Плата зарядки АКБ свинцово-кислотной фонаря ФАСК-Р
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="virus574",url="/forum/viewtopic.php?p=3937959#p3937959"]Самсусамычу, Андрею Бедову и всем остальным - огромная благодарность за "ликбез".
Воткнул "новый" аккум к БП с напругой 7,3В на ХХ и увидел падение тока с 0,89 до 0,12 за 15 сек. подождал 3 минуты, ток 0,12А, что говорит о хорошем заряде. Попрбую сначала тогда поставить в фонарь его (после покупки резистора нужного R). предохранитель возьму с ножками для пайки - маленький керамич. на 1А, как Вы и советовали.
Буду думать как разогнать старый аккум. Написали вы хорошо, но я боюсь, что у меня не получится...
Может есть какая то простая схемка (на несколько деталек) для заряда-разряда и десульфатации ?
Буду очень признателен.[/uquote]
Есть большое сомнение, что с современными свинцовыми гелевыми АКБ сделать уже ничего не выйдет - пластины столь тонкие, что банально сгнивают в труху.
Сообщение virus574 »
Самсусамыч!
Извините за "наглость" но можно попросить у Вас схему для "оживления" (читай "встряски") автомобильного аккума. Раньше машина заводилась за 1-2 секунды, но прошло 4 года и заряд машинки растянулся на 5-6 секунд. При этом, зима еще не началась и температура опустилась всего до -2-3 градусов.
Пользуюсь авто достаточно редко, так как удобнее на работу ездить в метро. Езжу недалеко, поэтому нет возможности заряжать его от бортовой сети на 100%.
Новый аккум покупать не планирую. - стоимость 17500-18000 (да и то, производства Венгрии, а он на 3-3,4кг легче Австрийского). Оригинального вообще найти невозможно да и цена будет заоблачной.
Мой аккум Bosch 6СТ-100 S5 013 на 100ач и пусковым током 830А. Какую простенькую схему можно сделать и какой блок питания нужно иметь?
Искал в инете компании по производству обслуживания, но что то при общении начинают нести хрень какую то.
Или лучше самому не заморачиваться и найти компанию, чтобы она заодно проверила плотность и уровень электролита, сделала десульфатацию и т.п.?
Вот бы получить схемку универсального зарядника-разрядника с десульфатором на 6-12-24 В. Или это глупая затея?
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Есть большое сомнение, что с современными свинцовыми гелевыми АКБ сделать уже ничего не выйдет - пластины столь тонкие, что банально сгнивают в труху.
Совершенно верно, все манипуляции с их реанимацией - как мёртвому припарки, я их до фига поразбирал, из них хорошие кислотостойкие баночки получаются, можно использовать как корпуса для самоделок.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3939797#p3939797"]
Совершенно верно, все манипуляции с их реанимацией - как мёртвому припарки, я их до фига поразбирал,[/uquote]
Вы всё верно пишите, только это касается тех экземпляров которые работали в буферном режиме… в фонарике же циклический режим заряда и болезни там иные (я о них уже писал)… так что не перемешивайте всё в одну кучу… :beer:
Добавлено after 31 minute 45 seconds:
[uquote="virus574",url="/forum/viewtopic.php?p=3939796#p3939796"]Вот бы получить схемку универсального зарядника-разрядника с десульфатором на 6-12-24 В. Или это глупая затея?[/uquote]
Универсальных девайсов по Феншую не делают… :) а те кто делает – это пародия и пиар. Так как там очень много специфических параметров необходимо отслеживать. У меня был опыт в прошлом по этой проблематике (плотно этим занимался)… теперь это уже давно в прошлом… но так или иначе, мои знания по импульсным преобразователям на уровне диванного теоретика, а там понадобятся серьёзные расчёты и практический опыт. К тому же нужен ещё и профессиональный программист, который бы написал программу по Феншую по описанному алгоритму… к которым я так же не отношусь. Я лишь могу рассказать как и что должно работать, не более… вот если кто-то, когда-то из профессионалов нашего форума займётся разработкой такого устройства, то я поделюсь своими знаниями… но только с теми кого давно «знаю»… так как такие девайсы сделанные по Феншую очень хорошо продаются и дорого стоят, так как подобные аккумуляторы (как в вашем случае) восстанавливают ёмкость на 98%, если конечно уже не поздно… Так что я по объективным причинам не смогу Вам помочь в разработке такого устройства.
ЗЫ. Вот попробуйте сделать такое устройство… (https://mail.eurosamodelki.ru/katalog-s ... imi-rukami) в Вашем случае должно помочь, если конечно заявленные характеристики соответствуют действительности… сам подход правельный, но это только малая часть полноценного устройства. :) Хотя это лучше чем ничего. :)
Самсусамыч, добрый вечер!
Огромное спасибо за ссылку. Буду делать эту вещь. Написано подробно, да и печатка есть. Детали, как посмотрю - не сложные, главное колечко найти.
Извините за беспокойство.
Наконец то нашел колечко и начал делать схему. Не могли бы Вы взглянуть на схему и на "печатку", которые находились по вашей ссылке:
Вопрос в том, что по схеме: "+" С2 должен сидеть на L1 и 7контакте микросхемы 561ЛА7.
а "+" С3 должен быть соединен с конт.7 мкрсх. через L1.
Но судя по печатке - "+" С2 связан с контактом 7, а с L1 связан по "-".
"+"С3 связан с конт.7 Напрямую.
И по схеме - "+" С2 на 7конт мкрсх идет, но ведь на 7 контакте "Общий -". (Это ошибка в схеме?)
Блин, я уже и плату вытравил и облудил и начал впаивать детали
Вот ссылки на схему и печатку.
https://img.radiokot.ru/files/41503/med ... sjasio.jpg
https://img.radiokot.ru/files/41503/med ... sf0s9y.jpg
Последний раз редактировалось virus574 Пн июн 14, 2021 19:55:44, всего редактировалось 1 раз.
силно сомневаюсь что чото хорощее выйдет из этого но попытканепытке джерзай
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):попытканепытке джерзай
:wink:
