При измерениях спалил м832, помогите с ремонтом
Сообщение Alex_641 »
Он писал что есть короткое между 1,2 М и соединением 9К и 90К ! Значит переключатель работает.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Значит разрыв дороги гето между тремя сопротами что с кома идут.
Сообщение Denis6123 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984689#p3984689"]Хорошо ! Теперь померий R6 ( на твоей схеме он может иметь другой номер) нижний вывод по схеме на COM .
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984688#p3984688"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984685#p3984685"]Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Померий от сопрота на 1,2М на соединение сопротов на 9 К и 90 К, должно быть короткое . ЭТО НА 20 вольт постоянки.[/uquote]
на 9К с одной стороны короткое.
Дорожка на Com звонится на КЗ[/uquote]
Погди ... какая дорожка ?[/uquote]
у меня это R8= 0.9 ома
А дорожка Com, которая с черным щупом -одно целое)
А теперь померий сопротивление между COM и тем концом сопрота что на 9 К , тот который звонился с 1,2 М !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984693#p3984693"]А теперь померий сопротивление между COM и тем концом сопрота что на 9 К , тот который звонился с 1,2 М ![/uquote]
за пределами измерении , 2.315 Мом
Вот ! А теперь мерий начиная с COMа , все концы трёх резисторов . Где то между ними обрыв дорожки .
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Так вот мерий
(38.37 КБ) 157 скачиваний
которые 9К, 900, 100?
МЕЖДУ 9К и 100омным нет КЗ
Последний раз редактировалось Denis6123 Вс фев 21, 2021 01:05:02, всего редактировалось 1 раз.
Верно !И напиши результаты трёх измерений .
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Там нет КЗ, там где то обрыв . Ты замерь от сома , в три точки соединений этих трёх сопротов. Как на последней схеме, и напиши чему они равны .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984703#p3984703"]Верно !И напиши результаты трёх измерений .
Там нет КЗ, там где то обрыв . Ты замерь от сома , в три точки соединений этих трёх сопротов. Как на последней схеме, и напиши чему они равны .[/uquote]
100ом
900ом
и
от СОМ до девятикилоомного R4 20-30 Мом
Ну вот !!! У тебя либо обрыв дорожки между 900 ом и 9К , либо сопрот на 9 к неисправен.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984710#p3984710"]Ну вот !!! У тебя либо обрыв дорожки между 900 ом и 9К , либо сопрот на 9 к неисправен.[/uquote]
Разберу,выпаяю тогда его,замеряю, прослежу дорожки от R5 до R4 ,ПРОЗВОНЮ и отпишусь. Завтра,наверное уже. Благодарю Вас Alex_641
Сообщение Alex-lab »
Пожелаем удачи с АЦП. А так можно впаять любой 10к резистор прямо поверх того, если показания стабильные, значит все Ок. Потом найти точный 9к00.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Дорожка значит между 900 ом и 9К
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И не верь глазам своим , там может быть микротрещина , верь прибору ! Просто соедини пятаки между сопротами на 900 ом и 9 К !
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984712#p3984712"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984710#p3984710"]Ну вот !!! У тебя либо обрыв дорожки между 900 ом и 9К , либо сопрот на 9 к неисправен.[/uquote]
Разберу,выпаяю тогда его,замеряю, прослежу дорожки от R5 до R4 ,ПРОЗВОНЮ и отпишусь. Завтра,наверное уже. Благодарю Вас Alex_641[/uquote]
Давай удачи ! Пиши потом .
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=3984713#p3984713"]Пожелаем удачи с АЦП. А так можно впаять любой 10к резистор прямо поверх того, если показания стабильные, значит все Ок. Потом найти точный 9к00.[/uquote]
У него скорее всего дорожка порвана .
