Артефакт Рубин Ц-381Д-И
Сообщение Danil306 »
Есть, скачал по модели тв в pdf формате.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
https://archive.espec.ws/section328/file14997.html
Вот схема хорошая
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Пока её не смотрел
Сообщение evgeniy-k »
Danil306 писал(а):Начал стучать легонько по горловине кинескопа, ВОТ оНо!
Думается мне что накальная спиралька может на катод коротит. А насчет
Kostin-cx писал(а):а родном не было, а тут вдруг появилось ?
дык ток накала на кинескопах разный, вообще-то :) Может на этом "новом" шасси он выше- спиралька сильнее провисла, вот и все.
Danil306, а попробуй ограничительный резик в накале увеличить- вдруг прокатит :))
[uquote="evgeniy-k",url="/forum/viewtopic.php?p=4423826#p4423826"]
Danil306, а попробуй ограничительный резик в накале увеличить- вдруг прокатит :))[/uquote]
Неа, дело не в этом. Ограничил, просто дольше прогревается и фсё! Ещё попробовал с отпаянным резистором на катод синий замерить напругу и сопротивление, напряжение скачет в районе 65 вольт !!! При отпаянном резисторе!!! Больше к контакту не идёт ничего. Когда подольше поработает, иногда садится напруга до 20 вольт и полностью катод открывается. Почему не ноль ??? Вот в чём мой вопрос.
Сообщение Kostin-cx »
Danil306 писал(а):Пока её не смотрел
всё правильно....меньше знаешь - крепче спишь....
В общем попробую другое шасси подкинуть, где то валяется от тв шарп
Добавлено after 1 hour 15 minutes 40 seconds:
Нашёл в загашнике тв шарп, рабочий. Кинескоп хороший. Хочу переставить внутрянку в рубин, но вот незадача: не могу отвинтить родной рубиновский кинескоп, тут такие винты нехорошие, не одна отвёртка не подходит, хотя может это я туплю:) Сильно затянуты
Danil306 писал(а):напряжение скачет в районе 65 вольт !!! При отпаянном резисторе!!! Больше к контакту не идёт ничего. Когда подольше поработает, иногда садится напруга до 20 вольт и полностью катод открывается. Почему не ноль ??? Вот в чём мой вопрос.
полтергейст :))
Впрочем, уже не важно раз другой донор появился :)н
Danil306 писал(а):Сильно затянуты
а иногда их еще и краской контрили. Во техника была- на века строили! :))
Сообщение Чумак »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4423965#p4423965"]Нашёл в загашнике тв шарп, рабочий. Кинескоп хороший. Хочу переставить внутрянку в рубин...[/uquote]
:roll: Зачем, если "тв рабочий. Кинескоп хороший"? Его же можно использовать без всяких "перекидок"...
Сообщение Муркиз »
Ну так понимаешь - ведь в заголовке темы написано, что Рубин ...
Дабы отчётность не портить...
деду-то Рубин вернуть надо....))))...(жил себе тв, пока с пионером не встретился....)
Эт точно, хочу внешний вид аппарата сохранить, но чтобы т2 без проблем особых подключалась.
Danil306 писал(а):хочу внешний вид аппарата сохранить
короче "иномарка" в ретро-корпусе должна получиться :)
С одной стороны интересно его реанимировать и до ума довести, ну а с другой стороны- а почему не переделать?
Видеовход на 3УСЦТ без проблем вешается, однако там декодера PAL нету- вот тебе еще дополнительный геморрой потом будет.
Сообщение Чумак »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4424087#p4424087"]Эт точно, хочу внешний вид аппарата сохранить, но чтобы т2 без проблем особых подключалась.[/uquote]
Но при этом родного управления не останется, раз внутре будет Самсунг, но может оно и не нужно... но неизвестно, включается ли он в AV при переводе его в РР...
[uquote="evgeniy-k",url="/forum/viewtopic.php?p=4424316#p4424316"]
Видеовход на 3УСЦТ без проблем вешается, однако там декодера PAL нету- вот тебе еще дополнительный геморрой потом будет.[/uquote]
Это точно, в целом его родное шасси не блещет надёжностью и в целом почему бы и нет? :)
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4424347#p4424347"][uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4424087#p4424087"]Эт точно, хочу внешний вид аппарата сохранить, но чтобы т2 без проблем особых подключалась.[/uquote]
Но при этом родного управления не останется, раз внутре будет Самсунг, но может оно и не нужно... но неизвестно, включается ли он в AV при переводе его в РР...[/uquote]
А ничего страшного. Пульт от шасси сохранился заводской, он работает. Приёмник только перенесу куда-то вперёд да и делов то. Задействую только из родного динамик и полностью плаьу сетевого фильтра с петлёй размагничивания. Вот в целом мои планы.
Этож называется вроде как "свой Проект" или "Я строю свой проект"
Чумак писал(а):раз внутре будет Самсунг
Так вроде уже на Самец, а Шарп туда внедряется, или я что-то пропустил?
А всё-таки не хочется прощаться с родным рубиновским кинескопом, может попробовать методом прострела с помощью конденсатора с малой ёмкостью "прострелить" катод, может поможет?
Думаю что это кинескоп т.к. при снятой панельке напряжения нормальные.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="evgeniy-k",url="/forum/viewtopic.php?p=4424360#p4424360"]
Так вроде уже на Самец, а Шарп туда внедряется, или я что-то пропустил?[/uquote]
Пока отложил эту идею т.к. неохота связывассся с теми самыми винтами, так упорно держащими кинескоп в его родной среде обитания :))
Добавлено after 19 minutes 41 second:
Блин, ещё и мой любимый тл-4м прикрылся, ток перестал показывать, напряжение переменка показывает 1/2 от реального напряжения.
Добавлено after 58 minutes 30 seconds:
Вот я дурак блин! А коробочка то просто открывалась! Скрутил кинескоп, осталось подобрать подходящий по посадочным местам
Трансплантация внутренностей от тв goldstar прошла успешно. У самсунга сильно севший кинескоп, он еле светится, у шарпа кинескоп больше посадочного места, а вот голдстар подошёл как родной.
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн июн 05, 2023 08:15:28, всего редактировалось 1 раз.
Есть немного такое, исправляюсь
asq
Сообщение asq »
Помнится, чтобы проверить яркость по цветам - отсоединял шлеф от модуля цветности к плате кинескопа и по очереди каждый контакт RGB замыкал на землю \шасси, там как раз штыри , удобно и весь экран должен засветиться определенным цветом.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="asq",url="/forum/viewtopic.php?p=4428047#p4428047"]Помнится, чтобы проверить яркость по цветам - отсоединял шлеф от модуля цветности к плате кинескопа и по очереди каждый контакт RGB замыкал на землю[/uquote]
Не много ошибся, так проверяли на таких телевизорах работу видеоусилителей и пушек кинескопа :wink:
