Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
TrumPIC
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение TrumPIC »
Вот это скорость... Мои детальки, судя по трекам, еще в Китае по почтам шарятся. На выходных продолжу плату рисовать в DeepTrase, и корпус под неё..
От бобра добра не ищут!©
pin1000
Сообщение pin1000 »
Подготовил все детали для сборки корпуса. Боковушки, покрыл черной маской только с наружи.
Еще раз спасибо автору, за качественные расчеты корпуса. Все "вяжется" .
kipigor7
Сообщение kipigor7 »
Попробовал заказать по герберу автора платы для RLC-71 в jlcpcb.Как я понял,программа не понимает границ платы.Но одобрили изготовление.Выставили за 5 шт,что то там 35$.Отказался:).
ZuuM
Сообщение ZuuM »
В герберах нету границы, или соединяющих полигонов, поэтому так и выставили
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
В ЧиД не было LP5907-3.0, взял LP5907- 3.3, подойдет?
Andrey_B
Электрический кот
Сообщение Andrey_B »
pin1000, нет, нужен именно на 3.0В. Например XC6206P302MR, MCP1700T-3002E/TT, на крайняк MCP1702T-3002E/CB.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Понял, уже нашел нужный, сейчас ,в местном магазинчике. ЧиД , пусть отдыхает.
wallawr
Сообщение wallawr »
А если границы ввести, может уложиться подешевле получится у китайцев? Можно в складчину
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Один момент нужно уточнить, не понятно.
В спецификации указано R25 не ставить. Вы выложили файл прошивки hex. Т.е, предполагается прошивка программатором ST-Link? Или при программаторе, R25 должен быть запаян( собственно перемычка запаяна) ?
Andrey_B
Электрический кот
pin1000, R25 нужно снять (и перемычку на плате под ним отрезать, если она есть), при прошивке через USB, встроенным загрузчиком. Для нормальной работы прошивки перемычка должна быть установлена. При программировании st-link - она роли не играет.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Давайте упростим.
Я понял так, для нормальной работы устройства и его прошивки , перемычка, с условным грифом R25, должна быть пропаяна.
Частный случай, программирования через usb. Возможен при наличии соответствующего файла. и манипуляции с R25, убрать его, перед прошивкой, но после прошивки опять запаять, чтобы получить работающее устройство.
Я буду пользоваться ST-Link,
поэтому запаять перемычку R25 и забыть про нее? И прошивка и работа прошивки гарантирована?
Andrey_B
Электрический кот
pin1000, да, всё так.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Все понятно. Так и сделаю.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
И еще вопрос, по программированию программатором ST-Link. С него идет +3.3в, а в разъеме XP1 указано +3в, как быть?
Andrey_B
Электрический кот
pin1000, ну с оригинального st-link ничего не должно идти. А по сути 3.3В подключить можно, я сам так и шью их.
pin1000
Сообщение pin1000 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4097924#p4097924"]pin1000, ну с оригинального st-link ничего не должно идти. А по сути 3.3В подключить можно, я сам так и шью их.[/uquote]
С St -link идет или 3,3в или 5в.Конечно берем 3,3в, я тоже всегда шью на этом напряжении. Немного смутило, что вы указали LP5907 -3.0 и нельзя 3,3в
Andrey_B
Электрический кот
pin1000, st-link`у для работы по сути вообще два сигнала не считая земли нужно. Естественно для удобства от USB берут и питание, чтоб при прошивке отдельное не городить. Стабилизатор в RLC-71 именно на 3.0В нужен из-за лития как компромисс. Хотя правильней было-бы с лития сначала повысить например до 5В, а потом стабилизатор на 3.3В, как сделано в моём тепловизоре.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Т.е. подавать 3,3в с программатора, как обычно и всегда делается и не заморачиваться?
Andrey_B
Электрический кот
pin1000, да.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Есть серьезная подвижка. Нужную STM приобрел и сегодня залил прошивку.
Ситуация с прошивкой, как и в Амплиимпульсе. Первое подключение и прошивка, все штатно, но второй раз STM не определяется. Сделал манипуляции с Reset( я подробно расписал последовательность действий, в конце форума Амплиимпульса), STM-ка определилась и все дальше сделал штатно, очистка кристалла, прошивка и верификация, отключение.
