35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Когда уменьшают объем ящика-ФИ ставят,а когда без ФИ-объем большей ящика. все просто.
Что такое шаговое напряжение?
а если бы поставили Фи, то была бы имитация еще большего ящика
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
я вот думаю звонить или не звонить
просто если эта тетка планировала продать отдельно колонки и отдельно предусилитель
а я сейчас скажу что это все один комплект, то возможно она цену заломит
glacier писал(а):че?
без фазоинвентора разве АС ?
это меня огорчает
Без! И с ЭМОС дает приятнейшие низы. Без бубнения и прочих артефактов!
И середина у них брильянтовая. ВЧ лично мне не нравится. Буду менять динамики.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
ну поверю на слово
впринципе интересует только НЧ и СЧ
вч - посмотрим
вч - посмотрим
glacier писал(а):я вот думаю звонить или не звонить
Нет смысла разбивать комплект.
Ты пойдешь шукать предвар, а тётка покупателя на него-же.
Сам по себе сей предвар в стоке стоит 20 уе
http://molotok.ru/item1006955748_radiot ... avnyj.html
нет, дело не в этом
это понятно что нормальный человек не стал бы разбивать комплект
но просто там тетка ничего не шарящаяся в это деле
она даже не понимает что это активные АС я так думаю
это я из разговора понял
позвонил тетке и спросил про предвак
она конечно ничего не поняла
и я яй объяснил что коробочка должна идти блестящая металическая
она сказала что небыло ниаккой коробочки
просто две колдонки
сказала что приедите в понедельник и сами все посомтрите
жаль
хотелось с предваком
главное чтобы и сами колонки не были навернутыми
а то все возможно
просто две колдонки
жаль
а то все возможно
В этих колонках самое главное и самое ценное 75ГДН-5.
Точнее его датчик ЭМОС. Все остальное поправимо.
Даже если горелый модуль 50УНЧ-50-8 - легко найти донора у-101.
хех, как можно без ФИ делать
легко, ЗЯ между прочим даёт более качественный звук, чем ФИ, а басов там тебе хватит.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro писал(а):хех, как можно без ФИ делать
ЗЯ - это что?
sem238 писал(а):В этих колонках самое главное и самое ценное 75ГДН-5.
можно попробовать переделать так колонки, что при пасивном режиме будет работать датчик ЭМОС
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
glacier
вот уже нафиг. колонки можно сказать даром отдают за копейки,а ты еще думаешь брать их или не брать бо без предвака не интересно. мне что-ли приехать и самому себе их купить. цена вапще смешная.
А как тут уже писали-усилкок стоит в нем УНЧ50-8,такие же стоят в усилках У-101.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
ЭМОС-это электромеханическая обратная связь. В НЧ динамике стоит пьезодатчик. датчик связан с электроникой.
не, ты не понял
брать буду полюбому
но хочу цену еще збить
и попытаюсь сказать ей что мол вся суть в предваке
без предвака это не колонки, а гробы
продайте мне колонки по 60 грн - штука
брать буду полюбому
ПАУЛЬ писал(а):ЭМОС-это электромеханическая обратная связь. В НЧ динамике стоит пьезодатчик. датчик связан с электроникой.
понятно
ладно
унчики там думаю хорошие
можно было бы даже помощнее выходники поставить
там стоят КТ805 метал
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
там стоят унчики на выходе которые стоят параллельные ЭП на КТ837 и КТ805 в пластмассе. можно мощнее туда втулить УНЧ
Вот такие УНЧ стоят в каждой колонке.
ЗЯ - это что?
закрытый ящик, то есть без фи, пи и т.д., короче без всего
ПАУЛЬ
да я бы туда вообщебы втулил 2SC5200 2SA1943
транзисторы вроде бы аналогичны
про закрытый ящик я понял
раздельное питание!
