Сверхдлинноволновый трансивер
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438994#p4438994"]Имеет ли значение диаметр катушек? Заменяет ли катушка на феррите Д10 баранку Д полметра при той же индуктивности. Магнитное поле рисуют как замкнутые кривые, проходящие через катушку. В катушке они сжаты, а вокруг разрежены. Означает ли это, что сигнал на приёмной катушке напрямую зависит от её площади?[/uquote]
Феррит сделает антенну-катушку более направленной.
Ну и придется разделять приемную и передающую, ибо индукция насыщения феррита около 0,2...0,3 Тл. Для передатчика это катастрофа.
Магнитное поле характеризуется двумя разными параметрами - напряженностью и индукцией. Индукция определяется магнитными свойствами среды. Среда способна увеличивать плотность силовых линий за счет собственных магнитных доменов.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4439004#p4439004"]схема работает как рация - приём/передача.
в случае АМ будет бить по ушам ! )) АРУ же нет ))
при каждом включении будет - тыщ ! )) тыщ ! )) тыщ ! ))
5 ватт вам уши ! )))
в случае с ЧМ такой проблемы нет...
:tea:[/uquote]
Не будет ничего бить по ушам. Слишком высока добротность контура. Амплитуда растет экспоненциально.
Сообщение AlexS4 »
ну диаметр какминимум упрощает попадение приемником :)))
чутье подсказывает что площадь должна здорово влиять, а в случае магнитной антенны - длина и диаметр жезла. но может я чегото упускаю :dont_know:
Сообщение КРАМ »
Феррит как элемент настройки резонанса передатчика непригоден.
Феррит как сердечник антенны приемника сделает диаграмму острой по настройке ориентации.
Резонансных свойств от антенны приемника не требуется. Там хватит добротности в несколько единиц, а антиалиасинговую фильтрацию можно сделать в усилителе перед АЦП.
Кстати, АРУ таки нужно. Несущая АМ тут как раз и в тему. Естественно, что АРУ нужно делать через цифровой прием.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
ЗЫ. Ардуина в качестве цифрового приемника не прокатит.
Придется делать на DSP-совместимых платформах.
Математика там несложная. Приемник прямого преобразования - это одноточечный ДПФ. Причем для АМ нужен только модуль. А вот для угловых модуляций нужна фаза. И это реальная проблема для производительности.
Сообщение Илья МГУ »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439024#p4439024"]Феррит сделает антенну-катушку более направленной.
Ну и придется разделять приемную и передающую, ////[/uquote]
Бог с ним с ферритом! Сравниваем каркасные катушки Д100 и Д500. Осмелюсь предположить, что для передачи пофиг. А для приёма?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439041#p4439041"]ЗЫ. Ардуина в качестве цифрового приемника не прокатит.[/uquote]
И не надо (даже в голову не приходило :). Только передатчик.
А вот и вариант приёмника, уже с АРУ: https://dzen.ru/a/Xk3wcunDrRj7MglK
Сообщение КРАМ »
Как это пофиг?
Диаметр и приемной и передающей катушек определят коэффициент связи.
И если в приемной уровень сигнала можно добавить ферритом, то с передающей такой фокус не прокатит.
И, в отличии от измерительной системы, связь нужно делать на лицевой ориентации антенн. Тогда направленность будет сказываться минимальным образом.
Нужно помнить, что Т-образная ориентация катушек даст нулевой сигнал в приемнике. Независимо от дальности.
Это фазовая компенсация.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Чисто аналоговый приемник прямого усиления может не дать потребной чувствительности.
Тут я вам не подскажу - попробуйте.
Потери в среде у магнитного поля определяются дивергенцией магнитного поля. Если мне не изменяет склероз - это куб расстояния.
Поэтому все так печально с амплитудами в катушке передатчика.
Невменяемый киловольт дает в приемнике десяток...сотню микровольт.
Сообщение RA3WSI »
Как то помогал кабельщику в поиске порыва связного кабеля лежащего в земле.
Так там передатчик трассоискателя подключался так.Один провод на жилу кабеля цеплялся,а второй провод относился подальше и подключался к штырю воткнутому в землю.
Так вот этот генератор прерывистого тона было слышно на несколько км.
Приемник с ферритовой МА на конце клюшки.
Может проще вбить два штыря передатчика разнесенных на растоянии и использовать проводимость почвы в качестве передающей антенны?Это на поверхности земли,а в приемной части,что под землёй, использовать приемник с МА.
