5G сотовые сети - пятое поколение мобильной связи
Сообщение Upgrader »
Только теперь вопрос, где взять (как сделать) такой индикатор который видит 60 ГГц? :shock: :)
СВЧ диоды шоттки и те только до десятка едва дотягивают... :?
Во вторых антенна. На 60 Ггц? Как? :))) Или антенны :shock:
Похоже уровень сигнала останется тайной :o
Сообщение arkhnchul »
купить, где взять. Цена только вас не обрадует.
сделать в принципе можно, но проверить на работоспособность и корректность показаний без аналогичного прибора и генератора проблематично.
arkhnchul писал(а):Цена только вас не обрадует.
Ну мобильники же будут дешевые... это куда сложнее устройство.
Так что все фигня... вопрос лишь времени, когда начнут делать более высокочастотную технику.
arkhnchul писал(а):но проверить на работоспособность
На передатчиках 5G.
arkhnchul писал(а):корректность показаний
Для начала показометр некорректный вполне подойдет для хотя-бы сравнения где излучение больше, где меньше и куда оно доходит. Частоты еще особо не изученные, так что интересно.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844163#p3844163"]Ну мобильники же будут дешевые... это куда сложнее устройство.[/uquote]вот сейчас у нас есть вагон копеечных устройств 2.4 и 5ГГц ISM диапазонов, а дешевых измерителей там как-то не наблюдается.
показаниям уровня приема, которые будут выдавать на гора 5G чипы, противники технологии не поверят, ибо их производителям Выгодно Скрывать Правду.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844163#p3844163"]Частоты еще особо не изученные, так что интересно.[/uquote]вояки давно на тех частотах и выше с радарами балуются, в том числе серийно, в лабораториях облучено все что можно и что нельзя) Данные по понятным причинам оттуда не очень открытые, это да, но "неизученными частотами" я б это не назвал.
Сообщение Муркиз »
Помимо самой несущей, хотя как таковой, ее при импульсных посылках и нет, основная опасность идёт от модуляции, которые вызывают отклик на собственных резонансах в биологических обьектах. Ударное возбуждение фактически.
И тут мощность особой роли не играет. Самое главное, что выше определенного порога была.
Что же касается дешевизны и выпуска оборудования под 5G, то пока проблема для мобильных, главное, вращающихся у́стройств, пока не решена для малых габаритов. И решения дешёвыми не получаются.
Сообщение Maykill »
https://www.youtube.com/watch?v=3E_o48X ... e=youtu.be
соска про 5G ( с комментарием ЫЫХУ)
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3844165#p3844165"]вот сейчас у нас есть вагон копеечных устройств 2.4 и 5ГГц ISM диапазонов, а дешевых измерителей там как-то не наблюдается.[/uquote]Не соглашусь. Самоделки (пусть некалиброванные показометры) особенно распространены, а они вообще сделаны подчас из хлама и палок забесплатно.
А вот на 60 ГГц такой показометр пока вряд-ли сам сделаешь мне кажется..
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3844165#p3844165"]показаниям уровня приема, которые будут выдавать на гора 5G чипы, противники технологии не поверят,[/uquote] :)))
Верующие идут лесом. :))) :)))
Хотя тут дело на самом деле даже не в мощности, а в непонимании какая мощность вредит, а какая нет. И исследований массовых не проводится, по этому споры постоянные.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3844165#p3844165"]вояки давно на тех частотах и выше с радарами балуются, в том числе серийно, в лабораториях облучено все что можно и что нельзя) Данные по понятным причинам оттуда не очень открытые, это да, но "неизученными частотами" я б это не назвал.[/uquote]Ну я имею ввиду в быту, для обычных людей. Все равно же захочешь - не узнаешь...
