Колонки Panasonic SB-AK90
SLvik
Сообщение SLvik »
Я приобрёл колонки Panasonic SB-AK90 прислали.
В колонках отсутствуют кондёры 1,5Мкф 50в электролитические.
Я поставил вместо них 1,5Мкф на 400в плёночный, такой овальный коричневый.
Кто знает правильно ли я сделал или нужно искать электролитические кондёры?
Андрей Бедов
Re: Колонки Panasonic SB-AK90
Сообщение Андрей Бедов »
Безразлично.
SLvik
Сообщение SLvik »
Меня больше интересует повлияет ли это на качество звука?
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Нет. Не овальный коричневый, ни круглый жёлтый...
Их ёмкость (уменьшение) повлияет на НЧ. Если проходной.
Non progredi est regredi...
Андрей Бедов
K.Vladimir писал(а):Их ёмкость (уменьшение)
Почему уменьшение, если родные стояли 1,5 μF, и ставит он тоже 1,5 μF. Только на более высокое рабочее напряжение.
И насколько я слышал/читал, "плёнка" в УНЧ всё же предпочтительнее электролитов.
SLvik
Сообщение SLvik »
Этот Panasonic двухполосный - динамик НЧ отдельно и блок СЧ...ВЧ.
Отдельно 2 двойных провода выходят из колонки.
Схема такая динамик СЧ идёт непрямую на выход.
Первая пищалка идёт через кондёр 2,2Мкф.
Вторая через 1,5 Мкф.
K.Vladimir
Не, имелось ввиду, если меньшей емкости поставит :) . На входе в усилитель, просто получается как не только "отсечка постоянки", но и как фильтр первого порядка :)
Андрей Бедов писал(а):И насколько я слышал/читал, "плёнка" в УНЧ всё же предпочтительнее электролитов.
Лично для меня - разницы нет вообще никакой, хотя слухи об этом есть :roll: . В Ланзаре вон, у меня вообще - два лита "навстречу". Неполярник большой емкости получается. Работает отлично :)
Андрей Бедов
Ну так-то электролиты все неполярные, пока на них не действует "внутрисхемное" постоянное смещение.
Но в УНЧ это редкость. Даже на межкаскадных/разделительных есть полярный потенциал из-за режимов полупроводников.
И ещё я слышал, что встречно включенные полярные конденсаторы, работающие под постоянной разностью потенциалов, нужно "уравнивать" включением параллельно каждому высокоомного резистора.
SLvik, если конденсатор стоит последовательно с динамической головкой, то неполярная "плёнка" будет лучше. Не по качеству звука, а чисто по логике.
SLvik
Сообщение SLvik »
Когда я ремонтировал колонки не для себя я ставил 2 кондёра одной ёмкости минуом друг к другу и всё работало отлично.
Но себе что то хочется как надо.
Андрей 99% всех муз. центров среднего класса пищалки подключаются последовательно с кондёрами.
Моя колонка конечно покруче она 4х полосная Panasonic никогда не делал хреновые колонки.
И динамики у них покачественнее.
Короче говоря я заказал на ALI бесполярные кондёры, а пока уж эти поработают.
К стати эти кондёры дороже всех остальных.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3946779#p3946779"]на 400в плёночный, такой овальный коричневый.
... правильно ли я сделал[/uquote]
Абсолютно
Электролиты стоит заменять пленкой при возможности.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SLvik
Сообщение SLvik »
Почему ты так думаешь?
Я сколько колонок разбирал там везде электролиты стоят.
Там где стоят фильтры с дросселями и более сложными фильтрами я тоже пару раз видел что тоже электролиты стояли.
K.Vladimir
В наших колонках (и старых ТВ, для 2ГД-36), сплошные металлобумажные, пусковые МБГО-2 :)).
Постоянно попадаются лишь они :) . Лишь именно в S-30b стоят другие (не помню маркировку) :roll:
И ничего. Слушают десятками лет :) .
Андрей Бедов
SLvik писал(а): везде электролиты стоят
В масштабах ширпотребного производства аппаратуры они дешевле.
SLvik
Сообщение SLvik »
K.Vladimir
Сравнил хрен с пальцем...
Совдэп S-30B 2х полосной самой дешёвой с 4х полосной колонкой сделанной в Сингапуре
(Не в Китае).
Хватит уже ерундой заниматься, делом займитесь.
Вопрос по теме уже закончился.
As
Сообщение As »
Правильно! Сравнивать какой-то "Порнослоник" с Hi-Fi, пусть и начального уровня - себя не уважать... :))
SLvik
Сообщение SLvik »
As Ты слышал как играет S-30 и Panasonic?
Нет, а я слышал - разница большая, но не в пользу твоей S-30.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3947584#p3947584"]там везде электролиты/uquote]
И штампованные корзины и корпуса из пресованного риса...
Экономика должна быть экономной.
Касательно фильтров АС минус электролитов относительно быстрое старение. Плёнка считай вечная.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Вот почему лучше делать неполярный конденсатор подключив два электролитических ихними минусами.
vertigo
Сообщение vertigo »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3948171#p3948171"]As Ты слышал как играет S-30 и Panasonic?[/uquote]
Ну у меня есть сейчас Панасы SB-VK92 и SB-HD150, вторые вместе с родным усилителем. Гудят конечно же очень хорошо и громко. Первые тоже играют неплохо. И есть S-30А, с просверленным сзади фазиком, и твиттерами замененнными на шёлк, с 10АС-9. Так вот если не брать в расчет мощность и громкость, то по приятности звука S-30A уделывают что те, что другие, однозначно. Нет на них никакого бубнения и гудежа, как на Панасониках
As
Сообщение As »
...А S30В ещё немножко лучше! :) Может, благодаря 8-омным динамикам, может, чуть более удачная конструкция ФИ - но эта АС не уступает по звуку даже S90... С "порнослоником" сравнения и быть не может: АЧХ лучше на порядок, диапазон частот гораздо шире, особенно на НЧ... Что только передача СЧ у советской акустики традиционно посредственная...
