Стильный ночник на светодиодах.
Закрыто
Сообщение Pa5ha »
программный шим решил не юзать ибо частота его будет маленькая, около 100-200 гц а свет этот будет комнату освещать. хуже чем телек элт-шный, наверно, будет :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
YS
Сообщение YS »
Сперва критика изначальной схемы (в принципе, почти все уже говорилось, только соберу все вместе):
1. В базы транзисторов надо поставить резисторы номиналом не менее 510 Ом. По даташиту минимальный коэффициент передачи тока этого транзистора - 60, максимальный ток - 500мА. Откуда имеем максимальный управляющий ток не более 10мА. При 5В питании это как раз дает указанный номинал.
2. Питать одноваттные светодиоды через резистор - плохая идея.
YS писал(а):... Теперь об ограничении тока. Здесь выбор способа зависит от мощности светодиода. Но прежде всего нужно четко осознать: открытый светодиод - это КЗ. И мыслить надо исходя из этого. Светодиод с точки зрения характеристик прежде всего диод. А способность светиться - это как бы паразитное свойство, ухудшающее его характеристики как диода (в частности, приводящее к увеличенному падению напряжения на нем).
Если мы питаем 3мм-5мм светодиоды, то тут нам за глаза и за уши хватит простого резистора, включенного последовательно. Поскольку выделяющаяся мощность незначительна, то небольшие перепады тока не приведут к катастрофе, описанной выше. А так как сопротивление резистора гораздо больше сопротивления открытого диода (помним: открытый диод - КЗ), то перепады тока из за изменения температуры и старения кристалла будут действительно небольшими. Приближение тут такое: мы конструируем обогреватель на резисторе, включенный через плохой диод с большим падением. И при расчете учитываем это падение. Смысл напряжения, указываемого для светодиодов, именно таков. Кстати, для обычных диодов тоже указывается падение, в частности, для кремниевых диодов оно порядка 1.5В, но никто же не подключает диод напрямую к 1.5В батарейке?
Включая мощный светодиод, мы уже не можем пренебрегать тепловыделением. И тут уже отклонение от заданного режима может привести к тепловой катастрофе. Сопротивление расчетного резистора же в этом случае становится сравнимым с сопротивлением самого диода в рабочем состоянии. Поэтому колебания тока будут значительны. И здесь нам ничего не остается, кроме как применить источник тока. Как правильно сказал IfoR, источник тока - это такой хитрый источник напряжения, который меняет свое выходное напряжение так, чтобы ток во внешней цепи оставался постоянным. Да, в теории что-то говорится про бесконечное внутреннее сопротивление. На практике же все сводится к построению источника напряжения с обратной связью по току, который всегда устанавливает на выходе такое напряжение, которое нужно светодиоду для прохождения заданного тока в данный момент. ...
(Отсюда)
В этом случае лучше набрать матрицу из мелких.
Читаю avr123.nm.ru , скачал и поставил CodeVision и VMLAB. Балуюсь.
Читайте easyelectronics.ru, скачайте и поставьте AVR Studio и WinAVR.
С т.з. программирвания все просто:
1. Настраиваем ШИМ.
2. Дальше в цикле перебираете цвета так, как нравится.
Сообщение Pa5ha »
Помогите плз с таким вопросом:
разобрал светодиодную ргб-ленту на светодиоды попутно убив почти половину светодиодов. Лента на 12 вольт, 3 штуки последовательно + резистор (151 в каналах г и б и 391 в канале р). Лента кусками по 10 см - на куске 3 светодиода с резисторами, метро потребляет около 0.6 ампер.
Хочу всю эту кухню питать теперь от 5 вольт. Тепловые потери увеличатся, конечно, если каждый светодиод отдельно запитать через резистор, но не критично. Помогите узнать падение напряжений для светодиодов. Мб они какие-то стандартные значения имеют? Нужно рассчитать резисторы для новой напруги.
YS
Сообщение YS »
Да, примерные оценки падения напряжения одинаковы для диодов одинаковых цветов.
R ~ 1.8В
G ~ 2.1В
B ~ 3.3В
Закрыто
