Колонки Panasonic SB-AK90
Сообщение SLvik »
Я приобрёл колонки Panasonic SB-AK90 прислали.
В колонках отсутствуют кондёры 1,5Мкф 50в электролитические.
Я поставил вместо них 1,5Мкф на 400в плёночный, такой овальный коричневый.
Кто знает правильно ли я сделал или нужно искать электролитические кондёры?
Сообщение Андрей Бедов »
Безразлично.
Сообщение SLvik »
Меня больше интересует повлияет ли это на качество звука?
Сообщение K.Vladimir »
Нет. Не овальный коричневый, ни круглый жёлтый...
Их ёмкость (уменьшение) повлияет на НЧ. Если проходной.
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):Их ёмкость (уменьшение)
Почему уменьшение, если родные стояли 1,5 μF, и ставит он тоже 1,5 μF. Только на более высокое рабочее напряжение.
И насколько я слышал/читал, "плёнка" в УНЧ всё же предпочтительнее электролитов.
Сообщение SLvik »
Этот Panasonic двухполосный - динамик НЧ отдельно и блок СЧ...ВЧ.
Отдельно 2 двойных провода выходят из колонки.
Схема такая динамик СЧ идёт непрямую на выход.
Первая пищалка идёт через кондёр 2,2Мкф.
Вторая через 1,5 Мкф.
Не, имелось ввиду, если меньшей емкости поставит :) . На входе в усилитель, просто получается как не только "отсечка постоянки", но и как фильтр первого порядка :)
Андрей Бедов писал(а):И насколько я слышал/читал, "плёнка" в УНЧ всё же предпочтительнее электролитов.
Лично для меня - разницы нет вообще никакой, хотя слухи об этом есть :roll: . В Ланзаре вон, у меня вообще - два лита "навстречу". Неполярник большой емкости получается. Работает отлично :)
Ну так-то электролиты все неполярные, пока на них не действует "внутрисхемное" постоянное смещение.
Но в УНЧ это редкость. Даже на межкаскадных/разделительных есть полярный потенциал из-за режимов полупроводников.
И ещё я слышал, что встречно включенные полярные конденсаторы, работающие под постоянной разностью потенциалов, нужно "уравнивать" включением параллельно каждому высокоомного резистора.
SLvik, если конденсатор стоит последовательно с динамической головкой, то неполярная "плёнка" будет лучше. Не по качеству звука, а чисто по логике.
Сообщение SLvik »
Когда я ремонтировал колонки не для себя я ставил 2 кондёра одной ёмкости минуом друг к другу и всё работало отлично.
Но себе что то хочется как надо.
Андрей 99% всех муз. центров среднего класса пищалки подключаются последовательно с кондёрами.
Моя колонка конечно покруче она 4х полосная Panasonic никогда не делал хреновые колонки.
И динамики у них покачественнее.
Короче говоря я заказал на ALI бесполярные кондёры, а пока уж эти поработают.
К стати эти кондёры дороже всех остальных.
Сообщение SSkot »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3946779#p3946779"]на 400в плёночный, такой овальный коричневый.
... правильно ли я сделал[/uquote]
Абсолютно
Электролиты стоит заменять пленкой при возможности.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SLvik »
Почему ты так думаешь?
Я сколько колонок разбирал там везде электролиты стоят.
Там где стоят фильтры с дросселями и более сложными фильтрами я тоже пару раз видел что тоже электролиты стояли.
В наших колонках (и старых ТВ, для 2ГД-36), сплошные металлобумажные, пусковые МБГО-2 :)).
Постоянно попадаются лишь они :) . Лишь именно в S-30b стоят другие (не помню маркировку) :roll:
И ничего. Слушают десятками лет :) .
SLvik писал(а): везде электролиты стоят
В масштабах ширпотребного производства аппаратуры они дешевле.
Сообщение SLvik »
K.Vladimir
Сравнил хрен с пальцем...
Совдэп S-30B 2х полосной самой дешёвой с 4х полосной колонкой сделанной в Сингапуре
(Не в Китае).
Хватит уже ерундой заниматься, делом займитесь.
Вопрос по теме уже закончился.
Правильно! Сравнивать какой-то "Порнослоник" с Hi-Fi, пусть и начального уровня - себя не уважать... :))
Сообщение SLvik »
As Ты слышал как играет S-30 и Panasonic?
Нет, а я слышал - разница большая, но не в пользу твоей S-30.
Сообщение SSkot »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3947584#p3947584"]там везде электролиты/uquote]
И штампованные корзины и корпуса из пресованного риса...
Экономика должна быть экономной.
Касательно фильтров АС минус электролитов относительно быстрое старение. Плёнка считай вечная.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MiSol62 »
Вот почему лучше делать неполярный конденсатор подключив два электролитических ихними минусами.
Сообщение vertigo »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3948171#p3948171"]As Ты слышал как играет S-30 и Panasonic?[/uquote]
Ну у меня есть сейчас Панасы SB-VK92 и SB-HD150, вторые вместе с родным усилителем. Гудят конечно же очень хорошо и громко. Первые тоже играют неплохо. И есть S-30А, с просверленным сзади фазиком, и твиттерами замененнными на шёлк, с 10АС-9. Так вот если не брать в расчет мощность и громкость, то по приятности звука S-30A уделывают что те, что другие, однозначно. Нет на них никакого бубнения и гудежа, как на Панасониках
...А S30В ещё немножко лучше! :) Может, благодаря 8-омным динамикам, может, чуть более удачная конструкция ФИ - но эта АС не уступает по звуку даже S90... С "порнослоником" сравнения и быть не может: АЧХ лучше на порядок, диапазон частот гораздо шире, особенно на НЧ... Что только передача СЧ у советской акустики традиционно посредственная...
