ну да, когда нужно 0.09 - таких десяток и понадобится. В чём соль?makcimus12 писал(а):На алике 2w 0.91 ом думаю пойдет.
китай-тестер для измерения столь малых величин не подходит совсем. Выше писали про "вольт-амперный" метод измерения.makcimus12 писал(а):намотать медной проволоки и сунуть в китай тестер
не будет. При параллельном соединении сопротивление всегда получается меньше наименьшего.makcimus12 писал(а):может 0.18 и 0.2, будет 0.94
предположу уменьшение выходной мощности БП в 10-ть раз. Критично это вам или нет - только вы знаете.makcimus12 писал(а):просто 0.1 поставить?Совсем критично будет?
по месту смотреть надо. Может можно вертикально поставить, сверху перемычкой соединить... Отсюда конкретика вашего блока не видна.makcimus12 писал(а):что 2 резистора то как запихнуть...