Если раньше технологии шли из народа, то теперь наоборот откуда-то сверху спускают без пояснений.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844159#p3844159"]Только теперь вопрос, где взять (как сделать) такой индикатор который видит 60 ГГц? :shock: :)[/uquote]Такой индикатор стоит около миллиона рублей
https://ekosf.ru/120-produktsiya/fizich ... niya-p3-41 :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844159#p3844159"]СВЧ диоды шоттки и те только до десятка едва дотягивают... :?[/uquote]Отечественные производители выпускают арсенид-галлиевые СВЧ диоды с барьером Шоттки, работающие на частотах 18...150 ГГц
https://eandc.ru/catalog/?SECTION_ID=45&PAGEN_1=5
Может и транзисторы такие есть, :dont_know:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844159#p3844159"]Во вторых антенна. На 60 Ггц? Как? :))) Или антенны :shock:[/uquote]
с антеннами посложнее, хотя можно где нибудь раздобыть готовую 8)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844159#p3844159"]Похоже уровень сигнала останется тайной :o[/uquote]всё тайное когда нибудь станет явным
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3844204#p3844204"]основная опасность идёт от модуляции, которые вызывают отклик на собственных резонансах в биологических обьектах[/uquote]экспериментальные данные в студию.
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3844394#p3844394"]Такой индикатор стоит около миллиона рублей
https://ekosf.ru/120-produktsiya/fizich ... niya-p3-41[/uquote]Только до 40 ГГц... не, маловато.
Надо специализированный приборчик именно свыше 10 ГГц, тогда будет проще. А тут видно немного не для того тот...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3844421#p3844421"]экспериментальные данные в студию.[/uquote]Отсутствие данных не может означать отсутствие влияния.
Скорее всего исследования о негативном воздействии будут уничтожены, потому что это против планов развития сети.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844427#p3844427"]Отсутствие данных не может означать отсутствие влияния.[/uquote]
ага. Но хоть какие-то предпосылки к опасениням есть? Даже любопытно б было взглянуть хотя бы на чисто теоретическое, без эксперимента, обоснование "отклика на собственных резонансах в биологических объектах" (чего-чего, простите?) при воздействии именно OFDM модулированного сигнала (от которого "идет основная опасность") в любой полосе частот.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3844427#p3844427"]Скорее всего исследования о негативном воздействии будут уничтожены, потому что это против планов развития сети.[/uquote]кем?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3844284#p3844284"]https://www.youtube.com/watch?v=3E_o48XYFMk&feature=youtu.be
соска про 5G ( с комментарием ЫЫХУ)[/uquote] Поменьше б Бонь, побольше б ЫЫхов...
Сообщение K155TM2 »
Это видео формирует у зрителей лояльное отношение к проблеме, с акцентом на удобство новых технологий и не показывая опасности. Тем не менее советую его посмотреть, там немного раскрываются принципы работы 5G сетей и отличие от прежних поколений мобильной связи.
а текст есть, чо он там полчаса несет?
Сообщение K155TM2 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3844910#p3844910"]а текст есть, чо он там полчаса несет?[/uquote]Видос длинной всего 23 минуты, самое интересное с 11 минуты.
Сообщение K155TM2 »
Люди собрали приборчики и что-то намеряли
Собран индикатор поля на диодах ГИ401А, прочитал на одном из форумов, что эти диоды выше частоты 3 ГГц не детектируют. Для 5G не годится.
А вот первоисточник схемы по которой был собран этот приборчик
http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
Вот, сразу вопрос спецам - до какой частоты чувствительна такая антенна?
У меня получилось что 2 ГГц Wi-Fi уже очень-очень слабо ловит, даже если врубить мощный передатчик (1 Вт, не спрашивайте где взял). А более низкие частоты хорошо, сотовую связь хорошо издалека видит, телефон со включенным мобильным интернетом видит за пол метра.
Диоды шоттки применил хорошие, в даташите написано для частот до 8 ГГц вроде бы...
5G естественно не увидит, но их же еще и нету. Но это не значит, что не стоит опасаться вышек перед окном. Тут индикатор поможет точно.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 25, 2020 13:15:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Morroc »
Конечно стоит. Не даром же их жгут )
Зачем жечь. Фольга на стенах, окна из климатического стекла или наклеить металлизированную пленку на обычное (автомагазины в помощь). Всё, вопрос решен на 100%, полностью может и не погасит, но это и не требуется (мобильная связь то должна быть хоть где-то). Потолок и пол оклеить фольгой по ситуации, может пол не нужно, смотря где передатчик.
фольга, конечно же
а что-то более технологичное не подойдет, да?) сетка там, или электропроводные покрытия?
