Простой акустический выключатель
К минусу питания подсоединить.
Спасибо,понял.
И правда,что у К561ТМ2 распиновка другая ,нежели у 74HC74D
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25423 ????
И правда нужно кондёр ставить?В "Радио" такого не написано...Если да,то какой?Схема рабочая, если вместо 74HC74D ставитьК561тм2(CD4013BE) ,то выводы R и S надо соединить с минусом питания, а между RS и плюсом поставить конденсатор.Просто разница в том что переключение идет по отрицательному фронту.
Ты нас совсем запутал.Chase писал(а):И правда нужно кондёр ставить?В "Радио
Какая у тебя микросхема?
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Там в статье же все написано. Если ставишь 561ТМ2, то
Распиновку микросхемы смотришь в «гугле» сам и никому на слово не веришь кроме автора схемы пока сам не разберешься и все не проверишь.Микросхему можно заменить на отечественную К561ТМ2, соединив при этом её выводы R и S с общим проводом.
В том числе и мне не верь. Я тоже не последняя инстанция и ошибаться могу.
И помнить, что автор в своей статье написал. Хлопать в ладоши и кричать перед этим выключателем бесполезно. Можно только.
Там где хлопать в ладоши здесь на сайте есть другая схема которые многие делали и она работает. Есть также тема про этот другой акустический выключатель.Достаточно ударить или щелкнуть по его корпусу.
К561ТМ2Какая у тебя микросхема?
Здесь кто-то написал,что
Я вот и думаю надо кондёр или нет.Ну раз говоришь,что верить надо только автору,надеюсь никакого кондёра не надо.Схема рабочая, если вместо 74HC74D ставитьК561тм2(CD4013BE) ,то выводы R и S надо соединить с минусом питания, а между RS и плюсом поставить конденсатор.Просто разница в том что переключение идет по отрицательному фронту.
Дай ссылку плз,найти никак не могу,такое чудо.Там где хлопать в ладоши здесь на сайте есть другая схема которые многие делали и она работает.
Но у автора то есть этот конденсатор. С2 он у него там.Chase писал(а):Ну раз говоришь,что верить надо только автору,надеюсь никакого кондёра не надо.
Вот статья.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Здесь обсуждение, хотя есть еще одна тема про него, Просто не нашел.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 24#p577924
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=11967
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... me%2F07%2F
Здесь я тоже писал.
http://pro-radio.ru/urbanism/4840-2/
Если чего неясно, то бери любую из тех тем и продолжай.
Спасибо.Ещё такой вопрос по этой схеме,она питаеться ~220 В , допустим нагрузка будет у меня лампа накаливания 100Вт или меньше.Сколько мне надо мм дорожки рисовать ???!!!
И между ногами микросхемы дорожки не пропускать?Микросхема в корпусе DIP14,между ногами 2.54мм,если учесть площадь контактной площадки,растояние между ногами мало.Можно пропустить дорожку 0.3-0.4 мм.
Господа электронщики,подскажите как можно повысить чувствительность этой схемы:
http://cxem.net/house/1-91.php
http://www.r-ks.ru/images/Acusticf.jpg
Собрал эту схему,на хлопок она никак не хочет.Что сделать,чтоб от хлопка ?
Чуть выше Вам уже написали. Микрофон у Вас не такой.Chase писал(а):Собрал эту схему,на хлопок она никак не хочет.Что сделать,чтоб от хлопка ?
Вот статья.aen писал(а):Помнить, что автор в своей статье написал. Хлопать в ладоши и кричать перед этим выключателем бесполезно. Можно только.Там где хлопать в ладоши здесь на сайте есть другая схема которые многие делали и она работает. Есть также тема про этот другой акустический выключатель.Достаточно ударить или щелкнуть по его корпусу.
Здесь я тоже писал.
aen писал(а):Если чего неясно, то бери любую из тех тем и продолжай.
Всё таки довёл до ума,срабатывает на хлопок надо как можно точнее подстроечным резистором настраивать.
У меня есть настольная лампа импортная,внутри неё транс 220/12.
Я хочу свою поделку присобачить к лампе и упокавать в неё.
Только вот мне надо спаять промежуточное звено между трансом и моим реле http://cxem.net/house/1-91.php , http://www.r-ks.ru/images/Acusticf.jpg.Т.е. надо получить из переменки постоянку 12 В.Подскажите схемку или как это сделать ?
ps предполагаю что-то типо моста,но ведь он даёт пульсирующие напряжение.
4 вывод с 8 должны быть соединены и поданы на + питания. Микросхемы КР1006ВИ1.
http://s02.radikal.ru/i175/1005/f6/308b39f80c83.jpg здесь 4 и 8 выводы которие ? если шнуром соидиню мпжно? КР1006ВИ1 поворачивотъ надо?
Если ключ находится как показано то и соединить нужно как показано.
http://img30.imageshack.us/img30/598/064b4f74d976.jpg
Либо сюда (стрелка и точка) подать + питания. Фактически у тебя сейчас отключена микросхема К561ТМ2 т.к. на 14 вывод не подается питание.
http://img245.imageshack.us/img245/598/064b4f74d976.jpg
Какой ключ?iliich писал(а):соединю ключ думаю лучше будет, ещё есть ошибки?
Ключ это полукруглая выемка на микросхеме указывающая на начало и конец счета ножек.
Если выемка возле стрелки то соединить нужно по диагонали выводы как указано на рисунке.
Кстати. Опишу как добился работы его. Может кому сгодится.
Значит R4 поставил 22 кОм. Поставил его в режим: поводок был минимум с коллектором транзистора (т.е. фактически между поводком центральным и коллектором 0 Ом), а между "+" и поводком 22 кОм.
Далее на коллекторе у меня было 1.6 вольт (питание 12 вольт от КРЕН8Б). Добился 5 вольт путем увеличения сопротивления R3 до 2 МОм. Ну а дальше все как по схеме. Отлично работает. Чувствительность была аж почти 4 метра (и было много ложных срабатываний). Немного подкрутил R4 и снизил до 2 метров. И отлично работает.
