Вопрос по трансформатору
Сообщение Transkom »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4394906#p4394906"]
Transkom писал(а): Можно ли первую обмотку домотать по верху? Какая разница по напряжению допускается в п/обмотках?
можно и домотать и отмотать даже отделным слоем сделать доп обмотки
разбаланс секций допустим в миливолты ошипка в 1виток и даде 0.5 витка (вывод концоф в разные стороны) уже НЕДОПУСТИМЫ В ОБМОТКАХ С 0точкой это приведет к подмагничиванию железа и насыщению а ка резултат =перегреф и быстрая смерть
эх поспешил ты такие обмотки всегда мотают в 2 провода=обе полуобмотки сразу я мотаю одновремено с 2 бабин но если есть толка одна надо отмерить куксок с запасом и взят и 2 й отходоф будет чуть болше но если мотать такое регулярно то оштюку в +20...30мм можно получать а это ка раз на заделку с запасом
если каждая обмотка у тя х4 то жгут надо брать х8 потом сфазировать правилно чтобы не препутать концы можно пометить цвтными ниткам но и так обычно не проблема если делаешь плоский жгут -ленту
тогда косякоф с асиметрией половин не будет
по поводу можно домотать можно
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
но если тран tit не собран окончателно СТОИТ перемотать ка я сказал
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
но в твоем случае х8 яб свил в жгут шуриком с крупным шагом(получится и обемная транспозиция заодно и повышени коэфициента заполнения и илака менше уходит на конечную пропитку
жгут и мотать утобне на станке без укладчика и если надо потом отмотать пару виткоф симетрия половин сохранитца[/uquote]
Вот такой совет я ждал до намотки, спасибо. А то слишком все просто выходило. Теперь ясно, что надо было мотать половинки параллельно. Я ленту мотал потаму что зазор оставался не большой, плюс шишки от первички, боюсь жгут мог где-то выпирать. Я его уже раскидал. Попробую малой кровью домотать и выровнять. Как я понял, надо каждый раз разбирать, собирать , проверять, опять разбирать, и только когда все Ок, лакировать, заматывать, собирать? Может кто толковое видео подскажет? Обязательно лаком заливать?
Сообщение kentgaryk »
Transkom писал(а): мотать половинки параллельно
Не факт. Промышленные трансформаторы на 50Гц так не мотают. Это актуально при намотке импульсных трансформаторов с малым количеством витков. Параллельная намотка с последующей фазировкой крест-накрест чревата пробоем соседних витков. Хотя лаковая изоляция провода и рассчитана на 600В, при нагреве все хуже.
Однако мотая полуобмотки ошибаться с количеством витков НЕЖЕЛАТЕЛЬНО! При равном количестве витков напряжения будут отличаться за счет различного потокосцепления, но обычно не более чем на 0,1В, что вполне приемлемо.
kentgaryk, ты прав ВВ половинки так конечно не мотают но тут НВ-обмотка на 12-30в запаса лака хватит с 10кратным запасом
в промышленых серийных мощных кстати часто мотают в 2жилы а если мотают вразных слоях применяют специално транспозицию слоеф при намотке но там и симетрия выходит хорошая посколку мотается по щетчику и по заране расчитаному и отлаженому образцу где промерены все сопротивленияи даже паразитные реактивности расеяния тот метод для дома мало пригоден -всеже там спецстанки с укладкой в тч плавающим шагом ... китай кстати отдыхает они редка так заморачиваются
musor писал(а): транспозицию слоеф
Это уже для 1КВА + ! Мелкие трансы мотают просто - намотал N витков, сделал отвод и еще N витков намотал, а уж не ошибиться с витками....ну надо уверенно уметь считать в пределах 1000 прежде чем браться за намотку трансформатора. :))
Подпаял. Домотал. Лаком обязательно пропитывать? Если да, то каким из бытовых?
если все чики пуки понапругам и 100% уверен что не доматывать не перематывать уже не придется и если хочешь чтоб жило долго и щаслива и не сдохло от залезшего таракана и влаги и динамических нагрузок то ОБЯЗАТЕЛНО НАДО
насчет бытовых я толка эпоксидку жидко разводил и прогретый до сотки ЖИРНЫЙ тран ей обливал длиной ложкой (к десертной приварено кусок нержавейки50см ) обилно много раз-лишне снова стекало в сосуд над которым на проволке подвешен тран и так пока не начнет смола густетьгустеть важно чтоб провиточное протекало насквозь но луче всеже спецлак для траноф применять(он мене вязкий и лучше растекается по лаку и метод утопления катухи трана в оном неск раз
потм сушим теплым воздухом от калорифера или в печке
на край можно церезином пропитать методом утопления в кастрюлке с разогретым на термостате оным...но этот метод в осмновном для ВВ траноф которые выше 50 не гоеются
для НВ луче лаки и смолы термореактивные
Ребята, у меня получилось! И по напруге и по симетрии! Напряжение гуляет, но параллельно, разница несколько соток, один раз было 13.00 - 13.01В, в основном 12.8-12.9В с разницей 3-5 соток. Усилку надо 2 по 13В, надо доматывать, или хватит?
Жила 0.52мм это примерно 0.2квмм, х4 получается намотал проводом 0.8квмм. Если плотность тока 2-3А на квмм, про это, то у меня как раз на 2А?
Transkom писал(а):Ребята, у меня получилось!
Беги в магазин! :wink:
Доматывать не надо, напряжение всегда будет гулять пропорционально напряжению сети.
Пропитывать тоже не обязательно иначе захочешь потом перемотать заебесься! :facepalm: При работе в домашних условиях пропитка не обязательна. Но если хочешь повыебываЦЦа, то можешь сделать вот так:
А потом так:
Всем привет. Как я понял, в трансформаторе первички и вторички мотаются и под и над, вопрос,в моём трансформаторе, в начале темы, две обмотки рядом в пластиковых обоймах, на первичке у меня погорел провод примерно 0.3мм, такого у меня нет, есть 0.43, но он не влезет в обойму 880 витков, можно ли потом перейти на вторичку и домотать, на ней есть место?
можно в теории но позаботится об меж обмотачной изо которая вынесет 3кв переменки при испытанни 1минуту
на ПРАКТИКЕ дома в мелком тране непростая задача имено поэтому шас и делят каркас на 2 части
помните пробой межу обмоткаи боле опасен чем просто сгорание такого трана ибо грозить 200/300ми
Спасибо, буду искать провод
Сообщение сэм »
Мотай любым какой есть, не тоньше. Можно и поверху, и снизу и с зади и с боку. Изоляция простейшая- электрокартон, лавсан, лакоткань и тп.
