монитор вывести такое мерцание - и его будет видно.
Периферическим зрением можно заметить мерцание лампочки, включённой через диод.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Re: Человек перестаёт замечать мерцание начиная с примерно 16 Гц
24 кадра были приняты не от хорошей жизни - это был компромисс между качеством звука и расходом киноленты.
До появления звукового кино фильмы снимали в 16 кадров в секунду.
Правда, каждый кадр приходится показывать 2-3 раза, чтобы повысить частоту мерцания.
Потому что мерцание в 24 герца видно. Чётко. Не верите - соберите генератор.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
не надо генераторов. лапмпочка, 25 ватт и менее, включенная через диод в сеть мерцает с частотой 50 герц, и тоже хорошо заметно мерцание, дажен не вооруженным глазом
Знаете,а у меня телевизор Филлипс с эмбилайтом,так там если встать сбоку и покрутить головой,получается вообще фиерическая картинка,типа сетка из мелких квадратиков у которых в углах белые точки,точек сразу видно много может сто.Это что,по ходу я то же что то такое вижу непознанное или неопознанное ,а может обман зрения?
В движении заметна ещё большая частота, чем в статике.
Светодиоды, мерцая, попадают своими вспышками на разные светочувствительные клетки в глазах - и получается такая причудливая картинка.
Так что - и да и нет - и обман зрения и не обман.
Добавлено after 22 minutes 26 seconds:
Кстати, вот почему игроманы любят частоту 144 герца и выше.
В динамичных шутерах всё постоянно в движении. А поскольку мониторы сплошь ЖК - то они удерживают кадр на какое-то время.
Получается, что на экране всё дёргается с частотой кадров. А глаза не умеют следить за дёрганой картинкой (за плавным движением могут).
В результате перед глазами всё дёргается, и размах этого дёрганья точно равен скорости движения в пикселях за кадр.
(Показано в начале видео)
Соответственно, чем больше частота кадров - тем меньше движения на один кадр и тем чётче картинка.
При очень низкой частоте кадров (порядка 15) размазня пропадает - но это уже потому, что начинается слайдшоу.
Ну и ещё способ борьбы с размазнёй - это, как ни странно, кинескоп.
Кинескоп мерцает, поэтому, когда глаза пытаются уследить за движущимся элементом изображения, этот элемент вспыхивает только на короткое время и так проецируется чёткое, несмазанное изображение в движении. Вы могли заметить, как чётко выглядит рекламная бегущая строка на кинескопе - и как смазанно она же выглядит на ЖК-экранах.
Некоторые геймеры уже опробовали современные игры на ЭЛТ-мониторах и офигели от плавности картинки.
Сейчас это мерцание специально вводят в продвинутые мониторы и зовут black frame insertion - вставка чёрного кадра
Одно но: частота кадров должна быть синхронна с частотой развёртки. Любые просадки вызовут заметное дёрганье. Так, обладатели слабых компов и ЭЛТ-мониторов, играя на 30 кадрах в секунду, видели двойное изображение при движении картинки. Превышать частоту кадров тоже нельзя - из-за устройства игровых движков самый лучший режим для них это постоянная частота кадров.
Другая причина гонки за частотой кадров - кривые драйверы, в которых есть задержка аж на четыре кадра.
Игры - это не кино! Для кинца всегда хватало 24 кадров (даже для "интерактивного кинца" на старых консолях.)
В играх важна скорость реакции, и при тех же 24 кадрах задержка может достигать 1/6 секунды, а это очень, очень до фига.
"через диод в сеть мерцает с частотой 50 герц"
Это ещё почему?
Это ещё почему?
aww
Потому что ток в сети переменный с частотой 50 герц.
Так что лампочка половину периода горит, а другую половину периода - не горит
Спасибо,объяснили понятно.
Про мерцание картинки,приведу устаревший наглядный пример.Если в киноаппарате смотреть на экран без плёнки,то мигания очень хорошо заметны,крутится там типа пропеллера штука,свет перекрывает.А если кино включить, на глаз мигания заметны быть перестают, как бы и не мигает и движения плавные,вот тут точно обман зрения,глаз хочет кино смотреть,а не мигания разглядывать
А вот про лампочку,не ввидите в заблуждение,лампочке без разницы,плюс на ней или минус,она по любому светит.А если через диод,то мигает потому, что половину времени тока вообще нет,остыть успевает.А если ток переменный допустим 20-30 гц,мигать не будет(про лампочки накаливания).В истории известны сети с частотой 16 2/3 герца и ничего лампочками пользовались и даже приёмники ламповые в Интернетах описаны ( серийного производства) для такой частоты сети
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4060222#p4060222"]типа пропеллера штука,[/uquote]
оптюратор называется эта штука
Вот,что старость значит,не смог вспомнить,а в школе кино показывал,типа экзаменов по устройству киноаппарата 16-тимилиметрового сдавал
Остыть лампочка успевает и в обычной 50-герцовой сети, но её стогерцовые моргания глаз не видит. Её слышно, если в том же 16 мм проекторе с обтюратором открыть крышку фотоэлемента. Появляется громкое гудение. Пульсацию светового потока я не замерял, а сопротивление 60-ваттной лампочки успевает за полупериод измениться процента на четыре.
25 ватт уже довольно заметно мерцает, правда если не смотреть на лампочку а на освещаемые предметы. тоесть несосредоточенным зрением. если смотреть на дампу- не видно мерцания
Нюансов про фотоэлемент не помню.А при переключении на магнитную головку ( фильмов с магнитной дорожкой не было) какие то нюансы были
А с лампочкой вроде бы понятно,чем нить тонше и легче,тем остывает быстрей.Но вот включил лампочку 220в10вт,как бы ещё сильней должна мигать,но миганий наотрез не вижу
значит повезло.попалась долгоостывающая спираль, либо газ, плохо проводящий тепло. включи через диод
светодиодная, даже на 5 ватт незаметно как мерцает. потому, что на нее подается 100 гц, иногда, еще и сглаженное немного кондером. но, сцуко, если работать при такой лампе, глаза начинают вылазить. я так не мог понять, что за хрень, начинаю паять, вроде нормально, а потом перестаю фокусироваться. думал что-то с глазами. а потом, когда начал сверлить, смотрю, а патрон вроде как в обратную сторону крутится. снизил обороты- направление сменилось. а оказалось, электролит в лампочке высох и она мигала.
заменил электролит- стало нормально.
Лампа, по сути одноразовая, не рассчитанная на ремонт. поэтому если ради любопытства, то берешь металлический пруток, или отвертку, переиачиваешь под стаместку и до синих чертиков в глазах долбишь силикон. потом все вместе выбрасываешь. или проверь для начала в чем дело, подкинув исправную матрицу с-диодов. может мигает изза нее