так про 9к рекзик я ему сразу написал=R4 :wink:
а щас встали на самом интероесном :shock: :)))
мое предложени резики боле 1к для проверки ОБЯЗАТЕЛьНО выпаиваить ТС тупо проигнорил -НУ КАК ВСЕГДА!!! даж не удивляет уже... а потом 2 дня ползаем по плате зря пока методом нисмключения доходим до места куда я вИРТУАЛНО ткнул палцем...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3984720#p3984720"]так про 9к рекзик я ему сразу написал=R4 :wink:
мое предложени резики боле 1к для проверки ОБЯЗАТЕЛьНО выпаиваить ТС тупо проигнорил -НУ КАК ВСЕГДА!!! даж не удивляет уже... а потом 2 дня ползаем по плате зря пока методом нисмключения доходим до места куда я вИРТУАЛНО ткнул палцем...[/uquote]
Уважаемый, у меня есть достоиные мультиметры,которым можно верить, я замерял все, что мне говорили, я прозванивал мультиметрами и смотрел через очки на наличие микропроблем ,ну и естественно я выпаял указанные резисторы. И к сожалению, я не нашел ни оборванных дорожек на плате(прозвоном), ни изменившего себе резистора, кроме 900 ОМного,который я давно заменил,вместе с транзистором. Также я смотрел и даже вынимал контактные пластины поворотного диска, они целые,ровные,чистые, я даже всю смазку с контактного поля убрал, все пропаял,что вызывало сомнения. И единственное что заработало, это измерение до 200ом. А также проверил режим замера тока,он работает, прозвонка тоже работает. А сопротивление между R4 и R5 так и осталось мегаомы. Поэтому не нужно меня выставлять непослушным и идиотом. Наверное из вопросов и самого обращения было понятно, что я новичек, а не прожженный электронщик, и что этот мультиметр мне из принципа хотелось вернуть к жизни, тк он памятен, а чем еще точно делать измерения, у меня есть. Единственная понятная, разжеванная и реальная помощь для такого ...., как я , была от Alex_641, потому что этот человек был заинтересован в помощи(из принципа, как я, а не ради иных целей). И , по сути, благодаря ему так сузили поиск оставшеися проблемы. И повторюсь, я не радиофил-не радиолюбитель,но мне реально было интересно и я даже чему то научился у Alex_641 и у всех вас, за что я благодарен.
Поэтому ,еще раз напишу, я выпаял и замерил R4 = 9кОм, у меня он =8.99кОм, что соответствует необходимому, с учетом погрешности.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984714#p3984714"]Дорожка значит между 900 ом и 9К
У него скорее всего дорожка порвана .[/uquote]
Просто соедини пятаки между сопротами на 900 ом и 9 К -что такое пятаки? Щупы,верно?
Выпаял 9кОм резистор, он=8.99 кОм. Прозвонил вроде все дорожки с обеих сторон,что ведут к R4 и R5, все звонится, нет обрывов. Все пропаял, COM и тп на всякий случай. Собрал,и снова мегаомы между R4 и R5.
Сейчас поищу R 10 КОМ, его нужно впаять между R4 и R5,чтобы заработал, как написал человек выше!?
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
Поясните пож-та, поверх того-это R = 10КОМ между выводами R4 и R5 ?
чудес не бывает out is here
Пятаки - это круглые дрожки куда непосредственно впаяны резисторы ( ну или любые другие компоненты схемы ) через отверстия . Сейчас нарисую в паинте и отравлю !
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Вот как то так !
(13.62 КБ) 121 скачивание
не ну этояб 5ками не назвал но сойдет и так...
В LAYout он называется -ПЯТАЧЁК !
Добавлено after 1 hour 13 minutes 47 seconds:
Denis6123 - не верь глазам своим ! Просто соедини проводом пятачки между сопротами на 9К и 900 ом ! И всё у тебя должно зацвести и заколоситься !
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Вот так как на рисунке
(17.7 КБ) 114 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3985633#p3985633"]В LAYout он называется -ПЯТАЧЁК !
Вот так как на рисунке[/uquote]
Понял, так и сделал, заработал, ура! Только видно ему от обхода перемычкой что то мешает измерять корректно,все занижает , но главное во всех режимах работает! Алекс-Вы сделали это! Кропотливо,подробно и верно! Теперь я даже не знаю, как прозванивать. А может после конденсатора С6 быть проблема или может им и вызвана ?
Может быть , ты заменял какой то резистор вроде ранее писал ??? Или я что то путаю ?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Давай закончим дело до конца ? До логического конца, когда всё заработает как положенно ?
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
Уже осталось совсем немного ! Совсем ничего !
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
И да , конденсатор ни при чём - это ФАКТ !
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Давай снова начнём со старого ! Отключи крону, выстави предел 20 вольт ! И замерий с резистора 1,2М на COM сопротивление ! И напиши сколько оно !
