Так регулятор будет от нуля ООС до максимума - на любой вкус...R-Catherine писал(а):А кто-то выбирает без оос.
А вы знаете как отключить ООС в усилителе?!
С вами спорить бесполезно. Ок.
Повторюсь, я жду ответа, в первую очередь, на это. Схему хочется посмотреть.
As писал(а): "псевдоЭМОС легко добавляется в любую из версий схем, где присутствует выходной трансформатор, никаких ОУ, разумеется, не нужно - нужно три резистора и, по желанию, один конденсатор...![]()
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Да вот тебе схема без общей ООС: Обрати внимание, что она несколько сложнее, чем твой примитив. Там, журнале "Радио"№9 за 1989 год, и плата нарисована, и все рекомендации по сборке и настройке подробно изложены, только собирай, настраивай и слушай, и не пудри тут мозги людям.
Кстати, это и мой ответ ССяким мунхуям, которые шаманствуют вокруг меня, звеня своими "бубенцами". Если бы я не интересовался усилительной техникой и ничего в ней не понимал, то я бы и не помнил эту схему, ничего бы о ней не знал и хрен бы её откопал спустя 32 года после её опубликования.
Речь об однотакте! Я же говорила, что жду ответа As про его ПсевдоЭМОС, когда он представит схему.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 44 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4078649#p4078649"]Так регулятор будет от нуля ООС до максимума - на любой вкус...
[/uquote]
Да и только местные оос
Добавлено after 3 hours 13 minutes 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4076937#p4076937"]Я однажды предлагал версию схемы для снижения выходного сопротивления усилителя, к сожалению, поддержки на форуме не нашел - так что повторяться не буду... В схему с выходным трансформатором встраивается элементарно
[/uquote]
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4076944#p4076944"]Низкое выходное сопротивление - это важнейший параметр усилителя. Такая информация нужна.
Значит не будет бубнения и басы будут чёткие - это важно.[/uquote]
Вот так всегда, найдёшь какую-то информацию. А человек пропадает. Жаль
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Низкое выходное сопротивление усилителя важно в диапазоне поршневой работы диффузора громкоговорителя - для большинства динамиков это 300-500 герц, выше усилитель должен иметь максимально высокое выходное сопротивление, это снижает уровень интермодуляционных искажений динамика, для некоторых типов - в разы! Моя версия бездатчиковой ЭМОС именно так и предполагала работать: с одной стороны, диапазон частот ограничен свойствами трансформатора, с другой - ограничен единственным конденсатором... В относительно узком диапазоне достаточно легко обеспечить правильные фазовые сдвиги - поэтому схема достаточно устойчива даже на медленном "германии", в то же время, динамик можно задемпфировать даже сильнее, чем усилителем с нулевым выходным сопротивлением...
Да отдельный САБ с усилком, с ЭМОС или ПОС по току, вот и решение проблем.
Только непонятно высокое выходное на ВЧ? Там тоже свои механические резонансы, чем гасить?
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4078648#p4078648"]А кто-то выбирает без оос.[/uquote]
Не будет общей ОС, будет глубокая местная ОС. По-другому никак.
Точно так, и никак иначе.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4078892#p4078892"]Моя версия бездатчиковой ЭМОС именно так и предполагала работать: с одной стороны, диапазон частот ограничен свойствами трансформатора, с другой - ограничен единственным конденсатором... В относительно узком диапазоне достаточно легко обеспечить правильные фазовые сдвиги - поэтому схема достаточно устойчива даже на медленном "германии", в то же время, динамик можно задемпфировать даже сильнее, чем усилителем с нулевым выходным сопротивлением...[/uquote]
Простите, вы издеваетесь? Я просто не могу никак понять
Вы по сути одно и тоже говорите уже который день. Я поняла принцип. Можно ПОСМОТРЕТЬ на вашу схему? Я прошу вас выложить сюда схему, как это выглядит! Единственный конденсатор... Ну и куда он подключается? У вас нет её или что? Или это только мысли? У вас есть вообще схемотехническое исполнение данной бездатчиковой ЭМОС?
Добавлено after 41 second:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4078954#p4078954"][uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4078648#p4078648"]А кто-то выбирает без оос.[/uquote]
Не будет общей ОС, будет глубокая местная ОС. По-другому никак.[/uquote]
Будет местная неглубокая оос.
Глубокие оос не нужны!
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
5 страниц и все никак ООС не отключилась ? может тумблер с другой стороны ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4079500#p4079500"]5 страниц и все никак ООС не отключилась ? может тумблер с другой стороны ?
[/uquote]
Там не тумблер а топор надо отключальШику моск вправить.
Не топор, а конструкцию, которую предложил известный врач, Жозеф Игнас Гильотен...
[/uquote] Тумблер неправильный, надо тумблер специальный, для обратной связи.
Дежавю? http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 0#p2223153
(...похоже, ещё экземпляр Ваньки-серенады...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079607#p4079607"]Дежавю? http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 0#p2223153
)[/uquote]
А что, я вот, например, сумела найти ещё один промышленный аппарат на транзисторном однотакте, кроме Ишима, наконец-то. Вы же до сих пор издеваетесь как будто, заявив о способе снижения выходного сопротивления трансформаторного унч, бездатчиковой ЭМОС, но до сих пор не предоставили даже простейшей схемы. В чём проблема? Объясните
или мне гадать по вашем словам, как её делать? Ну...
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Переливаете слова. Уже который день. Без конкретики. Давно бы уже представили схемотехнику такого важного компонента для усилителей. Так почему же нет?
Добавлено after 7 minutes 51 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3541449#p3541449"]Да ничего сверхсложного в схеме нет - обыкновенный неравноплечий мост, динамик и три резистора...[/uquote]
Вот вы это только и написали. А что конкретно за мост? С какими номиналами резисторов? Куда он подключается? К динамику? И как?
)[/uquote]
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4079628#p4079628"]Переливаете слова. Уже который день. Без конкретики. Давно бы уже представили схемотехнику такого важного компонента для усилителей.[/uquote]
Ну оно тебе надо. Лучше картоху на огороде выкопай сгниёт нах вся пока ты ООС мучаешь.
As просто издевается, а виновата я
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4078892#p4078892"]Низкое выходное сопротивление усилителя важно в диапазоне поршневой работы диффузора громкоговорителя - для большинства динамиков это 300-500 герц, выше усилитель должен иметь максимально высокое выходное сопротивление, это снижает уровень интермодуляционных искажений динамика, для некоторых типов - в разы! Моя версия бездатчиковой ЭМОС именно так и предполагала работать: с одной стороны, диапазон частот ограничен свойствами трансформатора, с другой - ограничен единственным конденсатором... В относительно узком диапазоне достаточно легко обеспечить правильные фазовые сдвиги - поэтому схема достаточно устойчива даже на медленном "германии", в то же время, динамик можно задемпфировать даже сильнее, чем усилителем с нулевым выходным сопротивлением...[/uquote]
Это модераторство так меняет людей, что ты вопрос в лоб игнорируешь?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
