Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение Express »
Какой завтра у меня десять часов только??? А ты не торопись завтра объяснишь чо там под интегралом...
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Да и вообще, чую что интеграл от i(t) это константа...
(1/C) будет стремится к нулю значит откидываем
И остаётся E = R*i(t) а это закон Ома... Иии чо? Хриновина какая-то?
Сообщение mickbell »
1/C никуда не стремится. C - ёмкость, она константа, значит, и 1/C константа.
А вот интеграл - нет. Идёт ток, конденсатор заряжается, то есть напряжение на нём растёт. Это понятно?
А вот ЭДС источника не растёт, это тоже константа. Поскольку она, ЭДС источника, равна сумме напряжений на ёмкости и сопротивлении, значит, по мере зарядки ёмкости напряжение на сопротивлении падает. И ток, значит, падает. Интересно же, по какому закону... Всяко не по линейному.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Естественно не по линейному, а по экспоненте... И чо? При чом тут или не при чом диэлектрик???
Сообщение КРАМ »
Тормоз, экспоненту еще доказать нужно... )))
Реши уравнение, может и поймешь о чем разговор....
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340192#p4340192"]При чом тут или не при чом диэлектрик???[/uquote]В написанных исходных данных про диэлектрик и, главное, изменение его свойств не говорится ни слова. А говорится только про то, что ёмкость заряжается. Если отойти от ТОЭ, то просто обкладки конденсатора накапливают заряды. Как уже сказал Крам, да и я тоже, диэлектрика между обкладками может и вовсе не быть, а ёмкость всё равно есть.
Ну и где решение-то, а? Хотя бы завтра к обеду будет? (Если что, у меня тут плюс 2 часа к московскому времени.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340193#p4340193"]Тормоз, экспоненту еще доказать нужно... )))
Реши уравнение, может и поймешь о чем разговор....[/uquote]
Чо тут доказывать, конденсатор заряжается по экспоненте... График показать? Я спрашиваю при чом сдесь диэлектрик???
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340195#p4340195"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340192#p4340192"]При чом тут или не при чом диэлектрик???[/uquote]В написанных исходных данных про диэлектрик и, главное, изменение его свойств не говорится ни слова. А говорится только про то, что ёмкость заряжается. Если отойти от ТОЭ, то просто обкладки конденсатора накапливают заряды. Как уже сказал Крам, да и я тоже, диэлектрика между обкладками может и вовсе не быть, а ёмкость всё равно есть.
Ну и где решение-то, а? Хотя бы завтра к обеду будет? (Если что, у меня тут плюс 2 часа к московскому времени.)[/uquote]
Чую решением будет первый замечательный предел (1-1/n)^n...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340196#p4340196"]Чо тут доказывать, конденсатор заряжается по экспоненте... График показать?[/uquote]График потом тоже можно будет нарисовать.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340196#p4340196"]Я спрашиваю при чом сдесь диэлектрик???[/uquote]Да ни при чём, блять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Выше написал
Иди спать уже. Завтра продолжишь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340174#p4340174"]Нам надо получить выражение для тока от времени. Какой ещё определённый интеграл? Короче, и в матане ты тормоз. Ну погугли, что ли, как такие цепи решают. Мне объяснять лениво, да и времени уже - баиньки пора, через десять минут будет уже завтра.[/uquote]
Переходные электромагнитные процессы в электрических цепях это процессы образования и исчезновения магнитного поля катушек, а также процессы заряжания и разряжания конденсаторов, т. е. индуктивных и ёмкостных элементов. Именно в течении этих процессов происходит передача электромагнитной энергии между обмотками трансформатора и электромагнитной энергии между обкладками конденсатора. Обратите внимание, что электромагнитное состояние для катушки (провода) существует только в течении этого кратковременного процесса. Рассмотрим такой пример. У тебя есть трансформатор, цепляешь плюс на один вывод, а вторым касаешься второго вывода т.е. создаешь импульсный ток. И вот тут начинается переходной электромагнитный процесс (индукция, индуктирование) образования магнитного поля катушки и передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, когда магнитное поле катушки сформируется переходной процесс остановится и передача энергии между обмотками трансформатора также остановится. Когда цепь разрывается магнитное поле катушки начинает исчезать и процесс начинается в обратном порядке и противоположной полярности (самоиндукция). Т.е. магнитное поле катушки это стационарное магнитное состояние катушки, когда нет передачи энергии. Рассмотрим теперь переходной электромагнитный процесс для конденсатора. Включаем конденсатор в цепь постоянного тока, и тут начинается переходной процесс заряжания, в цепи нарастает "ток смещения" до значения емкости конденсатора и его номинала. Как только конденсатор зарядится переходной процесс остановится.
