Колонки Panasonic SB-AK90
Сообщение gsmart »
SLvik писал(а):СЧ-ВЧ секция пустая, может что то типа ваты туда положить? :)
У меня на СЧ/ВЧ колоночках от 2.1 системы Edifier R323 внутри корпусов из МДФ лежат кусочки синтепона.
Колоноки такие, фото из
сети, завтра будет время, сниму гриль, откручу динамик, сфоткаю что там внутри:
Сообщение SLvik »
Давай попробуй, интересно есть там звукопоглотитель или нет.
К сожалению, как показывает практика там внутри ничего нет.
Сообщение gsmart »
SLvik писал(а):интересно есть там звукопоглотитель или нет.
Внутри корпусов, напротив динамиков мидибасов лежат вот такие кусочки какого-то взъерошеного синтепона:
...Если вместо этих кАлонок подключить древние советские 2ГД-40 в открытом оформлении - разница в звуке будет на столько велика, что эти "скворечники" вы сразу выбросите... :)
Сообщение kentgaryk »
Скворец не станет жить в такой коробочке, он туда просто не уместится! :cry: А еще надо место скворчихе и яйца нести, высиживать! :))
СпойлерНебольшая птица длиной 20—25 см, размахом крыльев около 34—42 см и массой 60—90 г. Размеры скворца больше чем размеры АС! :)))
Печалька... Даже на скворешник не тянут... Видно, быть им пепельницами... :)
(а 2ГД-38 с креативовским сабиком у меня кухню озвучивают, и я эти 2ГД на китайские колонки точно не променяю... :) )
Сообщение gsmart »
As писал(а):Печалька... Даже на скворешник не тянут...
Да ладно, для своего класса вполне неплохо звучат среди подобных собратьев, и самое главное, места немного занимают, по сравнению с теми-же 15АС-109 или "самсунгами". :)))
Вы наверное будете ржать, но у меня есть ещё старинные пластиковые колонки Genius SP-М10, вот эти точно треш по звуку :)))
Сообщение K.Vladimir »
As писал(а):древние советские 2ГД-40 в открытом оформлении
А мне, по сравнению с 2ГД-40, как-то более понравились 3ГДШ-4-4 (тоже ОЯ) :dont_know: . 2ГД работают неплохо, очень не плохо, но все же 3ГДШ, как по мне, больше дают не только по НЧ, но и по ВЧ, хотя их размеры и параметры, если посмотреть описания и графики, почти одинаковы :dont_know:
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):А мне, по сравнению с 2ГД-40, как-то более понравились 3ГДШ-4-4 (тоже ОЯ)
Да это одно и тож! Там только в середине пиздюшечку поменяли! :)) Поставь их рядом, ты и не отличишь. Но обе будут лучше чем китайские домики для хомячкофф! :)))
Были ещё 3ГД-42, с огромным магнитом, повышенной чувствительностью - и тем же диффузором... :)
Сообщение Calm72 »
Лежат в кладовке восстановленные пары 25ГДН-3-4 и 10ГДВ-2-16.
Запилить, что ли, колоночки для кухни на даче?
Спасибо, что напомнили, камрады.
...Я тут уже предлагал, не мучиться с НЧ-ВЧ (хорошего звука всё равно не будет, ни НЧ-динамик, ни ВЧ нормально СЧ-диапазон не тянут...), а собрать АС на тех же 25ГДН в качестве низкочастотного + ШП-динамик, типа 1ГД-50 или его более поздние клоны, с выбором частоты раздела примерно на частоте в килогерц, фильтром первого порядка. Звучание получается гораздо интереснее, аналогичные конструкции минимум дважды подробно описывались в "Радио"... Вообще, бумажные динамики на СЧ звучат довольно хорошо, если не гнаться за оглушительной громкостью... :)
У меня с прошлого лета тестируются колонки по такой схеме, подвесы у НЧ уже подразмялись, ну, и расположением немножко самые низкие частоты подчеркнул - звук вполне устраивает, много лучше, чем у S30B, к примеру... (и ведь что обидно - никто не хочет повторить мой эксперимент, чтоб хоть было с кем результат обсудить! :( )
Сообщение Calm72 »
1ГД-50, если не ошибаюсь, то же самое, что и 1ГДШ-4?
Поищу...
Сообщение gsmart »
As писал(а): собрать АС на тех же 25ГДН в качестве низкочастотного + ШП-динамик, типа 1ГД-50 или его более поздние клоны, с выбором частоты раздела примерно на частоте в килогерц, фильтром первого порядка.
У моего друга были 3х полосные полочники Корвет 10АС-248" с 5ГДШ3 (3 ГД-42) в качестве средночастотника, басовик 25ГДН и пищалка 6ГДВ, звучали так себе, посредственно.
http://rw6ase.narod.ru/00/as/10as248.html
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4003183#p4003183"]1ГД-50, если не ошибаюсь, то же самое, что и 1ГДШ-4?
Поищу...[/uquote]Я применил 3ГДШ-7, он практически такой же... :)
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
...Эти Корветы ни разу мне не попадались, ничего про них сказать не могу... Скорее всего, подвёл фильтр - какой-то он оригинальный... :)
Сообщение ибуки »
еще хороши 3гд32 их в высший класс ставили
чем советские динамики хороши это то что чуйка большая,а значит усилитель работает на малой мощности с малыми искажениями,но от ступеньки это не спасает,а вот если их через автотранс включать чтобы приведенное было 32ом то и ступеньку сильно уменьшает
В современных усилителях проблемы "ступеньки" не существует, так что можно не заморачиваться - а с точки зрения минимума искажений лучше, если избыток чувствительности динамика гасится сопротивлением, включенным последовательно с динамиком (как показали исследования, многие советские ШП-динамики имеют заметно меньший уровень искажений при работе от высокоомного источника... Трансформатор/автотрансформатор тут будут менее оптимальны...)
(кстати, проблема, аналогичная "ступеньке" усилителя мощности, обнаружилась в работе аттенюатора многих звуковых карт, в том числе - интегрированных кодеков: уровень их искажений при первых двух-трёх ступенях аттенюации превышает порог слышимости! И это не наводки от соседних цепей, т.к. точно такая же аттеньюация программным регулятором программы-плеера каких-либо слышимых искажений не привносит! Вот вам и "короткий тракт": без внешнего регулятора громкости не обойтись...)
Сообщение ибуки »
существует, даже на слух слышно разницу при работе на 4 и 32ом,на 4ом звук жестче ,не знаю может это и не ступенька но лм3886 с автотрансом звучит намного лучше,динамики,энергии как то больше,может изза меньшего тока потребления.....
В усилителях с глубокой ООС сама по себе ступенька прекрасно компенсируется ООС, но вот изменение скорости нарастания может привести к "звону", который ООС не гасит, вот его и слышно... Это лечится подстройкой коррекции, без изменения тока покоя - или увеличением тока покоя до такой величины, чтоб быстродействие выходного каскада было достаточно в любой точке амплитудной характеристики...