Правда связь будет односторонней.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4439079#p4439079"]Это на поверхности земли,а в приемной части,что под землёй, использовать приемник с МА.
Правда связь будет односторонней.[/uquote]
Так эта... может и под землей разнесенные штыри воткнуть ? Там же не бегают с портативками по тоннелям... наверное.
Сообщение RA3WSI »
Именно.Как вариант Штыри воткнуть-передающая антенна,а МА приемная)))
Как у профессионального радиста должно быть несколько антенн для своих задач. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июн 30, 2023 12:35:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439057#p4439057"]И, в отличии от измерительной системы, связь нужно делать на лицевой ориентации антенн.[/uquote]
Это как?
Расстроили Вы меня диаметром антенн. Рули-2 конечно делать не буду, но с размерами придётся экспериментировать. И не самыми маленькими.
Сообщение КРАМ »
Лицевая ориентация - это соосное расположение катушек приемника и передатчика. Уровень сигнала будет определяться проекцией катушек друг на друга.
При параллельной ориентации, когда катушки лежат в одной плоскости, сигнал будет изначально в два раза ниже в лучшем случае. А лучший случай - размер катушек много больше расстояния между ними.
Нужно помнить, что поле создаваемое противоположными сторонами катушки противофазно.
В измерительных системах используют ортогональную ориентацию. Тогда образуется пространственная S-образная характеристика чувствительности. Где ноль соответствует Т-образной ориентации.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439057#p4439057"]Как это пофиг?
Чисто аналоговый приемник прямого усиления может не дать потребной чувствительности.[/uquote]
А не кто не знает "сколько надо". Вполне возможно, что и его хватит. Цена на "попробовать" близка к нулю. Если всё плохо - усложнять и улучшать.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439089#p4439089"]Лицевая ориентация - это соосное расположение катушек приемника и передатчика. Уровень сигнала будет определяться проекцией катушек друг на друга.[/uquote]
Конечно, для уверенной связи только так. Но нижняя катушка будет всегда в горизонте, а верхняя - перемещаться. При нахождении точки уже только лицевая ориентация. И это 90% процентов реально требуемых сеансов связи.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4439079#p4439079"]Может проще вбить два штыря передатчика разнесенных на растоянии и использовать проводимость почвы в качестве передающей антенны?...
Отпадает и то и другое, как не соответствующее ТЗ. Только ручная ходилка-говорилка. Систему со штырями вбитыми в землю тоже делали. Но это для стационарной связи, например с базовым лагерем.
Сообщение КРАМ »
20 метров расстояния при стороне квадратной катушки примерно 0,5 метра даст как раз порядка 50...100 мкВ входного сигнала при 50...100 ампер-витках передатчика на частоте примерно 50 кГц...
Попробуйте...
Какой тип приёмника даст лучший результат? Прямого преобразования, суда по найденному в сети это для FM и SSB?
Сообщение Morroc »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439111#p4439111"]Отпадает и то и другое, как не соответствующее ТЗ. Только ручная ходилка-говорилка. Систему со штырями вбитыми в землю тоже делали. Но это для стационарной связи, например с базовым лагерем.[/uquote]
А с репитером "внизу" и обычными ходилками не катит ? Тут же основная проблема, я так понимаю, прокинуть снизу вверх и обратно ?
Сообщение КРАМ »
Там же внизу не зал, а разноуровневый лабиринт, я так понимаю...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4439139#p4439139"][
А с репитером "внизу" и обычными ходилками не катит ? Тут же основная проблема, я так понимаю, прокинуть снизу вверх и обратно ?[/uquote]
Поймите простое, это не работа. Это - хотелка. Хотелка может быть только такой как хочется, и никакой другой.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439138#p4439138"]Какой тип приёмника даст лучший результат? Прямого преобразования, суда по найденному в сети это для FM и SSB?[/uquote]
Причем тут модуляция?
Прямое преобразование - это перенос спектра в ноль. Без промежуточной частоты. Модуляция может быть любой.
Да, уже нашёл ППП для АМ. Чего лучше для этой задачи, супергетеродин или ппп?
Сообщение КРАМ »
Супергетеродин позволяет получить большое устойчивое усиление. При цифровом приеме не применяется.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439161#p4439161"]Супергетеродин позволяет получить большое устойчивое усиление. При цифровом приеме не применяется.[/uquote]
Хорошо, пусть он. Какая должна быть промежуточная частота? Пишут, что "обычно ниже несущей", но не всегда.
Полно однокристальных суперов. Можно их использовать под такую задачу, или у них у всех есть нижняя граница по частоте?
