Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток !
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4293771#p4293771"]что ты слишком много внимания уделяешь этому аппарату... Всегда достаточно обычной кисточки для очистки.[/uquote]
Да у меня-же всегда крайности .),зациклюсь на чем-нибудь и беспокоюсь обо всем ...)
В плане много внимания,что ненадо-было продувать компрессором имеете ввиду ?
Что Вы скажете по тем емкостям из кадровой что я написал в первом сообщении этой 5-ой страницы ?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 43 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293526#p4293526"]емкость у тех что в цепях питания это ниочем надо ESR смотреть[/uquote]
В магазине в цене-7$ ESR метры есть,как Вы думаете в этой ценовой категории нормальные или бестолковые они ?
мне отсуда не видно что там у вас за 7баксоф продают...
хотьбы сфотал их на витрине или ссылку на их сайт дал..
Сообщение redish »
эдмунт, кондеры в кадровой меняй, хуже не будет... И брось печатать нечитаемыми цветами...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение SALEXUS »
Вас просто разводят.
ИМХО
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Уважаемые Форумчане и Знатоки !
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293841#p4293841"]мне отсуда не видно что там у вас за 7баксоф продают...
хотьбы сфотал их на витрине или ссылку на их сайт дал..[/uquote]
Извините не 7$,а 17$.
Вот фото:
(172.35 КБ) 57 скачиваний
(106.91 КБ) 55 скачиваний
(101.08 КБ) 51 скачивание
(137.28 КБ) 57 скачиваний
Вместо 10 мкФ 100V можно-ли поставить на 10\160V ?
Сообщение redish »
"Вместо 10 мкФ 100V можно-ли поставить на 10\160V ?"
можно
стафь хоть на 300в если влезет...
на твоем фото типовой китаезный транзитестер маркуса всамом бюджетном исполнении-годен для работы но советую сразу сделать ему корпус -уже многи поломали им дисплей-он он хрупкии+ плохо закреплен(не зряж его полоской скоча притянули)
и перед замером таким прибором надежно разряжай банки закорачиванием на 30-40сек!
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю Дорогие Знатоки и Форумчане!
Все детали запаял на плату и при прозвонке строчного транзистора на плате База и Эммитер коротят на землю.По схеме посмотрел они через катушку соединены с землей.Не пойму как работает этот транзистор если База в КЗ с землей ?
Да и какие цвета особенно трудно читаемы Товарищ Redish ?
Последний раз редактировалось эдмунт Пн сен 26, 2022 00:15:44, всего редактировалось 2 раза.
эдмунт писал(а):База и Эммитер коротят на землю.По схеме посмотрел они через катушку соединены с землей
А схема что, "сверхсекретная"?
А у катушки какое сопротивление ПОСТОЯННОМУ току?
А то, что сопротивление катушки зависит от частоты это вам неизвестно?
Сообщение эдмунт »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4295415#p4295415"]А у катушки какое сопротивление ПОСТОЯННОМУ току?
А то, что сопротивление катушки зависит от частоты это вам неизвестно?[/uquote]
А вот это я незнаю,Извините. Может теорию немножко разьясните,если можно ?
Сообщение redish »
эдмунт, сопротивление вторички T401 очень мало, поэтому и будет так звониться база-эмиттер. Для успокоения можешь проверить диод 465(выпаяв хотя бы один вывод).
А плохо читаются неконтрастные светлые цвета шрифта...
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Форумчане!
Товарищ Redish, Извините,D465 как влияет на показатель сопротивления если его не выпаивать ?
И еще,Извините,а как понимать-"сопротивление по постоянному току" ?
Сообщение redish »
эдмунт, не лезь в дебри... включай телик уже...
А про "сопротивление постоянному току" можно прочесть и в инете. Если по-простому - то для постоянного тока твоя обмотка трансформатора это всего лишь кусок провода... либо резистор маленького сопротивления, который шунтирует переход база-эмиттер.
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю Форумчане,Знатоки!
Включил телевизор,все показывает,только при включении какой-то звук "Цик"более слышимый,нежели прежде.На радостях все собрал,установил телек на место,подключил DVD и смотрел диск.Через час просмотра телевизор вырубился и пищит без изображения.Теперь при включении просто писк без изображения,как и был до ремонта. Получается снова полетел строчный транзистор ?
а ведь я предупреждал...
Сообщение redish »
эдмунт,ну, ты опыта набрался уже... Ищи нормальный транзистор и , желательно, с разборки...
какого хрена было собирать тело не провенриф нагрева деталек(HOT и кадровуху в первую очередь и не пормериф скака в работе нам +В) и без полного пропая ТМСи ТДКС?
вобщем чистодилетанский ремонт впал че попало на место горелого -оно завелось и он типа думая все ремот готоф и бабла срубил...
Сообщение redish »
musor, он вроде для себя делает...
Сообщение эдмунт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4296833#p4296833"]какого хрена было собирать тело не провенриф нагрева деталек(HOT и кадровуху в первую очередь и не пормериф скака в работе нам +В) .[/uquote]
Извините,а НОТ (это строчный транзистор-?) и кадровую чем проверять на нагрев ?
Этот скак на +В в каком узле платы проверять ?
Работу БП проверял я и показания выше написал.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4296833#p4296833"]и без полного пропая ТМСи ТДКС?[/uquote]
ТДКС я полностью пропаял,а ТМС незнаю-это какой трансформатор ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4296833#p4296833"]вобщем чистодилетанский ремонт впал че попало на место горелого -оно завелось и он типа думая все ремот готоф и бабла срубил...[/uquote]
Это мой свой телевизор,Бабло только от меня ушло на запчасти ...Извините !
ну если свой мотай на вус...
тмс это тран мелкий перед НОТ имено его обмотка 2 вклбчена к БЭ НОТ или прямо или через маломный ресик
еще причина сгорания НОТ дефект капоп в цепях КЭ -они могут иметь обрыф ка постояный(мгновеный вылет) так и при прогреве -тогда транзюк горит не сразуи периодически типа беспричино... похожий дефект при проблемах в СОК ОС и при пробоях в самом ТДКС
еще ка уже прсано РАЗГОН по +В при работе (замечу что на хх оно может и не проявлятся если там хитроглушится БП)