гугли "переходные процессы"
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
Не мешай своим тупым флудом и бессмысленными портянками.
Лучше реши предложенное выше уравнение и получи аналитическое выражение переходного процесса.
Тогда тебя будет смысл послушать.
ЗЫ. Смешно выглядит твое предложение погуглить в сочетании с твоей ахинеей про ток смещения, "который нарастает до значения емкости конденсатора и его номинала"....
Гомерически смешно.
Пешы исчо, клоун.
Последний раз редактировалось КРАМ Ср дек 21, 2022 04:59:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340249#p4340249"]Не мешай своим тупым флудом и бессмысленными портянками.
ЗЫ. Смешно выглядит твое предложение погуглить в сочетании с твоей ахинеей про ток смещения, который нарастает до емкости конденсатора....
Гомерически смешно.
Пешы исчо, клоун.[/uquote]
Ток смещения тесно связан с переходными электромагнитными процессами, которые происходят в течении короткого времени. Но тем не менее этим временем можно управлять, будет и разным результат. Так в учебниках СССР писали. Вы учились по другим учебникам ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340255#p4340255"]Так в учебниках СССР писали. Вы учились по другим учебникам ?[/uquote]
Мальчик, я с отличием закончил радиотехнический факультет радиоинститута в 1981 году. И могу ответственно сказать, что ничего похожего на твой бред в "учебниках СССР" не писали и писать не могли.
Открой любой учебник по ТОЭ или Основам теории цепей (ОТЦ) времен СССР, прочитай его хотя бы бегло и убей себя апстену, недоразумение ты наше....
:music:
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340258#p4340258"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340255#p4340255"]Так в учебниках СССР писали. Вы учились по другим учебникам ?[/uquote]
:music:[/uquote]
Может у вас программа образования была другая. Я говорю про свои учебники.
Сообщение КРАМ »
Какая еще нах "своя программа"?
Ты кого лечишь?
Впрочем, в школах для имбецилов действительно была своя программа... но я не специалист в психиатрии подросткового возраста, извини...
Впрочем, мое предложение относительно чтения "учебников СССР" осталось в силе...
Если после стены останешься живой, можешь процитировать конкретный учебник с указанием авторов и его названия...
Интересно же где тебя сделали такого .... :)))
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340261#p4340261"]Какая еще нах "своя программа"?
Ты кого лечишь?
Интересно же где тебя сделали такого .... :)))[/uquote]
Ну вот я Вам приводил информацию из своих учебников. Вы можете опровергнуть хоть слово из этой информации ?
конкретно. Что из данного текста Вам не понятно не приемлимо или Вас учили другому ?
Слова, слова, слова... Формулу переходного процесса зарядки конденсатора - в студию! С выводом, разумеется. Вот тогда посмотрим, кто есть ху.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340263#p4340263"]Включаем конденсатор в цепь постоянного тока, и тут начинается переходной процесс заряжания, в цепи нарастает "ток смещения" до значения емкости конденсатора и его номинала. Как только конденсатор зарядится переходной процесс остановится.
конкретно. Что из данного текста Вам не понятно не приемлимо или Вас учили другому ?[/uquote]
Не надо болтать. Я просил назвать "учебник из СССР" с указанием авторов и, желательно, примерного года издания, где дословно или эквивалентно изложено то, что я выделил в цитате выше красным цветом.
Иначе, ты - пустопорожнее трепло - "Хлестаков" на радиолюбительском форуме.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340263#p4340263"]Ну вот я Вам приводил информацию из своих учебников.[/uquote]
Бугага!!!! :music:
У тебя еще и "свои учебники" есть? Это эпично!!!
Так какое у тебя образование? Какое учебное заведение ты закончил, по какой специальности и в каком году?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340306#p4340306"]У тебя еще и "свои учебники" есть? Это эпично!!![/uquote]Я таки нашёл этот уч - ебник. Там ещё кое-что найти можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340316#p4340316"]уч - ебник[/uquote]
Угу... :))
Что то подобное и ожидалось... :tea: "Учебником из СССР" оказался дальневосточный прощелыга 82-го года рождения...
https://phoba.jimdo.com/%D0%BC%D0%BE%D0 ... %BA%D0%B5/
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yab ... 85197/2450
https://evan-gcrm.livejournal.com/1107842.html
https://dzen.ru/loupnoir
"И эти люди учат меня не ковырять в носу..." (с) ФГР.
:music: :music: :music:
Вернуться в «Теория»
