Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
- Victor_P.
vihtor писал(а):Сам транзистор работает . Когда кратковременно подаю на базу питание реле срабатывает и удерживает до тех пор пока не прыгнет навпряжение в сети. Но как только реле разомкнулось назад уже не включается когда питание становится нормальное . А на 28 ноге появляется 1,6 вольт.
Понятно.
Ну как вариант, отключи резистор от 28 ноги и подключи з зеленому св.диоду (это не то 2я не то 3я нога, одна из них "зеленая" вторая "красная"), там почти +5 на выходе.
В варианте с симмистором только так и работает, но с релюхой у меня траблов не было
Подключил к светодиоду и стало всё работать. Но скажите пожалуйста время срабатывания на 28 ноге и на светодиоде одинаковое или нет? И такой ещё вопрос вместо входного конденсатора 1mkf я поставил 2,2 потому что контроллер и матрица жрут много и питание не 12в а около 6в. Но при этом конденсатор2.2 * 630в издаёт небольшой треск. Матрица RL-T5614. Такое допустимо?
- Victor_P.
vihtor писал(а):время срабатывания на 28 ноге и на светодиоде одинаковое или нет?
думаю да, сам автор рекомендует подключать туда при управлении симмистором
vihtor писал(а): И такой ещё вопрос вместо входного конденсатора 1mkf я поставил 2,2 потому что контроллер и матрица жрут много и питание не 12в а около 6в. Но при этом конденсатор2.2 * 630в издаёт небольшой треск. Матрица RL-T5614. Такое допустимо?
основной потребитель тока тут все равно реле, а не мега с индикатором
мне 1 мкф хватало, если есть возможность, поменяй релюху на более высокоомную, или кондер поробуй 1.5, мохет хватит
а что он трещит, так даже не знаю что и сказать, но я б не рисковал свои ухи к нему приближать в таком случае
- Victor_P.
vihtor писал(а):Не могу всётаки разобраться почему контроллер и матрица жрёт напругу . Вроде всё работает но 7805 довольно сильно греется градусов 50-60. Как только контроллер вынимаю из панели сразу всё в порядке. Но на 7805 во время работы питание стабильное 5в.
50-60, т.е. выше болевого порога?
по идее так не должно быть, теплая да, ну горячая в крайнем случае, но держать ее при этом пальцем можно
может с фузами что, типа ты ее на 16МГц запустил вместо 8, и она от этого больше жрать стала (но это только предположения)
- Victor_P.
vihtor писал(а):а если на вход 7805 поставлю резистор около 100ом, чтобы слегка меньшить напряжение. Мне кажется ,что кренка сама может от большого входа нагреваться.
да ей 12В на вход нормально, 7В конечно на ней падает, но ток нагрузки небольшой.
кстати, померяй сколько у тебя мега с индикатором берет.
а резистор 100 Ом это среднее потолочное или как, если ты ток потребления не знаеш?
- Victor_P.
vihtor писал(а):Потребление мега и матрица 30mA. Не знаю - это нормально или нет. Но когда ставлю резистор тогда не так греется 7805.
30 mA вполне нормально, непонятно почему тогда так КРЕНка греется
у тебя на резисторе получается 3В падает при 30 мА, попробуй 120 Ом, на нем при таком токе около 4В упадет, как раз на КРЕНку 8 пойдет, самое то для нее
Не знаю почему , но поставил вместо 7805 , маленькую 78L05, и на вход поставил паралельно 2 конденсатора 1мкф и 0,47мкф и стало почти всё нормально кондёры не трещат кренка не греется ,на ней порядка 9 вольт. Но теперь вопрос другой при понижении напряжения в сети после конденсаторов будет сильное падение напряжения или кондёры ограничивают в основном ток сети. Почему спрашиваю потомучто в теории падения не должно то быть а на практике проверить не могу нет никакого латра или чегото подобного.
- Victor_P.
vihtor писал(а):... при понижении напряжения в сети после конденсаторов будет сильное падение напряжения или кондёры ограничивают в основном ток сети.?.
по идее ток, из-за чего изначально их емкость рассчитівается с запасом, в любом случае при сильном падении или МК отключит, или само отключиться, но результат будет один - нагрузка отключиться, что нам и нужно.
Я писал(а):Госода!
Впечатление такое, что Вы, своей ЗАЩИТОЙ, во что бы то ни стало, пытаетесь СПАЛИТЬ (огнём) свою квартиру!!!.
Нет-нет, ну разве что при настройке
а работать оно потом будет как часы
На тиристоре VS1 собран стабилизатор напряжения.
Чтобы реле работало нормально надо подобрать балластный конденсатор С3. Чем больше С3 тем больше ток.
Значит, в сети напряжение будет меняться, а на С5 будет зависеть от стабилитрона VD5, то есть будет стабильно. Реле, выбрать надо на соответствующее напряжение, не более 9 вольт!
Блок питания не самый экономичный и безопасный… Прекрасный блок в схеме от BarBos.
Звук, вероятно, что это признаки работы стабилизатора. Я попробую, в свободное время, прогнать схему, посмотрим, тиристор, как видно, работает в звуковом диапазоне.
Желательно использовать схему с конденсаторным делителем. В такой схеме исключены элементы выделяющие тепло (и звуки), а значит, потери сведены к минимуму.
http://s004.radikal.ru/i206/1001/99/1d0405ed98a5.gif
Последний раз редактировалось Я Чт фев 11, 2010 18:15:27, всего редактировалось 1 раз.
Требования к конденсаторам
http://s41.radikal.ru/i094/1001/f3/7f4b3ddce237.jpg
Victor_P. по идее ток, из-за чего изначально их емкость рассчитівается с запасом, в любом случае при сильном падении или МК отключит, или само отключиться, но результат будет один - нагрузка отключиться, что нам и нужно.
НЕ надейтесь, что при понижении напряжения в сети РЕЛЕ отключится. Напряжение удержания у реле почти в три раза меньше, чем напряжение включения. И если МК не выдаст сигнал, то ничего не отключится.
Последний раз редактировалось Я Пт фев 12, 2010 09:59:41, всего редактировалось 1 раз.
